figoroes
figoroes
31.10.2009 в 10:53:49
На рынке представлены из бюджетных моделей : Haemmerline , Лебедянский завод Строймаш , РОССИЯ Гравитационный циклический бетоносмеситель серия Б , Калибр БСЭ , Patriot , AL-KO , Euromix LS , ATIKA . Помогите форумчане выбрать. Может быть кто то предложит не заявленную модель, главное не превысить бюджет 12000 рублей. Какая нужна минимальная потребляемая мощность и крупность заполнителей ? В дальнейшем , после стройки будут не нужна поэтому дорогие варианты не нужны !
ломастер
ломастер
31.10.2009 в 19:44:12
figoroes написал : Гравитационный циклический бетоносмеситель серия
без нанотехнологий не обошлось :D
nvm77rus
nvm77rus
31.10.2009 в 19:46:22
ломастер написал : без нанотехнологий не обошлось
Да нет, они просто честно предупреждают пользователя, что их изделие неработоспособно в условиях невесомости. :)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
31.10.2009 в 20:06:40
figoroes написал : Может быть кто то предложит не заявленную модель, главное не превысить бюджет 12000 рублей.
Рекомендую обратить внимание на гравитационные смесители Лебедянского завода. Думаю, Вас эта техника стопроцентно устроит как по возможностям, так и по качеству.
Если интересует конкретная модель - присмотритесь к СБР-132А (с чугунным венцом) - ИМХО, оптимальный вариант для самостройки.
31.10.2009 в 20:15:33
Eddy21 написал : Рекомендую обратить внимание
...Видел в магазине какую-то,почти "карманную" по размером,не мало стоящую,кажется, итальянскую(?) бетономешалку,литров на 30 или ,чуть более.Нет ли какого мнения?Вдруг натыкались...:)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
31.10.2009 в 20:43:24
helmutivan написал : Нет ли какого мнения? Вдруг натыкались...
Нет, я себе подбирал под конкретную задачу (т.е. с определенными возможностями), и выбор пал именно на вышеуказанную. 30-литровая для меня априори не подходила, так и не присматривался к таким :)
31.10.2009 в 20:52:15
Eddy21 написал : 30-литровая для меня априори не подходила, так и не присматривался к таким
...к следующему сезону(опять надо залить 2,6 куба)выбираю между ней и крупным миксером...Интерсколом пробовал,чёй-то устаю быстро.Думаю и другим миксером(бренд)будет не лучше.А эта хреновина высотой в 70см.,даже колеса привычного нет-просто рычаг,может полегче будет?но стоит как 2 большие....
svetliy1963
svetliy1963
31.10.2009 в 21:00:58
helmutivan написал : .А эта хреновина высотой в 70см.
Сколько весит?
31.10.2009 в 21:04:07
svetliy1963 написал : Сколько весит?
...не знаю,и в сети найти не могу(не запомнил Фирму),думаю не много.По магазину прокатилась, как собачка на поводке ..
svetliy1963
svetliy1963
31.10.2009 в 21:23:05
helmutivan написал : в сети найти не могу(не запомнил Фирму
Если объёмы работ не очень велики, для производства бетонных смесей лучше всего подойдут гравитационные бетоносмесители СБР ( СБР-50,
Из зарубежных производителей чаще всего бывает представлена французская техника производства фирмы Guy Noel. Небольшие гравитационные бетоносмесители имеют основу из стального бака. Внешне они очень привлекательны, и, кроме того, их удобно сбирать и разбирать обратно. Но при этом эти агрегаты совершенно неприспособленны к условиям эксплуатации в наших условиях. Если вы забудете вымыть смеситель после завершения работы, то через некоторое время застывшую массу можно будет удалить только при помощи лома. Естественно, такое отношение выдержит не всякая техника. Ещё Казалось бы, как в хозяйстве может пригодиться 25-литровый бетоносмеситель? Ан нет - еще как может!
Например, при укладке напольной плитки и проведении мелких хозяйственных работ. Такие бетоносмесители выпускает Московский Завод Электроприбор. Их достоинство заключается не только в маленькой цене, компактности и небольшом весе (всего 30 кг), но и в том, что высота самого маленького бетоносмесителя БСМ-25 не превышает 60-70 см от поверхности пола, что позволяет "на раз" управляться с ним рабочим, решающим "половой вопрос". СБР-50
31.10.2009 в 21:38:33
svetliy1963 написал : Если вы забудете вымыть смеситель после завершения работы, то через
..дык если и стакан не вымыть,-остатки портвейна плохо вылетают...а достоинства описаны хорошо...спасибо!:)
