27.10.2011 в 20:50:28
ВЯЖ.UA написал : Только-что заезжал. Есть одна пара, такие-же как у меня, 300 мм в диаметре, L=400 мм. Цена 600 грн., попросил пару дней придержать. Сказали что придержат, но просили точно сказать будут ли брать.
А на какой диаметр вала они предназначены? Или вообще на шестигранник?
Сытый конному не пеший!
27.10.2011 в 21:11:19
Tomkol написал : А на какой диаметр вала они предназначены? Или вообще на шестигранник?
Раньше выкладывал, что сделаны они под 105-ю Зирку, то есть по оси вварена шестигранная труба. Шестигранная труба вварена не по всей длине, а где-то до середины ротора, дальше доварен кусок круглой трубы меньшего диаметра. Я их переделывал, вырезал шестигранную трубу (с куском круглой) и вместо нее вварил трубу нужного мне диаметра. Показать к сожалению не могу, подарил вырезаные трубки соседу-зирководу.
27.10.2011 в 21:46:10
Тоесть на Фаворит они сразу не подойдут? Или у изготовителя есть варианты?
27.10.2011 в 21:55:30
Tomkol написал : Тоесть на Фаворит они сразу не подойдут? Или у изготовителя есть варианты?
27.10.2011 в 22:08:53
Если у Фаворита вал такой-же как у 105-й Зирки, то подойдут. Если нет, надо переделывать. По поводу изготовителя ничего сказать не могу, чуть раньше кто-то выкладывал координаты изготовителя.
27.10.2011 в 22:33:22
ВЯЖ.UA написал : Если у Фаворита вал такой-же как у 105-й Зирки, то подойдут.
Не. У Фаворита круглый вал диаметром 25 мм. По тому телефону, что выше был указан, не хотел звонить, не дождавшись Вашего ответа. Спасибо большое, что побеспокоились!
27.10.2011 в 23:17:27
Tomkol написал : Спасибо большое, что побеспокоились!
Да не за что! Мне пришлось переделывать, потому что родных кипоровских нет, а чтоб кто-то делал под Кипор тоже не встречал.
27.10.2011 в 23:58:23
В этом году невольно провел эксперимент по сидератам. Когда покупал горчицу на сидерат, нужного количества не оказалось. Пришлось добирать тем что было, а именно викой и редькой масленичной. Засеял часть огорода горчицей, а оставшуюся часть смесью из вики и редьки. Осень в этом году практически без дождей и разница в сходах и росте очень сильная. Получается что горцица не так восприимчива к отсутсвию дождя, и лучше добывает влагу из земли и воздуха, или вика и редька оказались антогонистами. Кто-то высказывал мысль о применении катка во время посева сидератов. Тоже об этом задумался, а причиной послужила забавная история, которую наблюдал в прошлом году, во время посева газонной травы. Сеяли от тротуара и дальше, а чтобы не затаптывать газон - засевали участок, потом на него ложили доску, выходили на доску, опять сели, опять перекладывали доску на засеяное и так дальше. Потом все легко програбили. Так вот самое интересное то, что через месяц следы от досок "проявились"! Травка взошла так себе, но там где лежала доска стоял густой щит молоденькой травы. Вот вам и ответ, катковать или не катковать? На фото контраст тоже неплохой, потому и вспомнил ту историю.
28.10.2011 в 00:57:38
ВЯЖ.UA написал : там где лежала доска стоял густой щит молоденькой травы
Товарищ рассказывал, что его отец так морковку сеет - на то место, где посеял, кладет доску и прыгает по ней сверху. И так всю грядку утрамбовывает.
28.10.2011 в 05:44:13
Самбади написал : Эхх, не было в Советских колхозах таких аппаратов, а то бы Vladikom много раньше его показал )))
отъебись!
28.10.2011 в 10:08:07
ВЯЖ.UA написал : этом году невольно провел эксперимент по сидератам. Когда покупал горчицу на сидерат, нужного количества не оказалось. Пришлось добирать тем что было, а именно викой и редькой масленичной. Засеял часть огорода горчицей, а оставшуюся часть смесью из вики и редьки.
А я смешал горчицу с масленичной редькой. Даже не знаю чего больше взошло. Так как на тех местах где не взошло то нет ни одного ни другого. А там где есть всходы то не знаю чем отличается горчица от редьки.
28.10.2011 в 10:12:40
В этом году после картошки посеял горчицу. Дождей сами знаете небыло. Через несколько дней взял своего меньшего на дачу (12лет). Пока я на другом конце работал, он по горчице порезвился, побегал, попрыгал. Я конечно наорал как полагается, и как потом оказалось зря. Там где потоптано только там и взошла.
Tomkol написал : Товарищ рассказывал, что его отец так морковку сеет - на то место, где посеял, кладет доску и прыгает по ней сверху. И так всю грядку утрамбовывает.
Зачем так сложно. Сапочкой проще и не хуже и прыгать не надо :)
28.10.2011 в 15:25:00
Вопрос ЗНАТОКАМ Запахивать ли в землю горчицу на сидерад, ибо высота только 20см,или оставлять на раннюю весну.Как поступить правильно. Заранее благодарен за ответы.
28.10.2011 в 15:30:38
БВВ1 написал : Запахивать ли в землю горчицу на сидерад, ибо высота только 20см
запахивать. такая масса весной не перепреет за неделю, и будет мешать посадке.
Да и смысл сидерата пропадает, ели его на зиму не заделать.
28.10.2011 в 15:34:13
СПАСИБО.
