olepetros написал : Не против.Это скорее речь идёт о том, с чем придётся столкнутся, из опыта, так сказать.
Вы работали с АР?
05.11.2009 в 13:31:36
Вы работали с АР?
05.11.2009 в 13:35:09
uljnov написал : очень удобная штука, только у меня захват всего 11см. сейчас купил мотоблок ,но внутри рядка думаю что буду полоть этим ручным культиватором.
2uljnov Для МБ существуют мотоблочные пропольщики. Ручным только поправить.При посадке просто учитывайте возможность такой обработки (ширина междурядий,растояние между колёсами и т.д.).Имея технику ручной труд на минимум!;)
05.11.2009 в 13:52:55
NAP написал : Вы работали с АР?
У меня 105.Фрезы вместо колёс.Потому и говорю о зарывании. В других подобных МБ с большим числом передач в инструкции говорят что при большей скорости вращения таких фрез глубина обработки меньше. На практике опробовал свои 2. Разница малость заметна, но больше скорость только газ на полную. Если колёса вместо фрез то сам МБ как бы пробуксовывает закопавшись и за счет этого сам себя сдерживает. Но при малых глубинах фрезеровки приходиться больше прижимать сошку.
05.11.2009 в 13:58:49
NAP написал : Гдето читал что в приготовлении перегноя учавствуют черви.
... и производят гумус (как говорят ценное удобрение). Планирую сделать себе подобный конвеер т.к. с навозом туговато, а с компостом дело обстоит по проще.
05.11.2009 в 14:17:04
olepetros написал : ... и производят гумус (как говорят ценное удобрение). Планирую сделать себе подобный конвеер т.к. с навозом туговато, а с компостом дело обстоит по проще.
Для червей нужен сарай, что бы по кругу их ганять.
05.11.2009 в 14:22:33
olepetros написал : У меня 105.Фрезы вместо колёс.Потому и говорю о зарывании. В других подобных МБ с большим числом передач в инструкции говорят что при большей скорости вращения таких фрез глубина обработки меньше. На практике опробовал свои 2. Разница малость заметна, но больше скорость только газ на полную. Если колёса вместо фрез то сам МБ как бы пробуксовывает закопавшись и за счет этого сам себя сдерживает. Но при малых глубинах фрезеровки приходиться больше прижимать сошку.
То что 105 помню. На АР глудину регулировать можно установив внутрь прутки по определюнному диаметру. На них будет опираться, а полосы подрезатьпочву. Будет одновременно разрушение уплотнившейся почвы, подрез растительности и немного прикатывания. Имхо не плохо. Но с конструкцией нужно наверное к железкам.
05.11.2009 в 17:16:55
NAP написал : Для червей нужен сарай
У меня иная информация. Всё на улице.А зимой тихий и глубокий сон у тружеников:)
05.11.2009 в 17:23:15
NAP написал : АР
Нет единого определения между нами что представляют собой Активные Ротора(от вом или вместо колёс?)Вы имеете в виду не те что на105 а с горизонтальными ножами?Если да, то придётся делать:cool:
05.11.2009 в 17:24:02
olepetros написал : У меня иная информация. Всё на улице.А зимой тихий и глубокий сон у труженико
Они уснут под землей и не факт что вернуться обратно в это место. Культивация такого гумуса это непрерывный процесс. Часник (единоличник) этим заниматься не будет. Это производство. Как то же выращивание кур, свиней и прочего.
05.11.2009 в 17:27:57
NAP написал : Они уснут под землей и не факт что вернуться обратно в это место.
Для этого их садят в большие ящики., и пополняют своевременно жратвой.Это опыт не мой , но человек говорит что это работает уже не один год.Гумуса у него с лихвой.
05.11.2009 в 17:30:01
olepetros написал : Нет единого определения между нами что представляют собой Активные Ротора(от вом или вместо колёс?)Вы имеете в виду не те что на105 а с горизонтальными ножами?Если да, то придётся делать
На Вашей родной ветке есть обладатели этих девайсов. Другого их толкования нет. Два блина (не менее) находящихся друг от друга на определенном растоянии соединенных между собой по спирали полосами-ножами. Как крепить к МБ значения не имеет.
