Марош; Делать весной, на пару месяцев,потом снова разровнять.
26.11.2014 в 23:34:53
27.11.2014 в 06:22:01
Владмир; Вот Вы и посоветуйте какой нибудь агрофирме, где выращивают картофель этот агроприем. Я, например, не понял, что разровнять?
27.11.2014 в 16:49:21
piter написал : Это мое наилучшее усовершенствование - компенсирует вибрацию, которая передается на руки.
А каким образом внутренние трубки зафиксированы во внешних? Как сделано, что они не выдергиваются?
Сытый конному не пеший!
27.11.2014 в 20:16:49
Tomkol; Приварены они.
27.11.2014 в 21:16:57
Марош написал : А как картофель по другому можно посадить?
Цитата( Это зависит от почвыи климатических условий. У нас (Ярославская обл.) почва песчаная, поэтому сажаюна глубину как минимум 10 см.И не меньше! Лучше заглубить, чем посадить высоко к поверхности. Тогда влаги небудет хватать, клубни будут мелкие и малочисленные. А поглубже и питательныхвеществ хватит, и влаги, и прохлады.)
28.11.2014 в 08:02:56
ed021; Ну , а в гребнях, под каким она слоем земли, по Вашему?
28.11.2014 в 17:57:16
Teslar, хочу уточнить по поводу : когда была посеяна горчица - осенью или еще весной? А то есть очень интересная мысль о причинах, по которым у одних горчичный сидерат, оставленный до весны, нормально мотоблоком перерабатывается, а у других, как и у Вас, почему-то не очень. Но совсем другое мнение. Я хочу понять, где правильное. И еще попутный вопрос: какова в итоге урожайность на участке с горчицей, заделанной осенью, и на участке с горчицей, оставленной до весны?
28.11.2014 в 22:42:59
Марош написал : , под каким она слоем земли, по Вашему?
Помоему от 10см и больше.
29.11.2014 в 12:11:39
Tomkol написал : какова в итоге урожайность на участке с горчицей, заделанной осенью, и на участке с горчицей, оставленной до весны?
Это и есть самый интересный вопрос, только правильно может ответить на него только сам хозяин. Ведь условия у всех разные. Часто на форумах пишут, что в земледелии нет главного фактора плодородия и нужно учитывать многие. Это чушь. Конкретный урожай всегда ограничен одним конкретным фактором, никакой компенсации не происходит. Если , к примеру, запас влаги мал никакие перезапасы питательных веществ не помогут. Вычленить, установить тот единственный , ограничивающий фактор в каждом конкретном случае - настоящее искусство земледельца. Устранен он - появляется новый и так далее. На что может повлиять горчица? Она может перетянуть запасы питательных веществ в органической форме с осени на зиму, она может задержать больше снега., она может замульчировать поверхность. Как она сработает в каждом конкретном случае заранее предугадать невозможно, надо только проверять у себя на земле. Останется на зиму - больше влаги, но позже начнет отдавать запасы питания. Заделать с осени- раньше начнет отдавать питание, но влаги будет запасено существенно меньше. Это всего два фактора из многих. Попробуйте провести многофакторный анализ - ничего не выйдет. Эту ситуацию Фукуока назвал нищенством науки.
29.11.2014 в 20:53:09
Владмир написал : Конкретный урожай всегда ограничен одним конкретным фактором
...находящимся в минимуме.Где-то я это слышал.Бочка Добенека?
29.11.2014 в 21:15:24
Владмир написал : Попробуйте провести многофакторный анализ - ничего не выйдет. Эту ситуацию Фукуока назвал нищенством науки.
Есть характерный фактор... Модные тренды и бренды приносят большую прибыль. Трень - брень. Здесь нищенством не пахнет.
