Solovushka
Solovushka
13.01.2010 в 14:16:02
2cimon Да это верно. Однако тут меня убеждали что на современных авто стоят термозависимые регуляторы. Что я не проверял, а то что видел -обратное.
cimon
cimon
Астана
13.01.2010 в 14:26:46
Solovushka написал : Однако тут меня убеждали что на современных авто стоят термозависимые регуляторы. Что я не проверял, а то что видел -обратное.
Возможно на эксклюзивных моделях и стоят, но на ширпотребе нет.
werefish
werefish
13.01.2010 в 16:28:13
Solovushka написал : на современных авто стоят термозависимые регуляторы
если имеются в виду зарубежные модели, то давно уже.
http://wiki.answers.com/Q/Why_wont_your_97_nissan_altima_start_even_though_you_put_a_new_battery_in
gabik
gabik
Казань
13.01.2010 в 16:58:34
Если имеются в виду отечественные гены то:
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 88-2004-Г
По генераторам с новым регулятором напряжения
С апреля 2004 года ОАО "ЗиТ" г. Самара начало установку регуляторов напряжения 7931.3702И4 на основе элементной базы фирмы "Motorola" (фото 1, 2) производства завода г. Молодечно (Белоруссия) и выпрямительным блоком без трех дополнительных диодов на генераторы 2112 с номером 9402.3701-03 (фото 3).
Данный регулятор напряжения обеспечивает напряжение зарядки 14.75 В ± 0.15 В (при температуре окружающей среды плюс 25 ± 10?С) с термокомпенсацией по температуре окружающей среды. Параметры регулируемого напряжения с учетом термокомпенсации указаны на рис. 1.Одновременно с установкой этого генератора автомобили семейства 2110, 2111, 2112 комплектуются комбинацией приборов, не имеющей дополнительного резистора 50 Ом, соединяющего вывод "D" с массой. В противном случае при нормальной работе генератора контрольная лампа заряда аккумуляторной батарей будет сигнализировать о его неисправности.
Источник :http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ipVAZ.htm
Винт
Винт
13.01.2010 в 20:11:38
Зарядное должно быть: 1.Надежным (не бояться к.з. и переполюсовки, работать в широком интервале температур). 2.Мощным 5А, лучше 10А (чтобы не ждать пару суток зарядки, а экстренно подзарядится за пару часов). 3.Иметь функцию автомата (поставил и забыл).
На основании всего вышеперечисленного, зарядник мне видется трансформаторный (импульсники барохлят в мороз) с запасом мощности и с автоматом.Обязательна электронная защита от к.з.Искать в промершем гараже провод на жучок ещё то удовольствие. Себе сделал самодельный на базе Упса.Получился легкий, мощный и удобный зарядник, правда без авто режима.
AndryL
AndryL
13.01.2010 в 20:39:32
Так, на всякий слуай;)
Вот, что говорит оф. документ, он же "Инструкция по эксплуатации аккумуляторных батарей VARTA" Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.
gabik
gabik
Казань
13.01.2010 в 21:16:51
1\10 -по сути условная величина.В совковых книжках написано более подробно,типа не для ламеров.
При хорошем заряднике,выдающем приличное напряжение величина в 16,2 В может быть достигнута очень быстро,в то время как плотность не достигнет максимальных единиц,-недозаряд.(опять же в каком состоянии АКБ была до зарядки...может она при смерти была)
Автоматические зарядники(большей частью) вообще больше 15 В не выдают,так спроектированы,чтобы ламеры не закипятили АКБ до смерти.;)
Solovushka
Solovushka
14.01.2010 в 10:41:32
Винт написал : На основании всего вышеперечисленного, зарядник мне видется трансформаторный (импульсники барохлят в мороз) с запасом мощности и с автоматом.
Дело не в приницпе преобразования. Дело в примененных комплектующих. А на промышленных с широким температурным диапазоном компонентах широпотребные зарядники увы не встречаются.
Винт написал : Себе сделал самодельный на базе Упса.Получился легкий, мощный и удобный зарядник, правда без авто режима.
Т.е весь упс запихали туда? Или взяли только детали? Дело в том что упсах заряд идет при постоянном напряжении.
Винт
Винт
14.01.2010 в 19:12:12
Solovushka написал : Т.е весь упс запихали туда? Или взяли только детали? Дело в том что упсах заряд идет при постоянном напряжении.
Нет конечно.Со штатного Упса больше 1,5А не выдавишь.Взял с него транс, прекрасно подошёл.Вторичка как раз 7+7 В.Тиристорный регулятор на входе, немного обвязки и зарядник готов.
alexB4
alexB4
Пермь
16.01.2010 в 18:31:10
почему-то ни у одного устройства в харатеристиках не пишут, для какого кумулятора оно предназначено. На одной машине у меня 40Ач, на других 92Ач, 220Ач.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
16.01.2010 в 19:15:38
alexB4 Потому что нет разницы.....какой АКБ заряжать.....Примерно расклад такой: Чем меньшим током,и чем дольше тем для АКБ полезнее.. верхний предел (без особого вреда для АКБ) по току 1/10 от емкости....
