Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
02.08.2012 в 08:34:06
Tomkol написал : То есть из холодного воздуха влага оседает на теплую землю? :eek:
С точностью наоборот. Чем теплее воздух- тем больше его влагоёмкость (d). При охлаждении влагоёмкость воздуха уменьшается и относительная влажность увеличивается. Достигнув точки росы (относительная влажность 100%) вода из воздуха выпадает в виде росы. Отсюда и название. Относительную влажность можно измерить несложным прибором- психрометром, это два одинаковых термометра - один сухо, другой "мокрый". По графику, называется "I-d диаграмма", можно определить точку росы. А вообще о чём спорить если это уже работает. "Сухой полив" слышали, так этот эффект присутствует. Куча, террикон должна быть воздухопроницаема. Поэтому гора не "потеет". P.S. Зеркало в холодильнике будет сухом, оно запотеет когда его вынуть из холодильника (тёплый, влажный воздух коснётся холодной поверхности). Можно проверить проще- взять зеркало и на него дыхнуть, оно запотеет, если температура в помещении (температура зеркала) ниже 36,6град (температура тела человека).
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
02.08.2012 в 08:53:21
Pavel003 написал : Масса и удельная теплоемкость
Насколько понимаю, это и есть теплоемкось (масса тела умноженная на его удельную теплоемкость).
Pavel003 написал : Теплоемкость земли (удельная) скорее всего небольшая
А как по поводу рекомендаций переночевать на природе. Разжечь костер, потом убрать угли и на этом месте устроить ночлег. Как-то пробовал на рыбалке с ночевкой. Особо не обращал внимание на то, как долго тепло, но по крайней мере весь вечер тепло.
NAP
NAP
Сумы
02.08.2012 в 09:40:26
Tomkol написал : Согласно моей логике гора должна быть не из сплошной породы, а из щебня. Не путайте.
Ну тогда с вагонов перевозящих щебень железно должны течь ручейки. Как ни как пусть не пирамида но 60т в одной куче собрано. Да и у так сказать терриконов что на эстакадах разгрузки щебня особых водных проявлений не наблюдал.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.08.2012 в 09:42:04
Peter_Pen написал : Чем теплее воздух- тем больше его влагоёмкость
Влажность 100% зимой для нас это норма.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.08.2012 в 09:49:34
ВЯЖ.UA написал : о по крайней мере весь вечер тепло.
Ну так я уже писал формулу получения(отдачи) тепла.Масса Х уд. ТеплоемкостьХ разность температур. Чем больше масса тем дольше нагревается(остывает), так что все по науке с костром.
ВЯЖ.UA написал : Насколько понимаю, это и есть теплоемкось (масса тела
Наверное я не помню, но определяющим в произведении является масса,чем она больше, тем больше тепла (холода) накапливает тело. Классика-солнце на нем идет взрыв (водородная бомба), но масса настолько огромна, что ВЗРЫВ будет длиться несколько миллиардов лет. А нам будет тепло все это время.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
02.08.2012 в 17:26:29
Pavel003 написал : Так что ересь несут с экрана и это не ZIK какой нибудь, а ОРТ Москва.
Давно уже в сети
Tomkol
Tomkol
Прага
02.08.2012 в 21:35:18
Pavel003 написал : Зеркало в холодильник, и через пару минут посмотреть, запотело ли оно.
Земляное зеркало?
Peter_Pen написал : С точностью наоборот.
Вот и я так думаю.
Peter_Pen написал : Можно проверить проще- взять зеркало и на него дыхнуть, оно запотеет, если температура в помещении (температура зеркала) ниже 36,6град (температура тела человека).
А если вдруг не запотеет, то нужно срочно проверить наличие пульса ;)
NAP написал : Ну тогда с вагонов перевозящих щебень железно должны течь ручейки.
Щебень же не на открытых платформах перевозят :confused:
NAP написал : Да и у так сказать терриконов что на эстакадах разгрузки щебня особых водных проявлений не наблюдал.
Кстати, хорошо что подали идею. Я знаю (вспомнил) такое место. Там всегда лужи. А я еще малым был, лазил там по кучам щебня и удивлялся, почему между ними всегда лужи (аж зеленые), хотя вокруг сухо. Вот поеду на днях и сфоткаю.
Сытый конному не пеший!
olegxoxol
olegxoxol
Сумы
02.08.2012 в 21:46:06
Ну народ Вы даете! Скоро диссертеции защитите про воду в терриконе. Есть вода в терриконе, нет воды в терриконе, какая разница там картоха не растет. Я обращаюсь к южанам - поделитесь опытом выращивания картошки в засуху без полива. Кто-то в этом году собирался посадить картошку попозже, что бы переждать засуху. Поделитесь результатами эксперимента. В этом году наблюдал картину. Ботва картошки не потемнела, осталась зеленая, но сухая, как сено.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.08.2012 в 21:48:54
Tomkol написал : Щебень же не на открытых платформах перевозят
Перевозят, во всяком случае перевозили 100 %.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.08.2012 в 22:00:02
olegxoxol написал : поделитесь опытом выращивания картошки в засуху без полива.
Обычно засуха кончалась голодом, вряд ли есть опыт выращивания чего либо, что требует влаги в условиях когда влаги нет. Но подожди может подтянутся спецы.
Седов
Седов
Орел
02.08.2012 в 22:18:09
Конденсация влаги в почве работает если почва не голый песок и глубина ее обработки не больше 10 см и взависимости от влажности воздуха.Это физика и не зависит отнаших мнений.
