Типа, он не обслуживаемый? А как тогда с выходом газа?
05.01.2010 в 21:23:19
05.01.2010 в 21:26:17
А нельзя подцепить пластину на которой варта написано?
05.01.2010 в 21:29:58
Пытался, рвется пластик.
05.01.2010 в 21:45:23
Если пробок нет сбоку должна быть для выхода газа или трубка или прорезь
05.01.2010 в 21:53:07
Hasik74 написал : Если пробок нет сбоку должна быть для выхода газа или трубка или прорезь
С боков ентих неснимающихся крышек есть по горизонтальному отверстию ф6мм. Пытался поддеть за них крышку - нифига, рвется. Видимо, это и есть газовыпуски.
05.01.2010 в 23:30:24
Выходит так. А на Вашей акб сохранилась маркировка? наберите в поиске может поможет
05.01.2010 в 23:32:09
2sledoput Под наклейкой общая для всех банок крышка, снимается целиком, подцепляется сбоку и далее аккуратно поднимается по всей длине. Делать нужно осторожно и желательно - в перчатках.
06.01.2010 в 08:57:00
Зарядил как есть, т.к. не снимаеццо она.
11.01.2010 в 13:13:48
saf написал : Элементарно, Ватсон! Зарядное - ОДНОПОЛУПЕРИОДНОЕ!!! прямо на клеммы акк. "вешаете" лампочку подсветки. Первая полуволна -заряжает акк. и "светит" лампочку. В отсутствие второй полуволны- акк. разряжается малым током через лампочку. (т.н. "лечебный цикл")
А какой мощности лампочка то?
12.01.2010 в 17:52:44
2cimon Гражданин вы еще к тому же и заблуждаетесь. 13.8 В это заряд при постоянном напряжении (т.н буферный режим) . Он и применяется в авто. И позволяет заряжить на 80 процентов акб чего вобщем то достаточно. Это нормальные рабочий режим всех авто, упсов и пр.
12.01.2010 в 21:35:37
Solovushka написал : 2cimon Гражданин вы еще к тому же и заблуждаетесь. 13.8 В это заряд при постоянном напряжении (т.н буферный режим) . Он и применяется в авто. И позволяет заряжить на 80 процентов акб чего вобщем то достаточно.
Летом конечно, а при -20 более 70 процентов зарядить не удастся, т.к. при такой температуре на элемент требуется 2,41В.
