Ким
Ким
31.10.2009 в 13:34:03
ПPOPAБ написал : Вариант 2:Кнопки с механической блокировкой.
смысла в этоом варианте не вижу. Механическая блокировка - это лишнее место неисправности. Только электрическая блокировка, т.е. 1-й вариант
ПPOPAБ написал : Чем проще- тем лучше..
Все правильно
ПPOPAБ написал : Если использовать реле времени, кнопка сброс и "подхватки" тоже не нужны
вариант и неплохой. Два минуса - лишние расходы и доп. усложнение схемы. Если с обычными РП разодраться проблема, то третье реле добавит еще большую проблему.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.10.2009 в 14:09:09
Две таких релюшки: http://fif.by/pdf/po-415.pdf (или похожих) Вроде проще должно получится, вроде не не дорого. Кто - что думает? Таким образом:
Ким
Ким
31.10.2009 в 16:18:38
ПPOPAБ написал : Вроде проще должно получится, вроде не не дорого.
Реально но все равно от обычных будет подороже да и такие еще поискать надо. Levit - посмотрите тоже как вариант. Наименование не даю, их подобно похожих хватает. Надо тоже 2 шт.
Levit
Levit
Белгород
31.10.2009 в 19:46:06
Ок на сколько я понимаю надо купить два реле "релюхи типа РП21, РП77, РП78" это в начале так??
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.10.2009 в 19:53:05
Да. Любые два реле из вышеприведённых. Две кнопки с нормально открытыми контактами. Два светильника, с лампочками. Двухполюсный автомат 2-6А. Провод с вилкой. Дальше подскажем.
Levit
Levit
Белгород
31.10.2009 в 19:59:46
Буду шукать. Сегодня не нашел......в обыкновенных нет магазинах
кныш
кныш
Одинцово
31.10.2009 в 20:01:58
ПPOPAБ написал : Две кнопки с нормально открытыми контактами
Забыли еще одну кнопку с нормальнозакрытым контактом
Levit написал : Сегодня не нашел......
ищите на рынках или специализированых магазинах
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.10.2009 в 20:04:18
кныш написал : Забыли еще одну кнопку с нормальнозакрытым контактом
Так автомат ... Корпус потом подобрать.
Ким
Ким
01.11.2009 в 10:11:40
ПPOPAБ написал : Так автомат ... Корпус потом подобрать.
это если реле времени поставить. А без него кнопка нужна. нодо же чем-то лампы отключать.
Levit
Levit
Белгород
24.11.2009 в 22:12:27
прошу помощи 2.
Значит куплены следующие вещи
2 рыле рп 21 24 вольта и трансформатор на 24в, ну чтобы он из 220 делал 24.
Я хочу чтобы было 2 лампочки звонок и две конопки ну или если еще одна нужна для того чтобы разомкнуть цепь то тоже неплохо. Да и чтобы звонок звинел во время нажатия одной из кнопок.
Теперь собрать это все по последней схеме??
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.11.2009 в 22:23:55
Levit написал : Теперь собрать это все по последней схеме??
Теперь схему Ваших реле дайте.(она от номера паспорта еще зависит) С цифрами на выводах. Упс, звоночек один , на 24 вольта? Пару предохранителей , и какой-нибудь выключатель. Шнур с вилкой..
