Звоночик можно один можно два. Щас нарисую схему контактов реле
24.11.2009 в 22:55:13
25.11.2009 в 00:02:24
Levit написал : Щас нарисую схему контактов реле
А чего там писать? 11, 21, 31 - подвижные контакты, 12, 22, 32 - нормально замкнутые, 13, 23, 33 - нормально разомкнутые, А и В - обмотка ... Если РП-21-003 ...
25.11.2009 в 13:47:54
Чет я не пойму вот чего. В схеме что скинули там другие цифры. Как их правильно сопоставить что бы верно все собрать???
Ну тоесть схема которая в аттаче - по ней можно собирать???
А как соотнести номера контакктов 1,2,3,4 с 12,13,14 о которых пишет avmal ???
25.11.2009 в 14:02:22
Levit написал : как соотнести номера контакктов 1,2,3,4 с 12,13,14 о которых пишет avmal ???
Так у вас реле на руках. Надеюсь с розетками их купили? А о соотношении уже у вас должны спрашивать, правда, я уже всё расписал. Или вы подвижный контакт на схеме не можете отличить от нормально замкнутого или нормально разомкнутого?
25.11.2009 в 14:07:22
Да не могу ))
25.11.2009 в 14:25:20
Levit написал : Да не могу ))
А на другие вопросы ответить тоже не можете?
25.11.2009 в 17:07:35
Повторюсь:
ПPOPAБ написал : Теперь схему Ваших реле дайте.(она от номера паспорта еще зависит) С цифрами на выводах.
26.11.2009 в 17:48:12
Контакты идут следующим образом
42 32 22 12
44 34 24 14
41 31 21 11
А В
Что теперь делать??? По какой схеме собирать???
26.11.2009 в 17:57:06
Levit написал : Контакты идут следующим образом
Значит у вас РП-21-004, о чём можно было сразу сказать, а не перечислять контакты, которые уже были перечислены, толко вместо 3 контакта у вас почему-то 4 ...
avmal написал : 11, 21, 31 - подвижные контакты, 12, 22, 32 - нормально замкнутые, 13, 23, 33 - нормально разомкнутые, А и В - обмотка ... Если РП-21-003 ...
Какой вы тип розеток купили?
26.11.2009 в 18:15:51
Нету розеток )) просто на контакты накину провода. просто по какой схеме их соединять?????
26.11.2009 в 18:20:06
Levit написал : Нету розеток )) просто на контакты накину провода. просто по какой схеме их соединять?????
Тогда лучше вообще не соединять.
