Tomkol написал :
открутить ножи, торчащие концами наружу, и переставить их те, что были на левой фрезе - на правую, а те, что на правой - соответственно на левую. Тоесть все восемь ножей будут смотреть в сторону редуктора.
Можно попробовать,только я хотел сразу испытать"язык змеи".
Tomkol написал :
Я со своим трошки "поигрался", чтобы он нормально стал работать
Ну, я им еще не окучивал, использую для посадки и копки, мотобл., а окучивал дисками вручную. В этом сезоне куплю копалку (дешевую, грохотные все равно в мешки не ссыпают)...
А смородину пропалываю именно переставив ножи на фрезах, чтоб внутрь "торчали"...
bulbash написал :
Ваши ГЗ шириной 112 мм. А общую ширину узкого хода не подскажете?
Ну, наверное зазор между грунтозацепами из-за редуктора получается около 10 см. Итого, 112+112+100=324.
bulbash написал :
На моем китайчонке штатные резинки 4х8 так же можно переставлять. Они шириной 100мм,а ширина узкого хода(по краям) 320 мм.При такой ширине комфортно работать при междурядьях 75 см,ИМХО.http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post4430062
Ага, вот зачем придумали такую возможность широкой расстановки колес. Логично. Спасибо за подсказку.
bulbash написал :
Я и сажаю картошку на 75см. Но только все-равно мне нет необходимости колеса так расставлять, поскольку я одним махом и фрезерую, и бороды создаю - след от сошника вполне достаточен для укладки картошки. Он и более узкий, чем борозда от окучника (даже если крылья сложить) - соответственно, и картошка более прямолинейно укладывается.
А ушастым окучником с максимально раскрытыми крыльями и на узком ходу закрываю, насыпая гребни (правая часть фотки).
Раньше пробовал на фрезах с окучником борозды нарезать - не понравилось. Слишком широко и глубоко. Потом трудно было из глубины картошку выкапывать мотоблоком.
bulbash написал :
Все-таки решил болгаркой убрать "папу",а в обтазовавшуюся "маму" вставить диски защиты растений.Завтра посмотрим что из этого роЯ получится...
Если есть сорнячки и почва влажная, то задолбаетесь выколупывать эту адскую смесь из промежутков между наружными ножами фрез и дисками. Я уже пробовал один раз :(. Прополоть получилось, но больше желания не возникало повторить.
bulbash написал :
.Надо или пошире сажать,или болгарка в помощь.
У меня ширина 75-80см
bulbash написал :
Отпишитесь пожалуйста по результату. Смотрел на свои диски защиты растений, на шестиграннике-маме даже отверствия для стопорного пальца под краской просвечиваются, но уже времени не было проверить сверлом полый шестигранник-мама или нет
buanev написал :
Вот мужик приспособился.m.youtube.com/watch?v=pzc1wU7_utM
Во-первых, пусть показал бы, или не набивается почва в зазоры между ножами и дисками. А во-вторых, либо этот человек очень сутулый (или вообще горбатый), либо он явно не имеет понятия о правильной регулировке высоты рукояток мотоблока. Мне жалко его позвоночник.
