KOSmaster
KOSmaster
10.11.2009 в 00:24:08
sergey_sav написал : что тамбур и сортир две большие разницы
оооо!НО,это для кого как.-:)))) Я если серьезно разницы не вижу... Поставил датчик на макс. время и сиди читай газетку спокойно,дернулся сиди еще 15 мин. -:) Хотя мне лично надо минуты три.-:)))
Nolik
Nolik
10.11.2009 в 00:41:03
Дарю идею.
Давным давно делал тригер с герконом лежащим в торце сверху двери. Дверь открыл (1 проход у геркона) закрыл 2 проход. свет горит. При 3 открытии (при выходе) свет гаснет. Все на 1 микросхемке. Еще для любителей читать газетку на горшке не шевеля руками. Приспособить самый дешевый парктроник. Конечно там нет комутации для сети, но пытливые смогут сами доколхозить. Питание при присутствии на светодиод и зуммер идет непрерывно, не взирая на подвижность или не подвижность объекта. Кстати можно использовать для охраны объекта. т.к. ИК датчики имеют недостаток, если обернуться в толстое одеяло, то они не срабатывают.
sergey_sav
sergey_sav
10.11.2009 в 00:48:33
Nolik написал : Дарю идею.
Идея, действительно, не новая... но и недостаток у неё старый и неисправимый. ;) Сбой "программы" в случае, если Вас отвлекли у самого порога с приоткрытой дверью.
KOSmaster
KOSmaster
10.11.2009 в 01:53:10
sergey_sav написал : Идея, действительно, не новая...
Если мне не изменяет память идея была еще в полезных советах журнала НАУКА И ЖИЗНЬ.Я до сих пор храню огромную стопку полез.советов из этого журнала.-:)
Nolik
Nolik
10.11.2009 в 11:51:16
sergey_sav написал : Идея, действительно, не новая... но и недостаток у неё старый и неисправимый. Сбой "программы" в случае, если Вас отвлекли у самого порога с приоткрытой дверью.
Тогда у парктроника такого сбоя не будет.
Cormorant
Cormorant
11.11.2009 в 22:07:05
Долго сидеть на очке - прямой путь к гемморою... :mad: Это я к тому что надо себя беречь не только от фазы, но и от плохих болезней! Мин. 10-15 любой (почти) датчик имеет интервал. Советы даны верные, в т.ч. и перечисленные датчики тоже вполне справляются... Я даже на даче как раз возде сортира поставил... :o За 12-15 м свет включает и держит 15 минут зимой и летом. Встречает на подходе! Немецкий датчик проработал 12 лет. Потом была некая авария и он хорошо так звизданул. Сйчас дешевенький из ОБИ. Щелкает собака резко. Немец почти не слышный был...
services
services
11.11.2009 в 23:53:40
30 секунд оптимальная задержка времени (всё равно датчик их отсчитывает с последнего пойманного движения,а для тех кто любит почитать "на троне" датчик вообще ставить не надо,а то придётся шевелится каждые 30 сек. Большее время ставить не экономично,зашли по малой нужде,быстро сделали и вышли,30 сек. и свет потух ...
11.11.2009 в 23:56:18
services написал : 30 секунд оптимальная задержка времени
Да какие 30 секунд? 15 минут то мало...:a
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
11.11.2009 в 23:56:49
services написал : зашли по малой нужде,быстро сделали и вышли,30 сек
Да вы чё, ну минутку хотя бы, чё жлобитца... Стульчик надо поднять, приготовиться, сосредоточиться расслабиться, долго терпели - много накопили, законичть, застегнуться. В общем, не хватит...:a За тёток не знаю, но думаю - не меньше...
VoXa_07
VoXa_07
12.11.2009 в 14:54:57
Из всего разнообразия вариантов для данной "точки сидения" :) полагаю наиболее подходящие следующие:
  1. уже упоминавшийся простой автомат с циклом - свет погашен, первое открывание двери - свет включен, первое закрывание двери - без изменений, второе открывание - без изменений, второе закрывание - свет отключен. конец цикла. датчики - геркон или кнопка.
  2. более сложный автомат "о двух фотодатчиках" с подсчетом числа вошедшиш-вышедших. свет выключен, если внутри ноль объектов.
  3. датчики присутствия. ик-излучатель и приемник, установленные так, чтобы объект в любом положении-стоя или сидя перекрывал луч между ними. или доплеровский датчик.они весьма чувствительны, а сидеть/стоять полностью не шевелясь ну очень утомительно. плюс введение гистерезиса должно оградить от ложных выключений. если используется лампа накаливания, то целесообразно в схему включить блок плавного включения или другой вариант защиты от броска при включении. что касается энергосберегаек. следуя тупо - в инструкции не запрещено, значит разрешено :) поставил первую подвернувшуюся недорогуюhttp://kometa.net.ua/products.php?cat_id=198&id=29 Проработала полтора года и одну неделю. умерла от перегорания одной из нитей поджига. гальюном пользовались в основном 2 человека. если семья большая или коммуналка, то срок работы, наверное, тоже будет другой, но статистики нет.
    Вот и думайте, стоит оно того или нет. схем устройств о которых писано выше полно и в Инете и в радиолюбительской литературе, как на дискретных элементах, так и на микроконтроллерах, так что не обязательно что-то готовое, заводское искать.
2Alt@ir устройство впечатлило. но в основном только ценой.
Garric
Garric
Ростов
08.01.2012 в 14:37:40
Нужен совет по выбору таймера для туалета со следующим алгоритмом работы:
Включил свет в туалете - загорелся свет и поступило напряжение на таймер (таймер запустился)- выключил свет в туалете -погас свет и таймер отключился, если забыл выключить свет в туалете то по истечении 20-30 минут свет отключился таймером.
Посоветуйте если кто знает готовый таймер или в крайнем случае схему таймера, но желательно с питанием схемы от 220 В ( без применения понижающего трансформатора)
