Двор написал : Если по борозне пускать, то заваливаться МБ будет на родных колесах
Так пашИте на неродных, у Вас же есть. По борозде на-а-а-а-много легче и ровнее будет. В смысле ровно удержать легче.
10.11.2014 в 05:10:39
10.11.2014 в 08:54:22
Павел-61; Тогда придется помороковать с изменением колесной базы на мб, чтобы оставить без изменения захват плуга по ширине.
CAIMAN340
10.11.2014 в 10:01:02
Павел-61 написал : Так пашИте на неродных, у Вас же есть. По борозде на-а-а-а-много легче и ровнее будет. В смысле ровно удержать легче.
Так одно колесо и получается по краю борозны, плугом его прижимает к пласту поднятому за предыдущий проход, поэтому насчет прямолинейности проблем не возникает. Ну и насчет ширины пласта Владимир С., правильно сказал.
10.11.2014 в 11:58:28
Владимир С. написал : Тогда придется помороковать с изменением колесной базы на мб, чтобы оставить без изменения захват плуга по ширине.
А зачем? Это же оборотный плуг для мотоблока Кипор! Захват любой! Я плугом ПЦ1-18 (что практически одно и тоже) пашу как Каскадом, так и тяжем на колее 70 см.
Двор, Если сделать пропорции трапеции (
КАСКАД, CROSSER CR-M10
10.11.2014 в 12:11:27
lav_66 написал : А зачем? Это же оборотный плуг для мотоблока Кипор! Захват любой! Я плугом ПЦ1-18 (что практически одно и тоже) пашу как Каскадом, так и тяжем на колее 70 см.
Я все смотрю на такой плуг:
и сомнительно мне, что он хорошо землю отворачивает. Видел видео-не понравилось. Высокий сидерат он сможет запахивать?
CAIMAN340
10.11.2014 в 12:27:02
Владимир С.; Своим ПЦ запахивал без проблем горчицу 30-40см, более высокую не получилось... Не смотря на то что подрезание происходит снизу, всё равно набивает под раму и выталкивает плуг - пришлось скашивать. Как выход, думаю может помочь дисковый нож, но сложность монтирования и громоздкость... Кто не хочет разбираться и привык к классическому виду плуга - плуг ПЦ или как у вас на фото и за плуг не считают.:) А видео, тем более с нормальной пахотой таких плугов мало. Больше таких, я их переименовываю когда для себя сохраняю - как пахать не надо!
А чем не устраивает фото пахоты от
10.11.2014 в 12:30:37
lav_66, По плугу спасибо.
CAIMAN340
10.11.2014 в 13:45:50
Владимир С. написал : Я все смотрю на такой плуг: и сомнительно мне, что он хорошо землю отворачивает. Видел видео-не понравилось. Высокий сидерат он сможет запахивать?
Странные Вы люди-человеки. Высокий сидерат не каждый трактор может запахать не говоря о плуге мб. При определенных условиях если сидерат скосить или прикатать (вобщем повалить) то возможно и таким плугом, а стоячий с 40 см росту конечно нет. Землю он отворачивает нормально, не в ровень конному плугу, но и пахота плугом в основном осеннее мероприятие, с нею он справляется вполне удовлетворительно. У меня он сейчас пашет мало, в основном выкапывает картофель - тут ему равных нету. На шабашку самое то. Очень востребованное орудие и вполне универсальное.
10.11.2014 в 14:45:51
Плуг у меня в деревне, за 110км, законсервирован на зиму. Доберусь, обмеряю. Хотя конструкция лемеха и отвала там простейшая.
10.11.2014 в 15:26:13
pelipenko написал : Странные Вы люди-человеки. Высокий сидерат не каждый трактор может запахать не говоря о плуге мб. При определенных условиях если сидерат скосить или прикатать (вобщем повалить) то возможно и таким плугом, а стоячий с 40 см росту конечно нет. Землю он отворачивает нормально, не в ровень конному плугу, но и пахота плугом в основном осеннее мероприятие, с нею он справляется вполне удовлетворительно. У меня он сейчас пашет мало, в основном выкапывает картофель - тут ему равных нету. На шабашку самое то. Очень востребованное орудие и вполне универсальное.
У меня ПЦ, вернее рама для него - пашет, сажает картофель и выкапывает (копалкой). Устанавливал так же и конный плуг (ось приваривал к полевой доске). Так что универсал полный.
Двор написал : Плуг у меня в деревне, за 110км, законсервирован на зиму. Доберусь, обмеряю. Хотя конструкция лемеха и отвала там простейшая.
Подождёт... Просто хотел сравнить и возможно увеличить размеры для работы с тяжем.
10.11.2014 в 17:18:45
И что тут странного? Этот процесс не зависит за что зацеплен плуг. Имеет значение настройка плуга. А вот скошенный полметровый сидерат вообше невозможно запахивать, он просто будет накапливаться и сдвигаться стойкой плуга. Если же сидерат скошен и измельчен тут да, другая ситуация.
CAIMAN340
