alexB4 написал : почему-то ни у одного устройства в харатеристиках не пишут, для какого кумулятора оно предназначено.
На ВСЕХ зарядных устройсвах пишут силу така (Ам).
16.01.2010 в 20:17:08
24.01.2010 в 13:16:06
Винт написал : Себе сделал самодельный на базе Упса.
а схемку в студию можно?
25.01.2010 в 01:12:23
alletv написал : а схемку в студию можно?
Схемы нет.Собирал произвольно.Могу на словах описать, там всё просто. Берем тран от упса.В первичную обмотку( в упсе выходная 220в) запитываем через выключатель и предохранитель, парралельно сетевой индикатор на светодиоде, далее тиристорный регулятор(можно любой 2-х полупериодный).Во вторичной обмотке ставим переключатель 7-14В, далее мостовой выпрямитель, потом амперметр и предохранитель самовостанавливающийся на 9А.На выход провода с крокодилами.
25.01.2010 в 12:10:42
Винт написал : Получился легкий, мощный и удобный зарядник,
на фото в 104 посте ручка на нем от военной техники. И как я понял регулятор на тиристоре стоит последовательно с первичкой. Тогда зачем радиатор устанавливать? А электробезопасность?
25.01.2010 в 22:54:00
2alletv Классическая схема регулятора применявшаяся в 80х годах.
Однако сейчас с усилением лучей диареи из кнр и турции весьма доступны диммеры на симисторах. ( китайский у нас можно было купить за 90-150 руб, турецкий от 200). Как и симисторы и диаки (DB3) да и удачная отеч. ИМС КР1182ПМ1 (но ее использовать с симистором для надежности т.к нагрузка индуктивная)
Последовательно с 1- кой включаете диммер (обычно в нем и предохранитель есть, если нет то поставить) , на выход диодный мост ( совсем не рубящим в электронике - продаются готовые мосты на разные токи- на них нарисовано куда транс подключать и откуда выходит + и -) фильтрующий кондер не обязателен, без него даже в чем то лучше - заряд будет вестись импульсами.
Можно даже организовать легкую асимметрию (т.к симистор будет отрезать кусочки полупериодов в это время будет пауза) параллельно выходу подключиить на 20Вт или лампочку на 15Вт, если вдруг понадобится ренимировать умершую батарею. На выход можно поставить автомат на 6А китайский , предохранитель биметаллический или еще лучше на 10А обычный.
Но вот зарядный ток по амперметру настоятельно рекомендую градуировать. Т.е. проверить что амперметр корректно измеряет импульсный асимметричный ток. Можно с асимметрией, не мудрить конечно. Рекомендую и простую автоматику реле на подключение батареи(на случай отключения света). Однако если разрядной цепи нет то в этом и необходимости нет. Вобщем я описал устройство которое может сделать члеовек не имеющий почти никакой квалификации по электрике и электронике.
И на последок интересная современная (а не 80х) статья по заряду аккумуляторов.
Кое с чем можно и поспорить, но в целом полезно для имеющих отвсем рывочные и ложные сведения.
Рекомендую. И даже с таким элементарным ЗУ как я описал можно качественно обслужить свой аккумулятор (на авто и пр где он работает в буфере) , продлить ему жизнь, сэкономить средства и сберечь природу и ресурсы :).
25.01.2010 в 22:59:12
Берем любое питалово на 15 вольт (постоянки, в магазинах чип и дейл 350р) и лампочку от фары(будет стабилизатором тока),заряжаем - дешево и сердито, по мере зарядки лампочка будет тускнеть.
И кстати безопасно и наглядно. Лампочка как стабилизатор тока давнее решение (раньше даже выпускались спец лампы -бареттеры). Только лампочка желательно простая накаливания. Например 12В 45Вт ограничивает ток на уровне 4 А, 2 лампочки параллельно на уровне 8А. Такой стабилизатор (ограничитель)можно ввести в описанное выше устройство. Кстати именно подобное простейшее ЗУ может дать реальный эффект (при должном контроле!) исходя из принципов статьи выше, а не автоматические ЗУ которые отключают АКБ по напряжению не давая ей десульфатироваться и "возродиться".
27.01.2010 в 13:54:25
вот нормальная схема. И ток заряда не меняется по мере заряда батареи.
27.01.2010 в 15:15:57
2alletv Схема не очень. линейное регулирование транзистором (200см2 теплоотвод! Кулер ставить лучше ) однополупериодный выпрямитель будет подмагничивать транс (мощн упадет). Чтобы собрать нужно иметь хоть какую то квалификацию.
27.01.2010 в 23:11:06
так я же и написал выше, вместо двух диодов - мост. Если 200см2 радиатор то кулер не обязателен. спаять может любой школьник, настройки никакой- все сразу работает (при исправных деталях)
27.01.2010 в 23:33:15
У меня еще чисто советский зарядник, 1975 года. Тупой до офигения. Работает да и ладно.:)
28.01.2010 в 11:32:32
У меня есть зарядно пусковое устройство производство Украина название не помню работает с 1997 года!в нем есть амперметр и вольтметр не боится коротко замыкания т.к. пока на контактах не будет 3V то оно не дает напругу! импульсного там нет но есть удобство при пуске автоматически включат повышенный ток а при остановке стартера переходит в режим заряда!
