ломастер
ломастер
04.11.2009 в 08:19:14
vasskar написал : А есть экстра-эрвешки пластиковые.
vasskar написал : Я же написал, пластик-металл. Интересный вариант, в каталоге его нет.
ну как нет ? это просто Extra - http://www.roehm.biz/659.html?&user_products_pi1[showUid]=1&MP=&cHash=2929390b0b
kvost
kvost
04.11.2009 в 09:46:22
n-p-n написал : На АЕГ я купил СЗП от Хилти (тоже Рём, конечно, ОЕМ-ный.)
Сильно похож на Метабо Футуро Топ.
Блокировка от раскручивания на реверсе имеется? Помнится внешне такой-же патрон от ТЕ-5 такой блокировки не имел.
vasskar написал : С ключевым Jacobs проблем не знал.
СЗП все же получше держит. Факт. На днях сверлил своей бош 13-2 сталь 10мм сверлом и оно в 13мм ЗВП Rohm Prima провернулось, хотя затянул от души и патрон был абсолютно новый и немецкий. Такие дела.
in my humble opinion
vasskar
vasskar
04.11.2009 в 10:50:43
ломастер написал : ну как нет ? это просто Extra -
Нет. На фото из сообщения 42 - мой собственный, Extra RV. Существует внешне такой же, но без твердоспл.вставок в серии Extra. Но речь шла о патроне из магазина. Он гибридный, пластик, металлическое кольцо http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1455079&postcount=40
Kvost написал : Сильно похож на Метабо Футуро Топ
Да, похож, но метабовский сделан чуть поаккуратнее, обработка поверхностей.
Kvost написал : внешне такой-же патрон от ТЕ-5 такой блокировки не имел.
Патрон на TE-5 не видел, но вообще патрон Хилти ставил типа такого (см.фото), а они не предназначены для реверсивного вращения.
Kvost написал : патрон был абсолютно новый и немецкий. Такие дела.
Хм, чего только не бывает, вот тебе и немец. У меня на старой ростовкой дрели патрон ключевой с внутренним конусом. Сверлил в конструкц.стали отверстия сверлом 12 мм, не припомню прокручиваний. Затягивал конечно от души.
kvost
kvost
04.11.2009 в 12:32:49
vasskar написал : Да, похож, но метабовский сделан чуть поаккуратнее, обработка поверхностей.
ИМХО, разницы никакой, да и производитель наверняка один и тот же. Правда у Метабо есть блокировка от раскручивания и стоит 1200 рэ в магазине.
vasskar написал : Хм, чего только не бывает, вот тебе и немец.
Возможно, что надо было его смазать.
vasskar написал : Патрон на TE-5 не видел, но вообще патрон Хилти ставил типа такого (см.фото), а они не предназначены для реверсивного вращения.
На переходниках к ТЕ-5/15/18 СЗП был точно такой-же, как у ув.n-p-n. Таким, как Вы показали (Supra SK), стали комплектовать позже.
n-p-n
n-p-n
04.11.2009 в 15:59:04
Kvost написал : Блокировка от раскручивания на реверсе имеется?
нет. такой же точно.
vasskar написал : Где ими торгуют? Защитная юбка вращается?
Вот тут. Юбка вращается.
Kvost написал : стоит 1200 рэ в магазине
в каком? :) Встречал только от 1900 р...
04.11.2009 в 16:10:37
Kvost написал : ИМХО, разницы никакой, да и производитель наверняка один и тот же. Правда у Метабо есть блокировка от раскручивания и стоит 1200 рэ в магазине.
Если ничего не изменилось, то разница есть... У метабовского аналога ROHM Supra, сепаратор между кулачками из пластика ...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.11.2009 в 16:20:34
n-p-n написал : Вот тут.
А в чем отличие патронов за 628 и 960 руб, кроме цены? Не в курсе?
n-p-n
n-p-n
04.11.2009 в 17:13:45
2 Vadim63 думаю, что он - до 13-ти мм.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.11.2009 в 17:40:02
2n-p-n В вашем кулачки с напайкой? Есть отверстие под фиксирующий винт?
n-p-n
n-p-n
04.11.2009 в 18:28:58
2 Vadim63 напаек нет, отверстие есть :)
vasskar
vasskar
05.11.2009 в 00:04:54
Наверняка. Он и есть один и тот же. А разница есть, в частности, в чистоте обработке, даже тактильно чувствуется. Количество технологических операций при изготовлении Метабо топ футуро выше (см.фото)
Kvost написал : Правда у Метабо есть блокировка от раскручивания
Как и у Rohm Supra.
