А если мы применим сертифицированное оборудование, доступное в свободной продаже? Т. е. купим в магазине сирену или ревун, стробовспышку. Ведь это железо специально предназначено для отпугивания воров.
05.02.2010 в 23:59:08
18.02.2010 в 11:17:19
massmeter написал : Ведь это железо специально предназначено для отпугивания воров.
Думаю, что жуликам сирена и прочие отпугивающие девайсы - глубоко параллельны. Разве что уж совсем мелкие воришки, лет эдак по 8-10, на это поведутся. Ни разу не видел, что бы к человеку, вертящегося возле машины со сработавшей сигналкой, кто то подошел и спросил: - а в чем проблема? Когда "джентельмены удачи" Банкоматы тросом выдергивают, они иногда даже прохожих просят, что бы те постояли с флажком, и не пропускали посторонних в "зону проведения демонтажных работ" во избежании несчастного случая... И ничего - стоят, не пропускают! И что делать? Остается только развести руками...
18.02.2010 в 14:15:18
2massmeter , лет десять назад был случай, писали многие газеты, чел вместо сирены поставил корабельный ревун. один вор откинул копыта, разрыв сердца. посадили.
20.02.2010 в 11:41:12
Тема вроде про оборудование...-:( Как же у нас все любят учить!... Простой вопрос, простой ответ. Нет же, давай морали почитаем, как это нехорошо ставить сигнализации, бороться с воровством... Жесть! Всю тему изгадили сердобольные форумчане. Видать сами подворовывают, не иначе... -:)
п.с. Сигналку надо ставить. Срабоатает, приехал/посмотрел, вызвал милицию. Всё просто. Это лучше, чем приехал через неделю/месяц- всё нараспашку или головешки догорают... Нет же, давай рассусолим на десять страниц причинении вреда уродам...
п.п.с. Я ставил сестре в магазин оборудование -
25.02.2010 в 10:22:52
Еще один смешной способ отпугивания воров. Мигающий диод и батарейка. Видно, что за окном что-то мигает. Через месяц приехали. Вокруг следы, украден кабель-времянка (был под напряжением) но в дачку не залезли.
У друга два раза обворовывали дачу (весь ценный инструмент). Теперь установленна GSM сигнализация (в минимальной комплекции 20000руб) и договор со сторожами. Больше воровства не было. Заодно на контроллер сигнализации поставлена терморегуляция дачи.
16.06.2010 в 13:05:30
Наконец то поставил себе в гараж вот такую сигналку.
В целом устройство весьма неплохое. Полностью соответствует рекламному описанию, и так:
Охранная система GSM/MMS YL-007M8
Создана для охраны и регистрации вторжений в дома,
общественные места и офисные помещения.
Система основана на передаче изображения с камер наблюдения
посредством сотовой связи на телефоны или коммуникаторы.
Когда срабатывает один из датчиков, отсылается
изображение камеры на телефон пользователя посредством GPRS.
Также, если пользователь хочет получить фото, он может
послать команду системе GSM/MMS, в ответ она немедленно
пришлет текущее изображение объекта съемки.
Система GSM/MMS оборудована 2 (двумя) релейными выходами,
что дает возможность напрямую удаленно контролировать
охраняемый объект.
Для корректной работы системы, Вам понадобится SIM-карта
с поддержкой функции MMS.
Возможности и функционал
Поддержка частот 900/1800/1900 МГц;
2 релейных выхода, (10A -220В пост. напряжение;
10A -30В пост. напряжение) которые могут удаленно
контролировать другие электрические приборы;
3 проводных и 8 беспроводных зон;
Можно поставить на охрану или снять с охраны посредством
SMS, звонка или брелоков;
Оснащен CCD видеокамерой с инфракрасной (IR) подсветкой;
Автоматическая отправка тревожного SMS на предустановленные
телефоны при срабатывании датчиков;
Автоматический набор предустановленных телефонных
номеров при срабатывании датчиков;
Автоматическое отправка фото на предустановленные
телефонные номера посредством GPRS при срабатывании
датчиков (MMS тревога);
Поддержка 8 беспроводных датчиков, каждому датчику
может быть присвоено имя пользователем;
Поддержка 5 телефонных номеров для сообщения о тревоге;
Поддержка SMS команд для получения фото в любое время;
Поддержка SMS команд для настройки системы;
Поддержка прослушивания помещения через встроенный микрофон;
IR камера поддерживает функцию "Детектор движения";
Встроенная заряжаемая батарея с возможностью работы в
автономном режиме до 12 часов при отсутствии внешнего
электропитания сети 220 В.;
Регулируемый размер фото, возможные варианты: 160×128,
320×240, 640×480;
Возможность настройки, в т.ч.: отправления SMS,
включения сирены, набора предустановленных тревожных
номеров и т.д.;
Основано на сетевых GSM технологиях и GPRS технологиях,
широкая область применения;
Возможна отправка фотографий с объекта на предустановленный
адрес электронной почты (e-mail).
Технические характеристики контрольной панели GSM/MMS:
Напряжение питания 12 VDC
Ток в режиме ожидания: менее 50мА,
в рабочем режиме менее 2500 мА;
Рабочая температура: (-30 +50) град. С;
Температура хранения: (-30 +60) град. С;
Влажность: 10-90%, без конденсата;
Рабочие частоты: GSM 900/1800/1900 МГц;
Поддерживаемый протокол: GSM PHASE 2/2+
(вкл. обслуживание данных);
Частота беспроводных датчиков: 433 MГц;
Количество подключаемых беспроводных датчиков: 8шт;
Расстояние для работы брелока: 100 м открытого пространства;
Размеры изображения фото при посылке
MMS: 160×128, 320×240, 640×480;
Тип камеры в комплекте: Инфракрасная (IR) CCD камера;
Угол обзора камеры: 60°(по горизонтали), 60°(по вертикали);
Лучшая дистанция для ночной съемки: ≤15 м
Батарея: встроенная батарея 1000мА;
Время автономной работы: 12 часов (зависит от частоты тревог);
Вес 2.55кг.
В комплект входит
контрольная панель 1 шт.
GSM антенна 1 шт.
Видеокамера с инфракрасной подсветкой 1 шт.
Брелок 2 шт.
Беспроводной датчик движения 1 шт.
Беспроводной магнитный датчик двери 1 шт.
AC/DC Блок питания 1 шт.
Инструкция пользователя 1 шт.
Поскольку в нашем кооперативе свет на ночь отключают, пришлось дополнительно установить ещё один аккумулятор и зарядное устройство. Получился этакий щиток.
18.06.2010 в 15:07:58
Baho написал :
А что серьезные воры еще не освоили GSM глушилки как у угонщиков ?
Наверно тоже смотрят зы рынком, что и как ?
Я не верю в GSM, особенно в жпрс передачу видео и ММС. У меня вышка под боков - сигнал на 5 столбов, голос - нормально, а данные хрен отправишь.... Согласен, что выхода может и нет особо но рассчитывать на бесперебойную передачу данных как то стремно...
А.
18.06.2010 в 16:02:16
Не думаю, что серъезным жуликам интересен принцип глушения несущей частоты. Серъезным дядям, ключи, как говаривал Остап - "...от квартиры где деньги лежат...", обычно отдают сами, без всяческих технических заморочек.
18.06.2010 в 21:30:02
У меня стоит ревун.
10.07.2010 в 13:12:54
"Болид" - цены неадекватные, "Гранит" - ненадёжен и примитивен. Из всех приемо-контрольных приборов самые адекватные цены - "ВЭРС-ПК 2/4/8-02 ТРИО". У него встроенный блок питания с аккумулятором. Цена около 7 000 рублей. Есть еще куча разных GSM контроллеров, но они и дороги и сложны в настройке да и сырые. И совет, в качестве сирен, рекомендую пару автомобильных, установленных на улице, повыше.
10.07.2010 в 13:22:37
Baho написал : Лучшим вариантом защиты своего гаража (имхо) GSM-сигнализация совмещенная с видеорегистратором. Регистратор имеет маленькие размеры, его можно заныкать куда угодно, установить скрытую камеру и микроволновой датчик объема.
Ну и зачем тебе видеорегистратор? Чтобы оставить себе видео на память об украденном? Обычно на таком видео маму родную не узнаешь, а опознать преступника - безнадежное дело.
Baho написал : Охранная организация не несет страховой ответственности, если проникновение на объект произошло через НЕ оборудованное охранным датчиком место. т.е. В гараж жулики проникли посредством подкопа и вынесли весь инструмент через оборудованную датчиком дверь (ворота), сработала сигнализация, через пять минут приехала охрана - ищи ветра в поле!
Вижу, что автор обсуждает бесконечно далёкую для него тему. Иногда лучше молчать, за умного сойдёшь...
