01.11.2009 в 14:29:13
Заливает воду и сразу переключается на слив
Admin
Admin
Админ
02.11.2009 в 14:31:46
Либо срабатывает аварийный слив (не знаю конструкцию машинки, но например, в некоторых Аристонах, можно отрегулировать - у них есть два винтика на маленьком реле уровней с 4-мя проводами. Один регулирует 1-й уровень, второй аварийный слив. Если винт выпал или ослабился (бывает такое), то надо его просто вкрутить и отрегулировать)...,
либо второй вариант - что то в схеме вылетело - скорее всего придется заменить симистор и диод в цепи питания эл.модуля...,
как третий вариант - полетел двигатель, потому происходит сразу слив...,
......и т.д.
02.11.2009 в 21:18:54
отжим отдельно включается, один раз запустилась и прошла цикл стирки
СергейСам
СергейСам
04.11.2009 в 14:52:35
2 причины: 1 - датчик уровня 2 - нужен ремонт эл-го модуля. Как правило это видно, если его снять и вынуть саму плату...
