Сергей М81 написал : в этом году не видел не одного земляного червя на картофельном поле
Почвенным гербицидом не пользовались(лазурит,зенкор и прочее)?
14.12.2014 в 16:16:51
14.12.2014 в 16:21:02
valerich написал : Дополнительная планка для ушастого окучника. Фото просят. Я понимаю, что элементарно, но люди не поняли как уши шире раздвинуть. Может у кого есть фото или помнит где это было?
valerich, посмотри,как вариант:
14.12.2014 в 16:52:04
Riba4ok1 написал : . Поэтому "кАчаны" кукурузы и "кОчаны(головки)" капусты. Чтобы не было путанницы часто применяют именно в словосочетании. И совсем уж редкое или региональное "вилок" о капусте.
Да забавно, и еще загадка - тремпель, что это для вас...
14.12.2014 в 16:55:41
bulbash написал : Почвенным гербицидом не пользовались(лазурит,зенкор и прочее)?
"Кемира" удобрение
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
14.12.2014 в 16:57:28
bulbash написал : valerich, посмотри,как вариант:
Спасибо. Я думаю подойдёт.
14.12.2014 в 16:59:27
Сергей М81 написал : "Кемира" удобрение
ИМХО,если вносили по норме,указанной на тарной этикетке,то точно не от этого...
14.12.2014 в 17:03:28
bulbash написал : ИМХО,если вносили по норме,указанной на тарной этикетке,то точно не от этого...
Еще зола была, но думаю она не должна была так повлиять...
14.12.2014 в 17:12:43
В этом году уговорил родителей один участок не пахать в зиму-там,где были морковь-лук-кабачки-помидоры и картофель.Часть картофеля выкапывал мотоблоком,часть-тракторной копалкой.После уборки (всего) на этом участке ничего не делал.Однажды только стадо сорвавшихся коров:eek: голов в двести (с близлежащей фермы)пробороновало поле в зиму:).На втором участке(после картошки,выкопанной трактором) прошелся фрезой(добрал урожай:)),и слева припахал трактором сотки три целины:вот здесь по весне можно будет сравнить работу мотоблока на фрезах.
14.12.2014 в 17:15:13
Сергей М81 написал : в этом году не видел не одного земляного червя на картофельном поле. Это из-за засухи? Раньше они водились...
Я тоже заметил, что в последние пару лет черви только весной при первом рыхлении почвы встречаются, причем в большом количестве. А потом уходят. Видно, не любят распушенный грунт. Вместе с исчезновением червей и кротовые кучи практически пропали.
Сытый конному не пеший!
14.12.2014 в 17:16:07
Сергей М81 написал : Еще зола была, но думаю она не должна была так повлиять...
Опять же-Вы же не сыпали ее из расчета мешок/м. кв? Скорее всего они от засухи спасались вглубь почвы:confused:
