Andrej402 написал : Но по сравнению с обработкой фрезами зейчас земля стала на много лучше, при меньших затратах времени (скорость на фрезах и скорость с стрелами МС).
Лучше от фрез или стрел?
05.11.2009 в 00:08:22
05.11.2009 в 01:06:27
olepetros написал : Лучше от фрез или стрел?
Я уже писал по теме. Сейчас только рыхление стрелами на глубину 5-7 см. В глубину рыхлят корни черви и другая живность. При междурядке неболших прощадей использую маятниковую ручную полку (Не заводить же МС из сотки да и усилия на руки от полки меньше. Управляет полкой даже четырехлетний племянник)
Ножи на полку купил в "Огроднике" Набор из лезвий 15, 25, 35 см обошолся в 160грн. Раму сварил за 15 минут + колело от детского двухколесного велосипеда. (видел такие с маленькими колесами от коляски - минус малейшая ямка или кочка вся полка зарывается.)
Долго смотрел при выборе полок 5в1 с ножами \ / но качество ножей там отвратительное.
На моей полке заточки хватает минимум на 10соток (+заточка двухстороння). Ножи легно меляются (пружинистая сталь) развел в разные стороны и снял с уголка.
05.11.2009 в 09:29:44
ValNik написал : Имеется в виду фреза классического мотоблока-культиватора вместо колес с оборотами до 120, а не высокооборотистые активные фрезы поверхностной обработки МС, арго, МТЗ
Так я об этом и говорю. Вместо колес на тяжа поставить АР. Вы против. То что как управлять, как вынимать если зароется и прочее решать в процессе обсуждения. Но все участники категорически против. Не пойдет и все. Скорость на АР при диаметре 450мм будет до 60 об/минута. Никакого размола в пыль не будет. Кто бы изготовил такой девайс.
05.11.2009 в 09:32:24
Andrej402 написал : До МС у меня была НИВА МБ-2К 4 года. Но по сравнению с обработкой фрезами зейчас земля стала на много лучше, при меньших затратах времени (скорость на фрезах и скорость с стрелами МС).
Что такое: "(скорость на фрезах и скорость с стрелами МС)"?
Andrej402 написал : А глубоким рыхлением почвы пусть занимаются "гастробайтеры". Тем более работают только за еду (200 дней в году).
Так Вы батенька еще и рабовладалец? Да.
05.11.2009 в 09:58:46
Andrej402 написал : Ножи на полку купил в "Огроднике" Набор из лезвий 15, 25, 35 см обошолся в 160грн. Раму сварил за 15 минут + колело от детского двухколесного велосипеда.
А можно фото?
05.11.2009 в 10:21:09
dido написал : А можно фото?
производитель.
05.11.2009 в 12:12:02
я наподобии такого полол огород(10 соток)очень удобная штука, только у меня захват всего 11см. сейчас купил мотоблок ,но внутри рядка думаю что буду полоть этим ручным культиватором. :o
05.11.2009 в 12:42:30
Пару лет назад купил на базаре такую же фигню, только без ежей. Хотите верьте, хотите нет. По картошке делаю довсходовое и послевсходовое боронование. Картошка см 20, бурьяна нету, окучиваю. Потом уже прорываю в междурядиях. А эту машинку применяю на остальном огороде. С колесом, конечно легче.
МС 4.05
05.11.2009 в 12:54:07
КОЗАК написал : А с этим я согласен да и температура поможет убить семена бурьянов споры болезней и яйца вредителей
В каждой технологии важны детали. В данном случае речь идёт о применении ЭМ(эффективных микроорганизмов) технологии. При больших температурах микроорганизмы гибнут. Зачем выбрасывать деньги на ветер? Может лучше чтобы компостная куча вначале "перегорела", а потом обработать ЭМ препаратом? _____________________ Всё в мире относительно!
05.11.2009 в 13:07:52
NAP написал : Вместо колес на тяжа поставить АР. Вы против. То что как управлять, как вынимать если зароется и прочее решать в процессе обсуждения. Но все участники категорически против. Не пойдет и все.
Не против.Это скорее речь идёт о том, с чем придётся столкнутся, из опыта, так сказать.
05.11.2009 в 13:30:57
Yura2704 написал : В каждой технологии важны детали. В данном случае речь идёт о применении ЭМ(эффективных микроорганизмов) технологии. При больших температурах микроорганизмы гибнут. Зачем выбрасывать деньги на ветер? Может лучше чтобы компостная куча вначале "перегорела", а потом обработать ЭМ препаратом?
По памяти. Гдето читал что в приготовлении перегноя учавствуют черви. Есть такая технология. так вот температура в куче достигает 70 градусов тем самым обогревается ангар в зимнее время. А микроорганизмы должны выдерживать и выше температуры.
Но обратно дайте ссылку на источник где указан такой температурный режим для ЭМ препаратов.
