Аглая
Аглая
01.11.2009 в 21:26:56
Дом новостройка, стены монолит, откосы выполнены из плохого кирпича с большими щелями, из которых дует. Установлены пластиковые окна. Откосы будут штукатуриться.
  1. Посоветуйте, пожалуйста, достаточно ли их просто заштукатурить, не проводя никакой предварительной обработки?
  2. Штукатур прикрепил монтажную сетку гвоздями насквозь через уложенные на откосах при монтаже разные ленты. Это нормально?
01.11.2009 в 23:47:16
У нас так же делали, судя по фото... Только, мы еще перед штукатуркой сами из баллончика все щели запенили на всякий случай - тоже дуло. Сейчас - все ОК.
Аглая
Аглая
02.11.2009 в 02:31:09
Спасибо, тоже насчет пены думаю. Надеюсь не поздно еще.
Hendrix
Hendrix
02.11.2009 в 03:30:03
Nintendo написал : сами из баллончика все щели запенили
С баллончиком (точнее - с пеной из баллончика) могут быть проблемы - будете искать потом темы "как очистить ... от монтажной пены". Купите недорогой пистолет и баллончик профпены - сделаете всё легко, быстро и с удовольствием. Как и вы, задувал пеной откосы - сначала из баллончика (:(), потом купил пистолет и "почувствовал разницу". Не тратьте нервы, купите сразу пистолет, пригодится ещё не раз, да и пена будет всегда "под рукой" даже для мелких работ...
Тук-Тук
Тук-Тук
02.11.2009 в 04:45:46
По-хорошему нужно многое переделывать, пока не поздно. Пароизоляционная лента (серебристая) должна закрывать крепёжные кронштейны. Её желательно заменить на другую, новую, с фибровой поверхностью (белой), серебристая не предназначена под штукатурку. Перед наклеиванием новой ленты заполнить пространство под ней монтажной пеной, то есть она должна стать слегка натянута пеной изнутри, не играть и не проминаться, иначе штукатурка на неё или вообще не ляжет или быстро потрескается, даже с сеткой.
Вообще, когда вы снимете эту ленту то наверняка обнаружите места, где есть щели, учитывая общее отвратительное качество монтажа. Их необходимо будет тщательно запенить.
Если хотите дополнительно утеплить, то можно обклеить откосы пенополистиролом (пеноплекс или др.)
А то, что на фото так делать нельзя - у вас же сеткой, острыми краями рвёт изоляцию, маленькая дырочка и нет герметичности. (Хотя её и так уже нет из-за дыр возле кронштейнов, но я говорю это сразу надо переделывать.) Потом, какой толщины слой штукатурки вы хотите наложить? Чтобы закрыть ленту полностью, вплоть до краёв на окне, понадобится очень большой, эта сетка не выдержит. У вас лента приклеена под установку пластиковых откосов, под штукатурку её надо приклеивать по-другому, к внутренней боковой поверхности рамы, как-бы подтыкая под окно.
Халтура из халтур, такая установка, честно говоря. Вообще штукатурить надо сначала, потом окно вставлять.
Вот, кино ещё посмотрите: http://art-sky.su/entsiklopedia_remonta_9.html
И сетку желательно тоже другую (как в кино).
Аглая
Аглая
02.11.2009 в 11:12:01
Тук-Тук! Если можно, пошагово: что теперь делать, и как доказать установщикам, что они не правы? :( Надо наклеивать ленту, как сейчас, предварительно запенив, чтобы не проминалась, или наклеивать, подтыкая под окно? Где взять правильную ленту? Не поняла насчет сетки - сетку кладут, чтобы на ней держалась штукатурка. Если ее вместе с кронштейнами закроет лента, то как в этом месте будет штукатурка держаться?
Samar
Samar
Самара
02.11.2009 в 12:31:30
2Аглая На фотках плохо видно, но похоже у вас утепление откосов чтото типа ППЭ? Вам нужно довериться фирме-установщику окон, они же вам дают гарантию.
Конечно, я первый раз в жизни вижу, чтобы перед штукатуркой кирпичных откосов оцинкованную сетку ставили, наверное потому, что при пароизоляции не ту ленту прилепили и делали утепление откосов? В любом случае, горячку я не стал бы пороть, пусть штукатурят (кстати чем?), а вот штукатурку нужно прокрасить грунтовкой для дополнительной пароизоляции.
Аглая
Аглая
02.11.2009 в 12:59:24
Samar, не знаю я, какое у нас утепление откосов, не разбираюсь... А оно разве есть? :confused:
Проблема в том, что окна ставила фирма-установщик, соответственно она только за окна и установку отвечает, а откосы делает фирма, ремонтирующая квартиру. Она конечно тоже дает гарантию на некоторый срок, но хотелось бы не дожидаться гарантийного случая и потом все разворачивать и бороться с грибком, а сразу сделать хорошо. Вы тоже считаете, что лента не та? Вот сейчас представитель оконщиков по телефону сказал, что очень даже та. Где написано, какая лента должна быть? Штукатурить ротбандом будут.
Samar
Samar
Самара
02.11.2009 в 13:13:53
2Аглая Утепление - вспененный полиэтилен на откосе его видно вроде, и запенено там хорошо, а ленту пароизоляции приклеили прямо к ППЭ, что само по себе неплохо, т.к. проем не подготовлен т.е не штукатурен. Лента пароизоляции, не знаю какая, может и подходит для оштукатуривания (должна иметь обычно нетканую "мохнатую" поверхность для лучшей адгезии штукатурки), но в этом случае - смысл ставить сетку?
Тук-Тук
Тук-Тук
02.11.2009 в 13:52:37
Аглая написал : Если можно, пошагово: что теперь делать, и как доказать установщикам, что они не правы?
Точных пошаговых инструкций по переделке здесь дать нельзя, так как по фото сделанной работы видна лишь её внешняя часть, а самая главная скрыта под лентой. Мне кажется, что что-то этим установщикам доказывать это и невозможно и бессмысленно. Приведите человека с нормальными руками, а главное головой и пусть вам сделает всё от начала и до конца.
Аглая написал : Надо наклеивать ленту, как сейчас, предварительно запенив, чтобы не проминалась, или наклеивать, подтыкая под окно?
Вообще лента клеится одним концом на незапененную оконную раму по периметру к внутренней части, потом пенится рама, потом лента клеится другим концом на стену. Количество пены надо умело дозировать, если недоложить, то будет пустоты, переложить - ленту оторвёт. Как это сделать сейчас, при уже запененном окне, это нужно смотреть и думать по месту.
Аглая написал : Где взять правильную ленту?
В любой оконной конторе или на рынке. Она с одной стороны серебристая (к пене), с другой белая (к штукатурке).
Аглая написал : Не поняла насчет сетки - сетку кладут, чтобы на ней держалась штукатурка. Если ее вместе с кронштейнами закроет лента, то как в этом месте будет штукатурка держаться?
Я чертёж нашёл для вас, того, что нужно сделать, посмотрите, там, мне кажется всё просто и наглядно. И фотку ленты заодно.
Аглая
Аглая
02.11.2009 в 17:56:36
Тук-Тук написал : этим установщикам доказывать это и невозможно и бессмысленно
Мне кажется, что если существуют нормы, и они нарушены, то доказывать и добиваться переделки бесплатно необходимо. Надо только ориентироваться в этих нормах. А гарантий, что следующий мастер окажется с головой нет. У нас в договоре монтаж по ГОСТу с ПСУЛ. В ГОСТе про ленты на откосах есть? Придется читать...
Тук-Тук написал : Вообще штукатурить надо сначала, потом окно вставлять.
Вот тут почему-то монтажники и отделочники были едины в том, что штукатурить потом надо. Спасибо за подробные ответы. Фильм посмотрела, очень познавательно. А вопрос вообще-то был про щели между кирпичами и гвозди в лентах...
