olepetros написал : Для этого их садят в большие ящики., и пополняют своевременно жратвой.Это опыт не мой , но человек говорит что это работает уже не один год.Гумуса у него с лихвой.
На улице вымерзнут.
05.11.2009 в 17:31:17
На улице вымерзнут.
05.11.2009 в 17:37:51
olepetros написал : Гумуса у него с лихвой.
Я каждый год на огород вывожу по 10тонн навоза. Это труд не из легких. Вывезти разбросать и прочее. Но эти 10т нужно каждый день из хлева по немногу да выбрасывать. А Вы гумус в ящиках да с лихвой. Без труда не вытащишь из пруда. Со тророны смотреть легко. Читать не сложно. Ну а там у каждого туриста своя тропка. Но легко получить гумус от червей в ящиках не получится.
05.11.2009 в 18:56:40
NAP написал : Так Вы батенька еще и рабовладалец? Да.
Я имел в виду червей и доугую почвенную живность. Которые созданы природой для облегчения труда человека.
NAP написал : производитель.
Николай прав апарат называется Гном. Но за раму надо было доплатить 150 грн. Поэтому раму сделал сам. Та и пневматическим колесом легче работать.
05.11.2009 в 19:40:02
NAP написал : Но обратно дайте ссылку на источник где указан такой температурный режим для ЭМ препаратов.
Но читайте внимательно, производитель заинтерисован чтобы Вы как можно чаще и больше использовали их препарат . А потом вернитесь и прочитайте пост 130. _____________________ Всё в мире относительно!
05.11.2009 в 20:17:22
olepetros написал : Гдето читал что в приготовлении перегноя учавствуют черви. ... и производят гумус (как говорят ценное удобрение). Планирую сделать себе подобный конвеер т.к. с навозом туговато, а с компостом дело обстоит по проще.
NAP написал : Для червей нужен сарай, что бы по кругу их ганять.
NAP написал : На улице вымерзнут.
В посте №5 есть ссылка на книгу "Новая энциклопедия огородных будней" Автор: Андреев А.М. (Максимыч) Там есть глава в которой очень подробно рассказывается о червях. А компост у меня готовится прямо на огороде. Здесь вы найдете некоторые ответы на вопросы
05.11.2009 в 20:32:45
Yura2704 написал : Сообщение от NAP Но обратно дайте ссылку на источник где указан такой температурный режим для ЭМ препаратов. Но читайте вниметельно, ARGO заинтерисован в продаже ЭМ препаратов в больших количествах.
Так плавно дойдем к приготовлением биоудобрения с помощью биогазовых установок.
Может кому пригодится (неплохая идея если есть дармовые емкости)
05.11.2009 в 21:09:25
И ещё
06.11.2009 в 09:48:12
olepetros написал : Нет единого определения между нами что представляют собой Активные Ротора(от вом или вместо колёс?)Вы имеете в виду не те что на105 а с горизонтальными ножами?Если да, то придётся делать
Вот так я вижу АР.
06.11.2009 в 10:16:07
Yura2704 написал : Но читайте внимательно, производитель заинтерисован чтобы Вы как можно чаще и больше использовали их препарат . А потом вернитесь и прочитайте пост 130.
Прочитал. Спасибо. Практически все то что читал раньше. Только посты читать нужно 65, 67, 70, 108. Почст 130 это Ваше резюме. У меня вопрос стал не вывозить бурьян зерновой спелости на мусорник, а заставить его перегнить уничтожив при этом все семена. Имхо мне это удалось очемь малой кровью. Сложи полил и забыл.
06.11.2009 в 10:16:09
Мне кажется он не заглубится на 15 см, как в посте написано. Я представлял себе см.5. Судил правда по картинке.Может видео у кого есть? Киньте, плиз. Это я про активные роторы.
06.11.2009 в 10:16:46
NAP написал : Вот так я вижу АР
Андрей выложил кучу материала, имею также собственный опыт - сеять сидераты и глубже 5-8 см лезть не надо. Это успешно делает фреза от ВОМ тяжелого мото. И высокие обороты здесь правильно, иначе не подрежешь рожь, например. А Ваша идея - это нештатное использование МБ, может бортовые редуктора быстрей развалятся от вибраций и неравномерных радиальных нагрузок. А может это прорыв будет в области использования тяжелых МБ. Надо пробовать. Сделайте и раскажете нам потом.
МС 4.05
