lav_66
lav_66
Вологда
30.10.2013 в 09:06:32
umnyi написал : Вы именно с осенними сидератами экспериментируете, или оставляете на год и больше участок под паром ? Потому как за осень в наших широтах - это больше утопия, не растет с середины сентября ни чего кроме капусты и клевера.
С нашим коротким летом и непредсказуемыми весной и осенью... Для восстановления почвы оставляю участок на пары и сидераты. За пару лет (а может за лета три) думаю что плодородие восстановится и почва избавится от лишних вредителей (проволочник достал...) Весной и осенью (горчица например) сидераты отрастают до 15см, что несомненно очень мало. А капуста с клевером не растут, а дозревают...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
lav_66
lav_66
Вологда
30.10.2013 в 09:12:13
umnyi написал : А каким образом именно глубокая пахота влияет на накопление влаги? Объясните... Ну вспахали в октябре глубоко, в ноябре как положенно все это замерзло... снег выпал и пролежал зиму.
Добавить надо - Снег выпал и пролежал зиму, до апреля;) А к началу мая земля оттаяла на 20см... Нет смысла спорить и что то доказывать Владмир Другие у нас условия...
valerich
valerich
30.10.2013 в 09:27:59
Я пробовал и так и так. В смысле на пары, участок позволяет, и после уборки урожая пробовал, тоже успевает вырасти, запахать только не успеваю.
NAP
NAP
Сумы
30.10.2013 в 10:29:10
Мойсеич написал : Так ото ж... А 2кила горчицы хватит на 20 соток с головой. Убеждаюсь, что сидераты- не удобрение, земля красивее,помягче... Сеять буду однозначно, зачем чернеть, тем более козы у меня...
На 20 соток думаю даже если со снаровкой то нужно не менее 6-7кг, а так и все 10. То что участок красивый с сидератами это факт.
Видно как горчица зажала фацелию
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
30.10.2013 в 10:41:18
NAP написал : На 20 соток думаю даже если со снаровкой то нужно не менее 6-7кг, а так и все 10
Десять то явно перебор. При разбрасывании вручную нужно 250-300 гр на сотку. Так что 6 кг вполне хватит.
NAP
NAP
Сумы
30.10.2013 в 10:49:01
Riba4ok1 написал : Десять то явно перебор. При разбрасывании вручную нужно 250-300 гр на сотку. Так что 6 кг вполне хватит.
Если сеять севалкой то норма как бы да. Если сеять вразброс с руки то реально мала. Учтем потери на часть банально оставшихся на поверхности семян и на невсхожесть. По этому для ручного сева горчицы на сидераты считаю, что норма высева 500г/сотка вполне приемлема. И разбрасывать проще и результат как бы прогнозируемый. Нам в данном случае нужна зеленая масса. Пусть стебель будет немного тоньше но стеблей на площади будет больше. Имхо.
Владмир
Владмир
Харьков
30.10.2013 в 11:13:44
valerich написал : А я практик!
Не совсем понял конечно.
Мысль была такая, сто при сидерации засоренность поля не имеет значения, главное не допускать обсеменения. Навоз по большому блату - 100 дол /камаз.
Владмир
Владмир
Харьков
30.10.2013 в 11:17:31
umnyi написал : Пахота с большим гребнеобразованием еще как то способствует снегозадержанию... А глубокая как ?
Так это не я предлагал, согласен полностью.
NAP
NAP
Сумы
30.10.2013 в 11:31:09
Владмир, по классике жанра для сахарной свклы нужна была именно глубокая осенняя вспашка с внесением навоза. Как вы правильно заметили перегной лучше навоза. Таки да. Если бы вы были аграрием а не сторонним наблюдателем с окна поезда то помнили что во времена колхозов навоз на поля вывозился в кагаты и накрывался соломой. И так перегнивал как минимум год. Дальше из этих кагатов развозился и разбрасывался по полям, дальше под зиму запахивался и преимущественно под пропашные культуры. По весне как только можно заехать на поля культивация и посев. Так что Виктор писал как бы банальные вещи для тех времен. Правда Юра54 может и здеся свои пять копеек вставить про те времена, но это его видение возможно так же с окна поезда или комсомольского кабинета. Корневая система у сахарной свеклы тащит питательные вещества из глубины по этому раньше были такие задачи. Вы все сливаете в одну миску.
umnyi
umnyi
30.10.2013 в 11:34:55
Владмир написал : 100 дол /камаз.
Это дешевый у вас навоз, в нах краях и 200 за то же не диво.
Tomkol
Tomkol
Прага
30.10.2013 в 12:29:28
Виктор К написал : Я экспериментирую с сидератами уже довольно долго,поверьте,они не могут заменить навоз.
Это смотря какие растения в качестве сидератов использовать. Классические агрономы - и те утверждают, что горчица белая в два раза эффективнее навоза. Про портулак, к сожалению, никакой информации не попадалось.
Сытый конному не пеший!
