VladK
VladK
31.10.2009 в 01:17:19
В связи с дополнением в проекте, дополнительную проводку придётся проводить по потолку (до этого сделал в стяжке пола). Я так понял, что вести надо в 10-15 см от стены, сверлить стену для протяжки в следующее помещение на 2-3 см от потолка. Примерно вот так:
avmal
avmal
31.10.2009 в 02:21:55
VladK написал : Я так понял, что вести надо в 10-15 см от стены
Зачем вам эти 10-15см? Ведите по периметру вплотную к стенам как перфоратор позволит.
VladK написал : сверлить стену для протяжки в следующее помещение на 2-3 см от потолка
И тут не надо забывать, что на провода можно наткнуться и деревянный каркас в гипсолитовых стенах.
Посититель
Посититель
31.10.2009 в 07:51:33
VladK написал : дополнительную проводку придётся проводить по потолку (до этого сделал в стяжке пола). Я так понял, что вести надо в 10-15 см от стены
Штробит перекрытия запрещено!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
KSM_EL
KSM_EL
Томск
31.10.2009 в 12:29:29
Посититель написал : Штробит перекрытия запрещено!
автор темы вроде не упоминает, что он имеет намерение штробить потолок :)
VladK написал : Я так понял, что вести надо в 10-15 см от стены, сверлить стену для протяжки в следующее помещение на 2-3 см от потолка.
имхо, не критично, сколько от стены, лишь бы красиво и без лишних перекрестков силовухи и слаботочки, да и монтажникам потолка не мешало. ну и в стеновые проходы метал.трубки заложи, чтобы кабельки со временем не повредило .
Посититель
Посититель
31.10.2009 в 13:38:18
KSM_EL написал : автор темы вроде не упоминает, что он имеет намерение штробить потолок
Лучше предупредить, даже если он этого не планирует, чем он это сделает спланировав для себя и ни сказав сдесь думая что так тоже можно!
VladK
VladK
31.10.2009 в 17:06:35
В начале этого года я уже справшивал с чего начать проводку в квартире, благодаря советам avmal и другим активным участникам, была одобрена схема и даны советы по проводке в стяжке, а так же перечень запретов, среди которых был и запрет штробить потолки.
avmal написал : И тут не надо забывать, что на провода можно наткнуться и деревянный каркас в гипсолитовых стенах.
Вот с проводам в стенах я пока без ответа: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=72504
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.10.2009 в 18:12:00
VladK написал : Вот с проводам в стенах я пока без ответа:
"Миноискатель" надо...
VladK
VladK
31.10.2009 в 18:35:56
Не надо, надо знание того кто имел опыт или видел как в монолитных домах заводят проводку в перекрытия, ведь крепить гофру надо к потолку, а там может быть и проводка... Я, конечно, смогу заменить проводку освещения (только эту группу оставил от строителей, розеточную группу проводов демонтировал), но возможно будет ответ.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.10.2009 в 18:47:38
VladK написал : Не надо, надо знание того кто имел опыт или видел как в монолитных домах заводят проводку в перекрытия, ведь крепить гофру надо к потолку, а там может быть и проводка...
"Кагбэ" - двадцать лет такой работой(электромонтажем) занимаюсь.. Добиться однообразия даже на одном объекте сложно. В монолитных перекрытиях, по прямой от коробки до коробки и от коробки до нагрузки. Теоретически... Практически: зависит от того что в опалубку раньше заложили и того кто закладывал..
greg111
greg111
Саратов
31.10.2009 в 18:57:14
VladK написал : Как правильно вести провода, по потолку?
по потолку))
VladK
VladK
31.10.2009 в 19:17:14
В потолке- проводка от строителей, как мины. Понятное дело, что перед креплением я эту группу обесточу.
Вывод для себя сделал- куплю приборчик в пределах 1 т.р, либо обесточу и закреплю, если что перебью из освещения- проведу его заново.
greg111 написал : по потолку))
1000 раз остроумием отличился? смотри дальше петросяна.
