12.05.2012 в 19:51:42
Pavel003 написал : Вот так сосед увлажняет землю.Такими не пользуюсь уже года 4.
У меня есть одна такая поливалка(по 2 улитки), даньше было две. Заливает хорошо, это да, но грунт трамбует мама не горюй, в огород потом не залезешь. Короче полная фигня. Плавно перехожу на одиночные
12.05.2012 в 19:56:06
На сколько помню в союзе только такие (пульсирующие) и применялись при поливе. Хотя если на ней оператор проспит корка тоже была
12.05.2012 в 20:30:48
Tomkol написал : На грядках ни одного бурьянчика нету. Он или не разгибаясь целыми днями пропалывает, или гербицидами землю травит?
Несколько дней назад он профрезеровал огород, травку травил до этого. Вчера и сегодня зелень сеяли, ну и поливают после посева. Я такого мая не помню. На моей памяти такого еще не было с погодой. Кстати сегодня и я закончил фрезеровать огород, теперь садить надо. Жарко нет спасу.
12.05.2012 в 20:35:38
v2106 написал : Да и переставлять такую конструкцию довольно таки сложно
Не сложнее чем жить.Там просто три брызгалки,по две чашки, и переставляются они независимо друг от друга.Воды у нас можно лить сколько угодно,бетона не должно быть, это МТЗ с притыренным цепным редуктором - обороты фрезы бешенные. После Невы земля получше, то есть не до состояния пыли доведена.
12.05.2012 в 20:50:22
v2106 написал : На сколько помню в союзе только такие (пульсирующие) и применялись при поливе.
Это не пульсирующие чашки, равномерно распыляет воду.У меня чашка получше стоит, но одна, такая как Суворовец показывал.
SPASATEL написал : У меня есть одна такая поливалка(по 2 улитки), даньше было две. Заливает хорошо, это да, но грунт трамбует мама не горюй, в огород потом не залезешь.
Это от грунта зависит.У нас не трамбует.Мне капельный полив больше по душе.Есть и у меня небольшая с круговым движением. В мастерской лежит. Надо попробовать,но я про нее только вчера вспомнил,начал искать, нашел.Теперь надо основание делать.Были у меня еще в советское время стволы, но капли крупные были вставлял проволоку,рассекать,так пиявки застревали. Потом долго эти пластмасовые чашки были. Сейчас правда выбор и вращающихся неплохой, но я уже к капельному привык.Сейчас есть неплохой вариант дождика.То ли спрей лента называется, но ей давление приличное надо. У знакомых есть, но я не видел ее в работе. На Барабашово есть, цену не помню,крутится то ли 5 гривен метр,то ли 30. На на всю длину ленты влево и вправо мелкий дождик должен быть, то есть прямоугольник поливается.
12.05.2012 в 20:51:56
Tomkol написал : Размыло их наверное.
Не было их.Ни навоза, ни сидератов, поэтому нет комков, ну и про фрезу уже писал.
12.05.2012 в 22:12:40
Pavel003 написал : Я такого мая не помню. На моей памяти такого еще не было с погодой.
Да, отец тоже самое вчера мне сказал. Я вчера вечером косил бензотриммером, Солнце почти закатилось, но взмок весь после прохода пяти соток. И комары поели.
Сытый конному не пеший!
12.05.2012 в 22:16:42
Tomkol написал : Да, отец тоже самое вчера мне сказал.
Ты вроде как не верующий, но у меня ощущение,что Господь решил отнас потихоньку избавлятся.
13.05.2012 в 00:09:07
Pavel003 написал : Мне капельный полив больше по душе
Под картофель тоже капельный используете . На сколько хватает ленты .
13.05.2012 в 04:51:11
заир написал : Под картофель тоже капельный используете . На сколько хватает ленты .
Пару лет использовал, но картошки позапрошлый год посадил больше, чем выкопал сейчас сажу только что бы молодая своя была.Получается она сейчас выпадает из схемы полива.Лента у меня уже 4 года, но вся на соединениях тяпками порезана, но главное медведка жрет ее безбожно да и течь, похоже, стала хуже, забилась наверное.В этом году еще попробую ее положить и надо менять. Ну и конфигурация полива каждый год меняется.
13.05.2012 в 06:31:33
SPASATEL написал : Плавно перехожу на одиночные пульсирующие распылители.
Использую уже не один год, вот только не удобно - вода под ножку течет, землю размывает и распылитель падает. Сварил типа елочной подставки - профильную трубу 30 крестом 150 мм на элемент. в середину трубку Ф15-20 мм длинной 150 мм. Ставлю крес а в трубку ногу этой брызгалки. Стоит не теряет настройки - очень удобно. Может видно плохо, но увеличил сколько смог.
13.05.2012 в 06:46:03
kanol написал : Сварил типа елочной подставки
Просто штырь в землю сколько войдет высота роли не играет.Подключение воды надо снизу делать, не так опрокидывать будет.
13.05.2012 в 06:52:09
Tomkol написал : Да, отец тоже самое вчера мне сказал. Я вчера вечером косил бензотриммером, Солнце почти закатилось, но взмок весь после прохода пяти соток. И комары поели.
Tomkol, простите моё любопытство, - неужели на сено (на зелёнку многовато 5 соток)? Я литовку пробил вчера, так только чтобы бурьян местами унять)
13.05.2012 в 08:00:36
Спасибо всем за ответы. Я хочу взять универсальное устройство чтоб им же сажать, им же пахать, им же копать. Сегодня вот посмотрю что в магазинах представлено. Пока самый основной вопрос каким же, все таки способом сажать картофель.
13.05.2012 в 10:06:13
kanol написал : Использую уже не один год, вот только не удобно - вода под ножку течет, землю размывает и распылитель падает. Сварил типа елочной подставки - профильную трубу 30 крестом 150 мм на элемент. в середину трубку Ф15-20 мм длинной 150 мм. Ставлю крес а в трубку ногу этой брызгалки. Стоит не теряет настройки - очень удобно. Может видно плохо, но увеличил сколько смог.
У меня они установлены на треногах, имеют регулировку по высоте, очень удобно для полива различных культур, особенно когда картофель разрастается и нужно установить распылитель выше растений.
