VladK написал : смотри дальше петросяна.
давайте не будем посылать никого. и пожалуйста без *ты*. у Вас проблема на пустом месте. то-есть её нет. смело ведите по потолку. очень сложно просверлить провод в потолке. и прибор не поможет за такую цену.
31.10.2009 в 19:55:04
31.10.2009 в 19:58:06
VladK написал : В потолке- проводка от строителей, как мины. Понятное дело, что перед креплением я эту группу обесточу.
Обычно в монолитных домах перед заливкой перекрытия раскатывается ПНД-труба, которая в идеале должна находиться в центре плиты, а это, как правило, 10см. Правда, учитывая непредсказуемую траекторию трубы после ракатки с рулона, она может подступать к той или иной поверхности ближе или отступать подальше. В любом случае, забуриваться шестеркой для дюбель-хомута или дюбеля 40-50мм под шуруп можно без опаски. Бывает ещё, что пока дело дойдет до электромонтажа, то некоторые трубы оказываются непроходимыми. В этом случае обычно легонько заштрабливаются в полу этажом выше и прокладывают ваше освещение по полу этажа над вами. В этом плюс в том, что вы точно до своего освещения не дотянетесь, но есть все шансы, что при издевательстве над стяжкой в верхней квартире освещение вам перебьют. По своеу опыту могу сказать, что лучше всего проводку от застройщика менять на 100% - оставив где-то хоть метр застройной проводки, вы можете ожидать его отказа в любой момент ...
31.10.2009 в 20:11:26
Спасибо за ответ.
avmal написал : По своеу опыту могу сказать, что лучше всего проводку от застройщика менять на 100%
Уже настраиваю себя на это. Решаю вопрос сколько линий вести, не хочу в каждую комнату(2 с/у, кухня, 3 комнаты, коридор) по персональной линии - это не розеточная(более ёмкая по потребителям) группа.
Думаю группировать по отдалению. К примеру:
1) коридор-с/у1-кухня
2) комната1-комната2
3) "предбанник"-с/у2-комната3
31.10.2009 в 20:37:14
VladK написал : Решаю вопрос сколько линий вести, не хочу в каждую комнату(2 с/у, кухня, 3 комнаты) по персональной линии - это не розеточная(более ёмкая по потребителям) группа.
Количество групповых линий делается не столько из-за больших нагрузок, сколько для удобства обслуживания. Не забывайте, что при ЛН, перегорание их часто вызывает сработку автомата, а это при вашей логике минимум, как пол-квартиры без освещения. При замене светильника - пол-квартиры без освещения. При ремонте светильника ( выкручивание цоколя лопнувшей лампы, к примеру ) пол-квартиры без света ...
Не жалейте кабель на осветительные группы. Захотите объединить - всегда пожалуйста в щите, но захотите разделить одну линию - ...
Странная закономерность, кстати, при любом раскладе осветительной сети кабеля на нее уходит всегда больше, чем на розеточные группы - если на розетки ушло две бухты, то на освещение можете смело закупать три ...
03.11.2009 в 22:06:30
avmal Как советуете подвести проводку к комнатам, где будут разные типы потолков (гипрок, натяжной)? К примеру, в комнате под потолком сделать распредкоробку, с неё провести линию до двойного включателя, а как быть с длиной проводов к которым будут запитаны люстра и светильники после монтажа потолка?
03.11.2009 в 23:47:20
VladK написал : в комнате под потолком сделать распредкоробку, с неё провести линию до двойного включателя, а как быть с длиной проводов к которым будут запитаны люстра и светильники после монтажа потолка?
Никаких коробок под потолком - от щита линия в коробку выключателя, от коробки к светильнику, от коробки ко второму светильнику, от коробки к третьему свеетильнику, если таковой будет, от коробки к следующей коробки выключателя, если будет несколько в одной группе ... Закончите отделочные работы, поклеите обои, покрасите стены, натяните потолки и коммутируйте провода в установочных коробках как душа того требует, а потом закроете механизмами, чтобы при необходимости сделать перекоммутацию снять снова не вскрывая потолки в поисках коробок.
04.11.2009 в 00:52:42
avmal написал : Никаких коробок под потолком
Все соединения должны быть доступны!
avmal написал : коммутируйте провода в установочных коробках
Хотя, данного мнения не разделяю..
04.11.2009 в 03:04:18
По поводу старой проводки - можно выглядеть куда и под каким углом она идёт от люстры, с хорошим глазомером это не сложно, а стену можно и не сверлить - 2-3см от потолка не редко пенятся или тупо штукатурятся - там зазор, эту байду можно ответ=рткой не редко расковырять) ну или лопаткой на перфораторе, но оооочень аккуратно - я один раз торопился и лопатка как долбанула по всем 3м жилам((( и на всех 3х изоляцию пробила(((... а если не торопясь - ни когда не подводил данный метод)
04.11.2009 в 03:25:39
Как же это может быть от каждого светильника провод в коробку? А если светильников 12-18 (точечных) разве их нельзя соеденить последовательно-паралельно? Я уже соединял в коробке провода от 12 светильников плюс провод питания плюс два провода на два выключателя итого 15 проводов. Вспомнил "добрым" словом тех кто придумал такую схему. Все соединения доступны в местах подключения к светильникам, да и провод я обычно делаю без разрыва, просто зачищаю изоляцию и сгибаю пополам на освещение как правило 1,5мм2
04.11.2009 в 07:41:00
haker написал : А если светильников 12-18 (точечных) разве их нельзя соеденить последовательно-паралельно? Я уже соединял в коробке провода от 12 светильников плюс провод питания плюс два провода на два выключателя итого 15 проводов. Вспомнил "добрым" словом тех кто придумал такую схему.
Попробуйте в следующий раз слово "светильник" воспринимать как "группа светильников" и жизнь ваша станет легче.
05.11.2009 в 05:05:51
Коробку воспринимать как одну коробку, выключатель воспринимать как один выключатель, а светильник воспринимать как группу светильников да? Уважаемый консультант попробуйте в следующий раз более точно выражать свои мысли и понимать вас станут и обычные смертные. PS: Это же электричество!!!
Моё мнение сделать коробку под потолком (либо натяжным либо из гипсокартона) распаять все провода по выключателям, группам светильников, и зашить потолок отметив или запомнив где находится коробка. Натяжной потолок в случае доступа в коробку всё равно снимать, а гипсокартон можно аккуратно вырезать и поставить вент. решётку или любую другую декаративную панельку. Обычно делаю коробку прямо над выключателем и не запоминаю и не отмечаю где она. Просто доступ в эту коробку может не понадобится никогда.
