Said1960
Said1960
Васильков
10.09.2013 в 18:12:32
Ну так какой вердикт будет по выросшей осенью горчице?:
  1. Ничего не делаем. Весной фрезеруем и сажаем картошку
  2. Фрезеруем осенью. Весной еще раз и сажаем
  3. Запахиваем осенью с оборотом пласта. Весной борона и сажаем Как голосовалку учинить?
Владмир
Владмир
Харьков
10.09.2013 в 18:18:26
pelipenko написал : 2 корпуса по 25, глубина под 20-25 см,
Именно таким плугом я в свое время землю и угробил.
Владмир
Владмир
Харьков
10.09.2013 в 18:34:24
Said1960 написал : Как голосовалку учинить?
Прежде уточните цель мероприятия. Хотите избыток азота на весну перетащить - 1. Плотная земля, возможен вариант 2. Землю угробить, чтобы внукам не досталась - однозначно 3. По второму пункту, тоже есть нюанс, если вырастет плотной стеной и высотой метр двадцать, то как фрезернуть?
ch_cat_ru
ch_cat_ru
10.09.2013 в 18:38:46
Владмир написал : По второму пункту, тоже есть нюанс, если вырастет плотной стеной и высотой метр двадцать, то как фрезернуть?
Активными роторами?
Tomkol
Tomkol
Прага
10.09.2013 в 18:52:01
Said1960 написал : Ну так какой вердикт будет по выросшей осенью горчице?:
Я делал по первому варианту. Результатом более чем доволен. И, что главное, не перенапрягался :)
Сытый конному не пеший!
Владмир
Владмир
Харьков
10.09.2013 в 18:52:39
ch_cat_ru написал : Активными роторами?
В принципе да, но Вы пробовали? Может я такой криворукий, но за три прохода измельчить и заделать в грунт не удалось, рожь пришлось посеять и заскородить вручную, имея трактор, мотоблок и все прибамбасы. Из-за чего и вопрос стал о мульчере. Под мини-трактор - все понятно, а как его к моему Фовориту прицепить?
biv
biv
10.09.2013 в 19:05:29
pelipenko написал : У меня ДТЗ 244, плуг 2 корпуса по 25, глубина под 20-25 см, старался припахать.
Раньше всегда золу сыпал в канавки с картошкой - урожай был отменный - а вообще сжигать на огороде не желательно - может кто замечал, что на месте пепелища урожай гораздо хуже - проверено.
А вот представте, у меня иначе. Где палил стебли кукурузы картошка была отличная и не болела фитофторой. Прям островок, зелёный оазис!
Николавич
Николавич
Мичуринск
10.09.2013 в 19:37:55
Измельчить тримером ,а затем фрезернуть
Владмир
Владмир
Харьков
10.09.2013 в 21:03:08
Николавич написал : Измельчить тримером ,а затем фрезернуть
Триммером такой объем, я слишком ленив. Лучше неделю делать приспособу а потом управиться за час. Фото хороши, особенно последнее, по цвету земли видно, за что боролись.:applause::applause::applause:
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
10.09.2013 в 21:09:25
Said1960, а толку от такой голосовалки? Это совсем не подскажет как лучше, а просто покажет как кто делает. К примеру, как Томкол, "не перенапрягался" что и понятно поскольку подход минимален. Этого ему достаточно, и нормально, и его устраивает. Разгорится диспут в котором победит не истина, а любители поговорить. И ответа так и не будет.:)
lav_66
lav_66
Вологда
10.09.2013 в 21:41:47
Директор написал : Понятно... :(, спасибо!
Чтобы не быть глословным, а может и кому ещё пригодиться ...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
