umnyi
umnyi
26.08.2010 в 21:54:58
Yura2704 написал : Чем стабилизировали движение копалки (конструкция копалки), состояние грунта, т.е. подробнее можно?
Вот копалка. Упорные болты хоть и стоят но они не докручены до корпуса мм на 4 кождый, что дает свободу. ЗЫ.снимать пришлось чуть ли не под дождем.. темень.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
26.08.2010 в 23:11:23
umnyi написал : Вот копалка.
Спасибо! Интересная. Опорная пятка длинная - если не ошибаюсь.
Нужно свою копалку в "свободном" варианте попробовать, а то просто сбоку ходить не получается - нужно крепко держаться за руль http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=153908&d=1281898743. У Вас земелька, видно, промокла, а у меня сухая груда http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=155118&d=1282677341
umnyi
umnyi
26.08.2010 в 23:36:31
Yura2704 написал : Опорная пятка длинная - если не ошибаюсь.
Ну примерно до половины прутьев. Она кстати регулируемая - вверх-вниз.
Yura2704 написал : У Вас земелька, видно, промокла, а у меня сухая груда
Промочило не много верхние см 10, а дальше сухая серая земля. Но мягко да.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
26.08.2010 в 23:39:56
umnyi написал : Но мягко да.
А где картошка? Думал, хоть у Вас урожай нормальный будет.
li.sta
li.sta
Сумы
26.08.2010 в 23:43:41
У нас, Сумская обл. Украина, наняли трактора картошку копать. Ряд прошел, а картошки ... нету. А за трактор плати...
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
26.08.2010 в 23:52:10
li.sta написал : У нас, Сумская обл. Украина, наняли трактора картошку копать. Ряд прошел, а картошки ... нету.
У Вас понятно - без дождей и жара.
А тут совсем недавно читал http://www.mastercity.ru/showthread.php/95554-Агрономия-и-технологии-с-использованием-мотоблоков.?p=1933143&viewfull=1#post1933143
umnyi
umnyi
26.08.2010 в 23:54:42
Yura2704 написал : А где картошка
вот тут :)
ЗЫ. кусок такой видно попал :) С Невидимой картошкой. В целом ведро 10 литров из под краски пластик наберается метрах на 4-5. Не рекорд но после предыдущего года когда у нас практически ни хрена не выросло (Ранней 1,5 сотки спасли положение) копать не тошно
olepetros
olepetros
Ровно
27.08.2010 в 00:01:38
Дик написал : Картофель от 4 см.отложили на семена,но ее не хватит.А сегодня по телевизору репортаж из семенной лаборатории видел:говорят,такая картошка не годится на семенной материал-не прорастет.Кто нибудь сталкивался с таким явлением?Стоит ее сажать?
Бывало приходилось досаживать мелкой из за нехватки семенной (по 2 шт в лунку), вся ли прорастала - не знаю, не присматривался, но "урожай" был малость, много мелкой. У нас говорят: гавно посадишь - гавно соберёшь. Но если выбрать не из чего, то сойдёт и то что есть. Меньше куриного яйца на семена не оставляю. 2Дик , а Вы попробуйте её прорастить. Подержите несколько дней в прохладном месте, но при плюсовой температуре (не помню как правильно называется эта процедура), таким образом создадите для картошки период ускоренной зимовки. Потом проращивайте как всегда. Урожай не предвидите, но всхожесть видна будет.:)
umnyi
umnyi
27.08.2010 в 00:05:48
Yura2704 написал : А тут совсем недавно читал http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1933143
Это ранняя сажается недели на 2 раньше основной на горке сотку полторы на еду, добиться такого урожая в больших масштабах увы не позволяют почвы и климат :(
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
27.08.2010 в 00:09:25
umnyi написал : В целом ведро 10 литров из под краски пластик наберается метрах на 4-5.
Ну, это ещё не плохо. У меня примерно так же - мешок (около 40кг) с ряда (25м). На еду - более чем достаточно, а на продажу - не благодарный это труд.
umnyi
umnyi
27.08.2010 в 00:15:44
Тут лучше видно, ее много в боковых отвалах. Но выбирается хорошо. В этом году в основном крупная 5-6 см и семенная.
