Hasik74
Hasik74
Липецк
28.01.2010 в 12:41:50
Хорошая вещь! Лет 5 назад два стартера камазовских сожгли без подогрева когда зимой заводили а ещё два завели-движки застучали
Винт
Винт
29.01.2010 в 01:26:54
alletv написал : на фото в 104 посте ручка на нем от военной техники. И как я понял регулятор на тиристоре стоит последовательно с первичкой. Тогда зачем радиатор устанавливать? А электробезопасность?
Радиатор стоит на выпрямительный мост, тиристор без радиатора не греется. На корпусе ничего нет, полная электробезопасность.
alletv
alletv
Амстердам
29.01.2010 в 14:24:58
И все же контролируемый зарядный ток лучше регулировать во вторичке (плавно). Тиристорные регуляторы в первчке заставляют работать трансформатор "меандром", т.е. переход с одной полуволны на другую идет скачком, а это не есть хорошо (так и первичку замкнуть можно). При всех описанных плюсах зарядки импульсами (заряд-разряд) для АКБ полезнее постоянный во времени зарядный ток (время заряда и величина тока -отдельная тема). "Тренировки" при зарядке - стресс для АКБ, сравнимый с "бегом босиком по снегу", в это случае есть опасность переборщить, результат недавно демонстрировало ТВ. Емкость последовательно с первичкой -тоже классика т.е. ток заряда const.
ViktorSam
ViktorSam
29.01.2010 в 16:14:05
alletv написал : Емкость последовательно с первичкой -тоже классика т.е. ток заряда const.
Вот этого делать не надо - получите последовательный контур и неизвестно как он себя поведёт. Ток в нагрузке можно ограничить включив последовательно с первичной обмоткой дроссель от ЛДС.
Винт
Винт
29.01.2010 в 16:22:07
alletv написал : Тиристорные регуляторы в первчке заставляют работать трансформатор "меандром", т.е. переход с одной полуволны на другую идет скачком, а это не есть хорошо (так и первичку замкнуть можно).
Не понял, как при таком способе регулирования можно замкнуть вторичку?
Ток будет ограничен, но не как ни const. Будет меняться по мере заряда батареи. Есть у этого способа и минус, при обрыве нагрузки, возможно резонанстные колебания и выход из строя трансформатора.
alletv
alletv
Амстердам
29.01.2010 в 23:13:07
Винт написал : минус, при обрыве
с эти согласен, только контур последовательный, а частота сети всего 50 Гц - резонанса не будет даже при значительных (1-5А) значениях тока во вторичке
Винт написал : замкнуть вторичку
я говорил о первичной обмотке тр-ра
cimon
cimon
Астана
30.01.2010 в 10:28:40
ViktorSam написал : Вот этого делать не надо - получите последовательный контур и неизвестно как он себя поведёт.
Вот этого говорить не надо. За 20 лет изготовил не менее сотни зарядных по этому принципу, ни одного нарекания небыло. Единственное требование обеспечить надежный контакт аккумулятора с выходом зарядного.
alletv
alletv
Амстердам
30.01.2010 в 13:27:34
ViktorSam написал : дроссель от ЛДС.
дроссель лучше от БП компа (типа АТХ), соединив обмотки последовательно (в стандартном включении он сглаживает 2 напряжения +12 и +5 на одном сердечнике). От ЛДС дроссель имеет минусы: (провода аллюмин., значительная масса, габариты, диаметр проводов не рассчитан на большие токи и пр.)
грохотайло
грохотайло
30.01.2010 в 14:09:07
Пришлось срочно покупать зарядник. Порылся в интернетах, приглянулся импульсник КУЛОН 715D. Микропроцессорный. Отечественный. С ЖК дисплейчиком. Плавная регулировка тока и напряжения. С одной зарядкой справился без проблем, показывает время зарядки и количество отданных ампер часов. А ещё может использоваться как блок питания от 6 до 15 вольт.
STAR21
STAR21
30.01.2010 в 15:29:27
всем привет.помогите с схемой мощного гинератора напряжения для ветровой установки
Solovushka
Solovushka
30.01.2010 в 20:00:28
2alletv
alletv написал : дроссель лучше от БП компа (типа АТХ), соединив обмотки последовательно (в стандартном включении он сглаживает 2 напряжения +12 и +5 на одном сердечнике). От ЛДС дроссель имеет минусы: (провода аллюмин., значительная масса, габариты, диаметр проводов не рассчитан на большие токи и пр.)
После этого пассажа мне стало все ясно. Индуктивность вых дросселя (фильтра) комп бп 20-30 микроГенри на кольце из молибденового пермаллоя (или др аморфного материала). Индуктивность дросселя ЛДС это _генри_ намотанные на пакете электротехнического железа.
alletv написал : Тиристорные регуляторы в первичке заставляют работать трансформатор "меандром", т.е. переход с одной полуволны на другую идет скачком, а это не есть хорошо (так и первичку замкнуть можно). При всех описанных плюсах зарядки импульсами (заряд-разряд) для АКБ полезнее постоянный во времени зарядный ток (время заряда и величина тока -отдельная тема).
Да и после этого тоже. http://ru.wikipedia.org/wiki/Меандр_(радиотехника http://electrik.info/main/praktika/139-simistory-ot-prostogo-k-slozhnomu.html -рис 6.
Рекомендую начать изучение основ электроники. Потом советы как делать простые зарядки.
По теме -удачное решение -переделка БП компа. Но увы, тут нужно иметь подготовку выше
минимальной. Хотя в сети немало схем казалось бы простых. БП компа капризная и непростая штука. Нужно представлять себе как все работатет.
Если же квалификация позволяет то рекомендую схему с подключением второго усилителя ошибки (если блок собран на TL494) для регулировки и ограничения тока. Заодно получается лабораторный БП с током до 10-15А и регулируемым напряжением и током. Но обязательно сделать все доработки(это и замена некоторых конденсаторов и диодных сборок и др)
