21.04.2013 в 10:38:50
#3781388
tremal, Как всегда - все конкретно, доступно, понятно..., спасибо!
21.04.2013 в 11:48:58
#3781465
tremal написал : у китайцев на внутренем рынке все лучше, а на экспорт метал гвоздевой и это то что мы называем - одноразовым.
Скорее наши офени -коробейники берут "гвоздевой"-тот что по- дешевле...Вообщето-поднебесная как-то последнее время стала удобным "мальчиком для битья" и "хапуна".Вчера в автомагазине очередной "офеня"-впаривал мозги клиенту по поводу амортизаторов: вот китайские за..ну допустим,20 долляров,а вот "испанские"-за 120..Но это так к слову,как говорится,без комментов..
21.04.2013 в 14:55:29
#3781729
степновец написал : они вообще борозды не делают,наоборот перед посадкой несколько уплотняют почву после фрезера
Ну и я ж в борозду от сошника ногами ступал в процессе фрезерования. Так что почва под клубнями однозначно и не рыхленая, и дополнительно утоптана.
степновец написал : в жару придется поливать
Надеюсь, что не придется - почвенная подошва, на которую клубни укладывались, конкретно влажная. А еще ж и клубни я половинками сажал, укладывая ростками вниз, а срезом кверху. Так что в первую очередь должна нарасти корневая система, а уж потом всходы появятся. А влаги будет более чем достаточно - капилляры, образованные горчичными корнями, обеспечат подсос влаги из нижних слоев почвы.
Сытый конному не пеший!
21.04.2013 в 20:16:51
#3782205
tremal написал : Думаю все понятно.
Не понятно , что за вышка в огороде? Это связь "Юстаса" с "Алексом"? )))
21.04.2013 в 20:46:59
#3782278
kanol написал : Не понятно , что за вышка в огороде? Это связь "Юстаса" с "Алексом"? )))
Не. Это сторожевая. Колорадского жука высматривать.
21.04.2013 в 20:56:24
#3782304
Кanol я тоже купил этой весной Томаровскую картофелесажалку за 11 тыс. рублей. Продавец очень хвалил ее и отрицательно отзавался о китайских и украинских картофелесажалок в итоге остановился на ней да и скидку сделал как постоянному клиенту. При испытании, а именно посадки картошки выявились все теже недостатки, что ты описал выше. Колеса провиливались в землю и из за этого все время приходилось приподнимать сажалку, отверстия в сцепке тоже просверлены не ровно, наверно такая технология изготовления. Но в целом работать можно если переделать опорные колеса, чем в ближайшем будущем и займусь. Также планирую приобрести к ней туковысевающий аппарат. Заходил на сайт завода вроде выпускают как опцию. Еще приварил с зади к раме опорное колесо для транспортировки, а то пока доедеш до грядки руки отсыхают и как прикатывающий каток думаю будет работать. Скоро еще предстоит посадка картошки на 15 сотках, будем испытывать и доделывать недостатки конструкции. Удачи всем в садово огородных делах!!!
22.04.2013 в 00:35:18
#3782945
Tomkol написал : Надеюсь, что не придется -
Прийдется..интенсивное испарение влаги с одной стороны почвой порыхленной и пик потребления влаги картошкой в период вегетации..чтобы все это "устаканить"-Вам понадобиться прямо под картошкой иметь"колдовское" озеро..А так есть шанс нарастить "гороху" или "фифти-фифти"(мешок на мешок в лучшем случае)-а что воды поблизости нет?
22.04.2013 в 01:50:28
#3783044
степновец написал : испарение влаги с одной стороны почвой порыхленной
??? Вы хотите сказать, что если разрыхлить верхний слой почвы, то влага будет испаряться быстрее, чем из нерыхленой почвы?
степновец написал : а что воды поблизости нет?
Есть. Сразу за огородом. Там насос. И вдоль огорода трубопровод проложен с отводами. Но я противник лишней работы. Больше надеюсь на "сухой" полив.
22.04.2013 в 05:42:24
#3783117
Riba4ok1 написал : Ребята, нужно ориентироваться по земле,
Замечал на фотках, думал что это освещение, солнце. белесое что то такое. Вчера был в деревне. Нет у меня ржи, В смысле того, что бы мешать рыхлению. Но на грядках, где она была такая же (даже не знаю как назвать) белесая паутина. Это как раз там, где была посеяна рожь...
22.04.2013 в 07:21:08
#3783142
kanol написал : что за вышка в огороде?
Tomkol написал : Это сторожевая. Колорадского жука высматривать.
Нет други .Это ещё одно хобби - радиолюбительство.Хотя и жука можно погонять:)
valerich написал : белесая паутина. Это как раз там, где была посеяна рожь...
Это замокшая рожь.У меня местами такая же была. До пахать вчера не получилось - сильно сыро и МБ надоело на руках таскать хоть и осталось 2 метра, но пусть подсохнет.
22.04.2013 в 07:29:39
#3783147
tremal написал : Это замокшая рожь.У меня местами такая же была.
А что с ней дальше будет?, если оставить? Хотя наверное через неделю уже перемолю, но интересно просто.
22.04.2013 в 09:19:35
#3783232
Tomkol написал : ??? Вы хотите сказать, что если разрыхлить верхний слой почвы, то влага будет испаряться быстрее, чем из нерыхленой почвы?
Конечно-все остальное от "лукавого"-т.е. от"ганичкиных" на бесчисленных форумах...Вы разрушаете капилляры,но и также создаете "новые"-почва-то дышит..
Tomkol написал : Сразу за огородом. Там насос. И вдоль огорода трубопровод проложен с отводами. Но я противник лишней работы. Больше надеюсь на "сухой" полив.
Я бы сэкспериментировал где-нибудь в уголочке 2 на 1м. (экспериментом семью не накормишь)-да и от супружницы могут быть "ноты протеста" на предмет малого выхода с-х продукции.. А вообщем в этом что-то есть: -"и вечный бой покой нам только снится,..надежда на тебя,горчица.." Если серьезно,то хочу на неё перейти-как она по скороспелости?
valerich написал : А что с ней дальше будет?, если оставить? Хотя наверное через неделю уже перемолю, но интересно просто.
Вот поэтому наши белорусские сельхозумы рекомендуют по осени скашивать,а пожнивье запахивать -вроде как увеличивает плодородный слой..
22.04.2013 в 10:06:47
#3783280
степновец написал : Вы разрушаете капилляры
всё, конец фразы. Почва дышит под "одеялом" из распушенной земли. Высыхает 2-3см, а ниже парник. С такой технологией агроному почти по бую, будет ли дождик в маю. Да ещё пару раз окучить, тогда точно по бую. (проверено) Я фрезами влагу закрываю, как только можно технику выкатить, соседка по старинке пашет уже, когда картошку садит. Конец мая- начало июня засуха, у соседки картошка листки опустила и вот-вот сама ляжет, моя стоит, как вчера полили. Соседку только молитвы спасли, Бог дождик послал. Ничего от лукавого,-чистая физика.
22.04.2013 в 10:42:27
#3783332
VARA написал : Почва дышит под "одеялом" из распушенной земли. Высыхает 2-3см, а ниже парник. С такой технологией агроному почти по бую, будет ли дождик в маю. Да ещё пару раз окучить, тогда точно по бую. (проверено) Я фрезами влагу закрываю, как только можно технику выкатить, соседка по старинке пашет уже, когда картошку садит. Конец мая- начало июня засуха, у соседки картошка листки опустила и вот-вот сама ляжет, моя стоит, как вчера полили. Соседку только молитвы спасли, Бог дождик послал. Ничего от лукавого,-чистая физика.
:applause:
22.04.2013 в 14:11:25
#3783626
степновец написал : По умолчанию
Нет. Эффект фитяля прерывается. Но тут уже лучше ответили:
VARA написал : всё, конец фразы. Почва дышит под "одеялом" из распушенной земли. Высыхает 2-3см, а ниже парник. С такой технологией агроному почти по бую, будет ли дождик в маю. Да ещё пару раз окучить, тогда точно по бую. (проверено)
степновец написал : .надежда на тебя,горчица.." Если серьезно,то хочу на неё перейти-как она по скороспелости?
Нормально, мне нравится. И результат чувствуется. В нашем нечерноземье пока лучше ничего не вижу.
степновец написал : Вот поэтому наши белорусские сельхозумы рекомендуют по осени скашивать,а пожнивье запахивать -вроде как увеличивает плодородный слой..
У вас это может возможно, а у меня нет времени. Предположим 15-го сентября убрал картошку, а капусту вообще 15 октября, а 1-го ноября (это нормально) выпал снег...
22.04.2013 в 17:13:31
#3783915
Если оставить она просто перегниет, а коль будете заделывать то еще и пользу почве даст. И еще вопрос РЫХЛИТЬ ИЛИ НЕ РЫХЛИТЬ? Все конечно зависит от почвы.У меня на пойменном черноземе приходится рыхлить , что бы излишки влаги испарились из верхнего слоя.Если суглинок - то в нем влага задерживается на большее время и если прозевать момент рыхления , то можно получить почву сильно комковатую, что не есть хорошо перед посадкой. На супеси проще рыхлить и сразу сажать т.к. почва бедна влагой и она испаряется быстрее чем на черноземе и тем более на суглинке. Посему единого для каждой почвы нет и нужно подходить к каждой индивидуально. Что касается горчицы, её нужно заделывать на стадии цветения, а после стебли становятся жёсткими и не редки случаи , когда оставленная в зиму горчица по весне торчат одни белые стебли.Удачи всем!
22.04.2013 в 17:26:20
#3783929
tremal написал : коль будете заделывать то еще и пользу почве даст.
Однозначно буду заделывать.
tremal написал : И еще вопрос РЫХЛИТЬ ИЛИ НЕ РЫХЛИТЬ? Все конечно зависит от почвы.У меня на пойменном черноземе приходится рыхлить , что бы излишки влаги испарились из верхнего слоя.Если суглинок - то в нем влага задерживается на большее время и если прозевать момент рыхления , то можно получить почву сильно комковатую, что не есть хорошо перед посадкой.
tremal, Если бы с Вами не общались уже годы, наверное. Я бы в шок впал... Эту теорию я изначально доказать пытался. Именно что когда землю пошевелишь- она быстрей сохнет. Но мне никто тогда не поверил. Все писали о сохранении влаги. А на фиг она мне нужна ни кто не спросил.. У меня глина.
tremal написал : Что касается горчицы, её нужно заделывать на стадии цветения, а после стебли становятся жёсткими и не редки случаи , когда оставленная в зиму горчица по весне торчат одни белые стебли.Удачи всем!
У меня весной, от горчицы, посеянной с осени остаются только приятные последствия. Земля явно рыхлее.
22.04.2013 в 18:10:35
#3783997
valerich написал : У меня глина.
Так и я о том же.
Я вчера и не допахал т.е. не закрыл рожь т.к. влажность большая.
22.04.2013 в 18:23:27
#3784026
tremal написал : Удачи.
Спасибо. Вам того же.
tremal написал : Как то забыл о проветривании.На полях ветер гуляет - у меня затишек -тобишь огород со всех сторон окружён деревьями , домом и т.д. и испарение влаги намного меньше , чем в поле или на просторе.Вот и боронят колхозы дабы вскрошить верхний слой залежавшийся за зиму.
У меня ветер гуляет во всю. Потому думаю, что не успел снег сойти, а если погода не изменится, то на этой неделе буду культивировать. Кстати: Весна то запоздалая, но скорая какая ьто. Я не один год раньше 10-го мая не культивировал. А тут смотрю сохнет на глазах
22.04.2013 в 18:45:42
#3784063
valerich написал : Весна то запоздалая, но скорая какая ьто.
Да быстрая.Хотя у нас похолодало и ночами заморозки еще есть.Думаю почву к маю подготовить , а там и начнем
22.04.2013 в 20:46:55
#3784292
valerich написал : У вас это может возможно,
Здесь,конечно,речь о "паре" ..хочу попробовать у себя( в своих масштабах).."погонять"-сидератами полный сезон.
22.04.2013 в 21:13:48
#3784350
степновец написал : "погонять"-сидератами полный сезон.
Вешчь хорошая , но нужны площадя. Может проще севооборот?
22.04.2013 в 22:03:35
#3784470
tremal написал : Может проще севооборот?
Та же нагрузка для почвы,то же обнаглевшее "зверье" ,да" грибково-парашное"..Вопрос в том каким сидератом-чтобы "переключить" землю и "зверьё" разбежалось...? Невольно получилось с масляничной редькой-немногим сотка(появился культ и с землей стало легче работать)-затем картошка с минимумом удобрений и полным отсутствием "зверья"-вот это в совокупности толкнуло в сторону "пара"..на небольших "продачных" площадях(какая нахрен дача!-раком с утра и до того забора..)
22.04.2013 в 22:40:57
#3784570
степновец написал : Вопрос в том каким сидератом-чтобы "переключить" землю и "зверьё" разбежалось...
23.04.2013 в 15:36:46
#3785780
tremal написал : Цитата Сообщение от степновец Посмотреть сообщение "погонять"-сидератами полный сезон. Вешчь хорошая , но нужны площадя. Может проще севооборот?
А я вот не знаю как это обозвать? Это весь сезон. Я оставляю небольшие площади и не использую весь сезон. Только сидераты. В основном горчица. Конечно площади не такие уж большие, но всё же. Пару лет половинами это полько горчицей засеивал. а это другое
23.04.2013 в 16:33:45
#3785848
VARA написал : всё, конец фразы. Почва дышит под "одеялом" из распушенной земли. Высыхает 2-3см, а ниже парник. С такой технологией агроному почти по бую, будет ли дождик в маю. Да ещё пару раз окучить, тогда точно по бую. (проверено) Я фрезами влагу закрываю, как только можно технику выкатить, соседка по старинке пашет уже, когда картошку садит. Конец мая- начало июня засуха, у соседки картошка листки опустила и вот-вот сама ляжет, моя стоит, как вчера полили. Соседку только молитвы спасли, Бог дождик послал. Ничего от лукавого,-чистая физика.
За какой год физика? Как то прочитал и типа стою на асфальте я в лыжи обутый .... Может я много пропустил? Тут южнее на 70км и вода в огородах стоит. У вас на севере все созрело ....
23.04.2013 в 20:28:08
#3786220
valerich написал : А я вот не знаю как это обозвать? Это весь сезон. Я оставляю небольшие площади и не использую весь сезон.
Вот и прекрасно , что хоть как то востанавливаете баланс в почве.Это есть севооборот.Только не картофель после горчицы , а какую нибудь другую культуру на 2 й год, а на 3 год картофель.Горчицу нужно постоянно подкашивать до величины 20-25см высотой и стараться не дать ей зацветать.Не плохо идут бобовые, люпин.Даже бобовые с подручнее - типа фасоль, бобы, горох - и в банки на зиму и почве в радость. Пары обычно года на два бросают после сбора урожая и пахоты.Иногда травой засаживают типа клевер, а иногда и сама заростает. По осени и весне лущильником проходят.
valerich,, а вы замечали разницу почвы после ввода в строй после такого отдыха?
24.04.2013 в 00:22:23
#3786919
NAP написал : За какой год физика?
По старой нумерации - учебник за 5-6 класс.
24.04.2013 в 02:45:32
#3787062
Так это и есть "пар"(модернизированный)-как раз то что я хотел и у меня невольно получилось..(или наоборот?)
tremal написал : Вот здесь подробно почитайте. Так же интересно
благодарствую..
Tomkol написал : Есть. Сразу за огородом. Там насос. И вдоль огорода трубопровод проложен с отводами. Но я противник лишней работы. Больше надеюсь на "сухой" полив.
Немного с запозданием,но не мог пропустить такое яркое высказывание- Томкол, я знал что все талантливые(к коим на полном серьезе Вас отношу) от природы ленивые на физическую работу люди,но не до такой же степени...
