n-p-n
n-p-n
01.11.2009 в 22:51:51
2 vasskar развесовка, конечно. Нелёгкий патрончик. Где взять дешевле и лучше - не знаю. Расскажите :) Сделан, кстати, в Германии. Супра где делается? Не-е, похож больше на Spiro Хотя... ни то, ни то...
vasskar
vasskar
01.11.2009 в 23:25:51
n-p-n написал : Где взять дешевле и лучше - не знаю. Расскажите
Ну, лучше- не лучше, это субъективно. Но реверсивные ромы очень хорошего качества продаются в Оби под маркой "Люкс" по цене ниже 1700 руб. Если интересует, посмотрю. Кстати, насчет конусного сужения корпуса, похоже, я погорячился. У супры сужается:) .
n-p-n
n-p-n
01.11.2009 в 23:32:31
vasskar написал : реверсивные ромы очень хорошего качества
СЗП? Потому что на этой дрели стоял БЗП Рём очень хорошего качества. С замком, реверсивный. Но держит свёрла, конечно, хуже СЗП. Посмотрите, пожалуйста. Такая вещь всегда пригодится.
vasskar
vasskar
01.11.2009 в 23:50:49
Поправляюсь
vasskar написал : насчет конусного сужения корпуса, похоже, я погорячился. У супры сужается
Да, на новой модели супры Rцhm Supra SKE действительно есть конусное сужение корпуса, но не такое, как на фото, выложенного n-p-n, а с утолщением в обратную сторону. http://www.maschinenmarkt.vogel.de/imgserver/companyimg/10600/10618/135x.JPG
n-p-n
n-p-n
02.11.2009 в 00:00:38
2 vasskar у неё ещё и гайки в основании нет. Вместо неё - два отверстия под ключ в муфте.
vasskar
vasskar
02.11.2009 в 10:11:35
n-p-n написал : у неё ещё и гайки в основании нет. Вместо неё - два отверстия под ключ в муфте
У Supra SKE? Правильно, тоже самое у Supra-SK, а SKE - ее модификация. У других моделей этого нет.
vasskar
vasskar
03.11.2009 в 19:40:29
n-p-n написал : Посмотрите, пожалуйста.
Посмотрел, 1299 р. БЗП, серия Экстра-РВ, но такой модели я в каталоге не видел. Пластиковый корпус, но кольцо металлическое с косой накаткой.
n-p-n написал : Но держит свёрла, конечно, хуже СЗП.
У меня были разные ромы БЗП, сверла держали идеально. Даже 0,5 мм :)
n-p-n
n-p-n
03.11.2009 в 21:52:00
vasskar написал : БЗП, серия Экстра-РВ
родной на этой дрели (AEG BE630 R\ST) такой и был.
vasskar написал : сверла держали идеально. Даже 0,5 мм
нет, проблема не с такими. Проблема - держать сверло от 10 мм и выше при сверлении стали на пониженных оборотах. 500/мин. ПРи тяжёлой нагрузке. Тут СЗП - король. Эта дрель для того и бралась: для моментной нагрузки. А в диапазоне 1...5 мм есть Kress 420 BME, лёгкая, как пёрышко. Безударная, точная и быстрая.
vasskar
vasskar
03.11.2009 в 22:56:18
n-p-n написал : родной на этой дрели (AEG BE630 R\ST) такой и был.
Нет. Серия Экстра РВ самая пестрая. АЭГ берет модели с металлическим корпусом. А есть экстра-эрвешки пластиковые.
n-p-n написал : ПРи тяжёлой нагрузке. Тут СЗП - король.
Как сказать. С ключевым Jacobs проблем не знал.
n-p-n
n-p-n
03.11.2009 в 23:25:41
2 vasskar я понимаю, что этот (ОБИшный) - с пластиком. У меня не один Рём. Кстати, на днях купил Extra-RW от Protool. До 10 мм с посадкой на 3/8". Всего 628 р. по-моему, неплохо. Ключевые не люблю. Вечно этот ключ мешается. Да и быстро снашивается венец.
vasskar
vasskar
03.11.2009 в 23:39:09
n-p-n написал : на днях купил Extra-RW от Protool. До 10 мм с посадкой на 3/8". Всего 628 р. по-моему, неплохо.
Да, неплохо, такая же модель, как закупает АЕГ. Где ими торгуют? Защитная юбка вращается?
n-p-n написал : я понимаю, что этот (ОБИшный) - с пластиком.
Я же написал, пластик-металл. Интересный вариант, в каталоге его нет.
