30.01.2010 в 20:22:28
Есть трансформатор 1000ВА. Думаю стоит ли делать из него пусковое. Больше 50А из него не выжать. Кто собирал? Посоветуйте.
30.01.2010 в 20:50:04
2Винт Без аккума 50 ампер мало. Как вспомогательное пойдет.
Но голым крутить аккумулятор - мало.
Делать с эл частью просто. Сложно в плане монтажа -толстые провода, большие токи.
выпрямитель - зависит от обмоток если есть отвод от середины- то можно обойтись 2мя диодами (шоттки или лавинными или др доступными). Но нужно иметь ввиду что в данном включении на диоды действует удвоенное (и выше) напряжение.
Мост сложнее в монтаже и падение выше, зато надежнее и диоды можнь брать с меньшим запасом.
Конденсаторы (лучше несколько параллельно таких как используют в усилителях зч )на выходе не помешают (однако нужно иметь ввиду их ток заряда). Включить лучше через автомат как на входе (6-10А) так и на выходе (на 63А, лучше сдвоенный если мало то больше (китайские на 100))
Провентилировать вопрос с нагрузкой на сеть. Вторичку лучше намотать самому. Тогда можно снять больший ток и устройство будет иметь больший смысл. Однако даже слабая акб в буфере с таким устройством вполне в состоянии долго крутить стартер (если ему не вредно).
Вообще же эта тема скорее для раздела силовое оборудование. Правда там наверное посоветуют куптить готовое импульсное пускозарядное.
30.01.2010 в 22:06:33
у кого есть схема самодельрого мощного гинератора напряжения для ветроустановки
30.01.2010 в 23:00:04
2STAR21 Это как? Ветроустановка и есть тот генератор. Или стабилизатор напряжения или генератор напряжения возбуждения?
31.01.2010 в 00:30:48
Solovushka написал : изучение основ электроники
начинал в 70-е годы, когда еще не было БП собранных на TL494. Для сборки зарядного на ИБП как правило используется не новый БП. Это неизбежный отказ (TL494, высохшие литы и пр.). Приобретать и переделывать новый - экономически нецелесообразно. Лабораторный БП с большими токами тоже желательно НЕ импульсный, т.к. не все могут работать если нагрузки нет (тем более, если непостоянна нагр.)
меандр не в википедии искать надо, начать можно отсюда
31.01.2010 в 19:20:08
Solovushka написал : Как вспомогательное пойдет.
Так и хочу.Выпрямитель мостовой, на вторичке как раз 18в. Диоды ВЛ200.
Solovushka написал : Конденсаторы (лучше несколько параллельно таких как используют в усилителях зч )на выходе не помешают
Зачем они?Что бы от них был толк, емкость нужна под 100Ф.
Solovushka написал : Вторичку лучше намотать самому.
Сердечник сварной, трогать нет смысла.
31.01.2010 в 19:39:29
грохотайло написал : Микропроцессорный. Отечественный. С ЖК дисплейчиком. Плавная регулировка тока и напряжения.
А функция де сульфатации там присутствует ?
01.02.2010 в 21:16:19
Ребята, посмотрите на фотку ... Снял только что, качество ни к чёрту, свет от вспышки ...
Как это пользовать?? ... У кого есть информация по мануалу? Конечно спрошу потом в магазине, если найду похожий, но вот дали такую фигню, а как ею раряжать есть сомнения ...
В общем, производство Беларусь, Пуско-Зарядное Устр-во, тыр-пыр, ... сзади две клеммы, одна для пуска, другая для зарядки ... Но, вот что за регулятор спереди не понятно! ... Есть там треугольник - он для пуска, а по цифрам много вопросов. Цифры от 0 до 9 ... Чем больше цифра, тем ... ? ... Что, сила заряда, количество часов или ... Что будет значить например четвёрка? ... Или единицу если выставить?
Чёрт побери, но искал в интернете, нашёл что-то за что надо платить, а платить не просто не хочется, но ещё и нечем ... Чёрт побери! ...
С уважением Дмитрий.
ps.
Гадство ... картинка не грузится .. и вес то тридцать кг всего.
Описание:
Красный железный ящик с надписью Пуско-зарядное Устройство (на морде) Гдето 25 х 15 примерно ...
слева амперметр, справа чёрный переключатель: цифры от 0 до 9, "7" - положение пуска" (кажется семь) что означают цифры и как пользовать эту штуку ...
Ещё раз с уважением, на этот раз искренним! : ))
01.02.2010 в 22:37:32
ДК написал : С уважением Дмитрий.
Дмитрий, поверни это устройство на 180град. посмотри внимательнее - найдешь надпись (что это такое)., и напиши что увидел
02.02.2010 в 11:15:17
Nfv yb xtuj ytn //// Там ни чего нет ... Задняя стенка сообщает лишь где клемма зарядки, а где пуска ... а, это я и без того знаю. Мне бы знать режим зарядки, куда эту гадскую ручку крутить. Спасибо ...
02.02.2010 в 15:01:35
Ну и глупостей же тут понаписали некоторые товарисчи. Трансформатор + 4 диода, какая разница где и кто их делал. Акум = конденсатор, причём установка всяких там конденсаторов есть вред. 10% ёмкости акума, отсюда 10А минимум на что стоит обращать внимания. Есть ещё куча более сложных схем, позволяющих скидывать сульфатацию пластин. Подзаряжать все акуммы ,иногда, полезно. Вобщих чертах где то так.....
