Pavel003
Pavel003
Харьков
29.05.2013 в 12:02:16
KOTTDIVUARR написал : Ну,как говорится, без труда не вытянешь......
Кто спорит с этим?
KOTTDIVUARR написал : Не! Ливень и у нас,по весне,прошёл хороший. Где не была посеяна рожь,там да,замыло. Соседи, по новой, перепахивали огороды(вилы в землю не лезли). Представляешь,какие комки получились после весенней вспашке трактором......
Это понятно. Я про то что посев той же ржи должен быть не зимой, а у нас не очень земля освобождается к августу. Хотя тут я может и не прав, не знаю когда ее сеять надо, рожь то, но землю то готвить надо, а сил где взять?
NAP
NAP
Сумы
29.05.2013 в 16:28:39
Pavel003 написал : Почему и пишу хлопотное дело. Столб из трех арматур сваренных в кучу просто так не гнется. Но, это на любителя, я считаю что и неподвязываемых сортов помидор столько, что .....конечно, если теща, то..... бывает легче убить, чем переубедить.....
Из высокорослого стебля больше урожай можно собрать. Как ни крути а низкорослые столько помидорок не дают. Да и на ограниченных 20кв м не ограничена только высота.
KOTTDIVUARR написал : Можно и "шуточные"---"заякорить" (на растяжки).
Как вариант да но обратно таки растяжки крепеж ... Нужен оптимально возможный вариант.
Директор
Директор
29.05.2013 в 17:12:03
NAP, Если проблема не окончательно "уперлась" только в имеющуюся проволоку, и есть доступ к... "дереву" (жердям), может что то типа шпалеры...? Зы, тем более есть арматура, достаточно длинная, поставить по краям и середине "шалашиком", и сверху арматуру...,
степновец
степновец
29.05.2013 в 17:34:20
NAP написал : Нужен оптимально возможный вариант.
ШПАЛЕРА- Можно траверзой на одном столбе но столб большого диаметра ,можно "тандемом"-два столбика поменьше диаметром между ними как минимум 40см,в обеих случаях-обхват куста(кустов ) с двух сторон..Обязательна промопора(промопоры) с интервалом не более2-2,5м.Подвязка-обыкновенным шпагатом-если с обеих сторон и с интервалом по высоте(у кого какой рослости помидора)-выдержит ваш богатый урожай..Столбики-сантехнические -до метра закопать(а не забить) с тромбовкой в каждой подсыпке..Можно как вариант кинуть в горизонталь металлопласт-или просто..лучше 20-ку..Оговорюсь-это проект,изначальная форма ,подсмотрена на МС..Это я про дебарао ,конечно..других кроме еще испытанной и своими семенами ранней "Саньки"-не пользую..
Директор
Директор
29.05.2013 в 17:39:46
степновец, О как у Вас, хорошо!!!, извиняйте - положу в "закладки"...
Tomkol
Tomkol
Прага
29.05.2013 в 17:51:28
umnyi написал : хотя по веревочке едет для страховки
Не для страховки, а чтобы не мучиться при последующих сельхозоперациях.
Сытый конному не пеший!
степновец
степновец
29.05.2013 в 17:55:12
Директор написал : О как у Вас, хорошо!!!, извиняйте - положу в "закладки"...
Это не у меня пока..это я "слямзил " на форуме-понравилось очень,буду делать...
Директор
Директор
29.05.2013 в 17:59:49
степновец написал : это я "слямзил "
Все мы так, или иначе что то лямзим...
степновец написал : понравилось очень,буду делать...
Значит - будет хорошо!
степновец
степновец
29.05.2013 в 18:10:34
Директор написал : Все мы так, или иначе что то лямзим...
А по другому никак..-не каждый день доказывать формулу изобретения,да велосипед изобретать..
Директор написал : Значит - будет хорошо!
-уже ,скорее всего, к следущему сезону-сейчас у меня "заборная" программа-лучше пылесоса отсасывает денюжку,а надо заменить еще метров 30-20 бетонного уже стоят,буду ворота сам варить (с профилем),поэтому лучше копателя Торнадо нет,только надо приспособить его к МБ..
Николавич
Николавич
Мичуринск
29.05.2013 в 18:10:41
степновец написал : ,подсмотрена на МС.
Это мои прошлогодние посадки. Подвязка тепличная. Можно использовать шпалерную сетку http://www.setkaplastic.ru/catalog/ograzhdeniya/dekorativnie/f-83-20.html
степновец
степновец
29.05.2013 в 18:24:31
Николавич написал : Можно использовать шпалерную сетку http://www.setkaplastic.ru/catalog/o...e/f-83-20.html
Для огурцов хотелось бы..-у нас во второй половине лета дожди частенько,да и климат как-никак влажный..С помидорами все ,наверное, лучше шпалера-"продуваемость" куста больше,единственно для высокорослых что-то надо ..не удаляю я пасынки,вообще куст не трогаю-это мое правило №1..
