Tomkol написал : Просто купил маленькие колесики-грунтозацепы, которые ставятся вплотную к редуктору, и ушастый окучник.
А какой диаметр? А то планирую увеличить площади под картошку, руками окучивать туговато будет, есть "ушастик" и диски...
02.07.2014 в 11:05:53
02.07.2014 в 15:01:09
Tomkol написал : Я тоже один раз так попробовал - все руки оттянул. Но про опорные колеса не задумывался. Просто купил маленькие колесики-грунтозацепы, которые ставятся вплотную к редуктору, и ушастый окучник. В таком сочетании и мотоблок не валится, и прополка с окучиванием за один проход получается. К тому же грунтозацепы идут с пробуксовкой и перемалывают сорняки еще лучше, чем фрезы. А окучник присыпает их землей. И не только в межрядьях, но и среди картофельных кустов.
Тоже про подобный вариант думал, но уже на следующий год. В этом году малой кровью(деньгами) хочу обойтись.
02.07.2014 в 18:09:15
Мойсеич написал : А какой диаметр?
Я не помню, какой у Вас мотоблок :confused:. А на свой китайский Фаворит я малые грунтозацепы купил такие, чтобы влезла в притык под крылья и чтобы в сцепку не упирались. Диаметр их на 1 см больше, чем диаметр родных фрез. Так что на размер своих фрез и ориентируйтесь.
Это колеса от какого-то "Пуберта", но и на мой подошли идеально. Их еще можно наоборот переставать и будет широкая колея (если присмотритесь, то и на обратных концах валов видно отверстия под стопорные пальцы). Только я не придумал, для какой операции было бы необходимо так колеса расставлять.
Размеры вот (снимал уже давно по чьей-то просьбе - человек просил их, чтобы самостоятельно сделать):
Сытый конному не пеший!
02.07.2014 в 19:40:27
Tomkol,спасибо, "ушастик" у меня такой же, а мотоблок- "зирка-2062Д"...попробую так же делать:)
02.07.2014 в 21:44:58
Скосил горчицу,запахал.Что посеять на сидераты сейчас?
02.07.2014 в 22:22:09
Serje написал : Скосил горчицу,запахал.Что посеять на сидераты сейчас?
Проверял, как себя чувствует под люпином запаханный овес. Перепревает потихоньку. Земля сухая. Думаю, что когда подниметься люпин повыше, процесс пойдет быстрее.
02.07.2014 в 22:36:42
Марош написал : Проверял, как себя чувствует под люпином запаханный овес. Перепревает потихоньку. Земля сухая. Думаю, что когда подниметься люпин повыше, процесс пойдет быстрее.
Аналогично, но овес под люпином найти невозможно, я его триммером косил перед запашкой и три раза зафрезеровал. Земля получилась перемешана с мелко посеченным овсом. Люпин растет плохо, последние дни жара стоит, но земля сырая, так что будем надеяться.
CAIMAN340
02.07.2014 в 23:18:39
Мойсеич написал : Tomkol,спасибо
Та нема за шо! :)
Мойсеич написал : зирка-2062Д
Н-да, на двух фрезах такой аппарат явно не предназначен работать.
Мойсеич написал : "ушастик" у меня такой же
Я со своим трошки "поигрался", чтобы он нормально стал работать
02.07.2014 в 23:28:47
Двор написал : В прошедшие выходные прошел межрядья. Поставил на МБ по одной секции фрез с каждой стороны вплотную к редуктору, получился узкий ход.
Пробовал таким макаром-немного не получилось:торчащим концом:) одиночной фрезы разрушается соседний гребень.Надо или пошире сажать,или болгарка в помощь...
02.07.2014 в 23:38:46
bulbash написал : .Надо или пошире сажать,или болгарка в помощь...
Можно еще два варианта, если есть желание все-таки оттягивать руки: 1) по краям фрез поставить диски защиты растений; 2) открутить ножи, торчащие концами наружу, и переставить их те, что были на левой фрезе - на правую, а те, что на правой - соответственно на левую. Тоесть все восемь ножей будут смотреть в сторону редуктора.
02.07.2014 в 23:43:27
Tomkol написал : А на свой китайский Фаворит я малые грунтозацепы купил такие, чтобы влезла в притык под крылья и чтобы в сцепку не упирались. Диаметр их на 1 см больше, чем диаметр родных фрез.
Tomkol написал : Их еще можно наоборот переставать и будет широкая колея (если присмотритесь, то и на обратных концах валов видно отверстия под стопорные пальцы)
Ваши ГЗ шириной 112 мм. А общую ширину узкого хода не подскажете?На моем китайчонке штатные резинки 4х8 так же можно переставлять. Они шириной 100мм,а ширина узкого хода(по краям) 320 мм.При такой ширине комфортно работать при междурядьях 75 см,ИМХО.
