А что вы подразумеваете под розеткой??? нКолодка?
НУ подскажите на пальцвх какие контакты к чему подключать плиз )
26.11.2009 в 18:23:29
26.11.2009 в 19:27:37
По схеме #49 А=1 В=2 3=11 4=21 5=12 6=22 7=13 8=23
Levit написал : Нету розеток )) просто на контакты накину провода. просто по какой схеме их соединять?????
Или "мамы" или пайка, предохранители не забудьте!
26.11.2009 в 19:38:55
РЕбят ну нету у меня таких контактов. Ни 13 ни 11
а есть только
42 32 22 12
44 34 24 14
41 31 21 11
А В
26.11.2009 в 20:01:19
Levit написал : РЕбят ну нету у меня таких контактов.
avmal написал : Так у вас реле на руках.
ПPOPAБ написал : Теперь схему Ваших реле дайте.
Наша песня хороша, начинай сначала... Или напишите как их (реле) правильно зовут, полностью, а не только тип. Паспорт у них есть? Лучше схему, как на схеме.. Тьфу, каламбур получился. Да позвоните их, на худой конец! Что там с чем соединяется и рассоединяется.
26.11.2009 в 20:13:42
Я написал схему - ну тоесть номера контактов которые на корпусе. паспорта нет. какине цифры с чем соединять вы то другие норме пишите а у емня вот так на корпусе
42 32 22 12
44 34 24 14
41 31 21 11
А В
26.11.2009 в 20:34:20
На схеме, цифры на реле 3 и 4 = подвижные контакты. 5 и 6 = нормально замкнутые. 7 и 8 = нормально разомкнутые. На вашем РП21 11, 21, 31, 41 подвижные контакты, 12, 22, 32, 42 нормально замкнутые. То что заканчивается на 4 = ? подайте напряжение (24В) на катушку А и В. И проверьте есть-ли цепь между 11-14 и 21-24 .. Если да, это и будут нормально разомкнутые контакты. Может это автомобильная релюшка?
26.11.2009 в 20:46:18
Levit написал : РЕбят ну нету у меня таких контактов. Ни 13 ни 11
а есть только
42 32 22 12
44 34 24 14
41 31 21 11
А В
Мрак!
26.11.2009 в 20:52:47
avmal написал : Мрак!
Я заметил.. ну да ладно. Лишь бы не спалил (хату), поэтому и предохранители на первом месте.
26.11.2009 в 22:11:02
светяться обе лампочки релюхи быстро быстро перебрасывают язычки туда сюда в итоге быстрое равномерное мигание обоих лампосек ((((((
26.11.2009 в 22:26:53
Нормально! механический триггер получился! 50 Гц частота? Что происходит если просто подать питание 24в с трансформатора на катушку реле?
26.11.2009 в 22:41:46
Вот вот....с частотой примерно равной частоте тока. Напрямую все норм. один щелчек и держиться язычек. Это в чем дело?
