Levit
Levit
Белгород
30.10.2009 в 23:32:26
Ну не я думаю не настолько туп. Мне просто в обозначениях разобраться либо написать как для ламера типа вот такой то контакт туда то )))
А вообще спасибо что отозвались и уже много инфы выложили. Огромное спасибо )
Ким
Ким
31.10.2009 в 00:00:05
Levit написал : 51 шо це???
Ким написал : Вы не на номера смотрите а на их состояние. Нумерация может быть разная, а вот состояние - только такое.
Levit написал : Мне просто в обозначениях разобраться
Вам нужно только буквенноцифровое обозначение, точнее, название элемента. Все то что цифрами и относится к контактам - сотрите и забудьте.
На пальцах да и так вот "дистанционно", даже такую простую схему, Вам никто не расскажет. Попробуйте найти человека хотя бы с минимумом опыта в сборке схем. Это будет намного проще. Это не отказ - просто совет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.10.2009 в 01:12:31
Релюха тут :http://fif.by/pdf/pk-2p.pdf Схема, надеюсь будет понятна.. Без "много букафф". Коллеги, гляньнте на предмет "косяков". Исправлено и дополнено.
avmal
avmal
31.10.2009 в 02:13:40
ПPOPAБ написал : Коллеги, гляньнте на предмет "косяков".
Если честно, то вся схема сплошной "косяк". Ни одна лампочка даже моргнуть не сможет. И реле надо, как минимум, с тремя группами контактов. И кнопка "Сброс" нужна с замкнутым контактом. И проводки все надо перепаять, разумеется ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.10.2009 в 02:21:25
Точно косяк.. Ща перепаяю. "Подхватку" прилепить, и кнопку сброс.. замётано.
avmal
avmal
31.10.2009 в 02:25:36
ПPOPAБ написал : Ща перепаяю.
А как быть с третьим контактом? Надо реле менять ... Хотя, можно и параллельно обмотке лампочку включить.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.10.2009 в 03:33:20
Поправил первую схемку. Типа без третьей пары. Кнопку с мех блокировкой , как стоповый грибок и вторая пара не нужна. Да и кнопка сброса.. Так:
avmal
avmal
31.10.2009 в 09:03:32
ПPOPAБ написал : Поправил первую схемку.
Уже лучше - можно даже лампочку зажечь, но не более того ...
Levit
Levit
Белгород
31.10.2009 в 10:32:54
Ну я то совсем ничего не понимаю. Жду вердикта молча. прост оспасибо еще раз что помогает )
Ким
Ким
31.10.2009 в 12:13:44
Самый простой способ это чтобы товарисч купил бы релюхи типа РП21, РП77, РП78 и иже подобное а уж потом что-то изощрять. Мы(Вы) не знаете что можно купить из этого в Белгороде (или в другом месте). Самое главное что приобретет Levit. И уже исходя из этого и проставлять номера контактов , рисовать схемки и т.д. Зачем надо выпендриваться с 2-мя парами контактов если место установки не регламентирует???
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.10.2009 в 12:40:37
avmal написал : Уже лучше - можно даже лампочку зажечь, но не более того ...
Вариант 1 :С подхватом и блокировкой, с кнопкой сброс. Вариант 2:Кнопки с механической блокировкой. Стоповый грибок здесь вполне уместен. 2 Levit Т.е. схему даже в таком виде Вы не можете прочитать? Какие обозначения или надписи добавить, что-бы было понятно:help ? Поменять расположение элементов, нарисовать провода разными цветами? Какие реле или небольшие пускатели Вы можете приобрести? 2 Ким тоже правильно , "плясать" от доступных аппаратов! Пытаюсь нарисовать схемку доступно для непрофессионалов.. Из спортивного интереса хочу, перевести электрический на общедоступный.:) Чем проще- тем лучше.. P.S. Если использовать реле времени, кнопка сброс и "подхватки" тоже не нужны, контактов на РВ-шках достаточно.
