lav_66
lav_66
Вологда
23.12.2014 в 13:46:26
Tomkol; Запустите програмульку, погоняйте, попробуйте проанализировать по годам...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
23.12.2014 в 14:36:53
Tomkol написал : Но раньше-то зима начиналась у нас вовремя. Только последние годы ненормально стало. В декабре дожди и туманы, а в марте горы снега.
Только картофан все раньше и раньше сажаем.:confused:
CAIMAN340
Tomkol
Tomkol
Прага
23.12.2014 в 14:41:21
lav_66 написал : Запустите програмульку, погоняйте, попробуйте проанализировать по годам...
Ну посмотрел. Наша солнечная система и созвездия вокруг. Как гастроном гастроному все же скажите мне, пожалуйста, что я там должен увидеть?
Владимир С. написал : Только картофан все раньше и раньше сажаем.
Вынуждены так делать, чтобы на начальной стадии роста картофель не попадал под засуху.
Сытый конному не пеший!
vagin
vagin
Винница
23.12.2014 в 18:04:47
Tomkol написал : Ну посмотрел.
Я тоже посмотрел , аж голова разболелась . Это называется "посмотрите в никуда " .
piter
piter
Черновцы
25.12.2014 в 20:50:03
У природи нема поганої погоди . .......................................................... У природы нет плохой погоды .
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
25.12.2014 в 20:56:03
bulbash написал : Где зима?! Дождь идет не переставая,сейчас глянул на градусник- +10(!)
Tomkol написал : У нас, в среднем, около нуля. Но тоже дожди и туманы.
Ну,наконец,выглянуло солнышко,подморозило немного-уже веселей!
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
25.12.2014 в 21:12:47
Возвращаясь к маркеру...Подумал,что все-таки я ленив по натуре(в хорошем понимании:не люблю делать лишнююю,а порой и ненужную работу).В этом я солидарен с Томколом:)Ну не хочется мне днлать два маркера-под посадку картофеля и посев овощей:oА что,если их объединить,но не приварив с двух сторон зубья на разном расстоянии,как планировал раньше(75 и 45 см соответственно),а сделать съемные зубья под посев овощей?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
25.12.2014 в 21:30:42
bulbash написал : сделать съемные зубья
...или телескоп.
CAIMAN340
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
25.12.2014 в 21:36:56
bulbash написал : Возвращаясь к маркеру...
Недавно прочитал о ленточном способе посева овощей.Лента-это группа из нескольких сближенных рядков растений.Подумал:под мои потребы(максимально механизировать прополку овощей)-это то,что надо!Смысл в чем.Надеюсь,расстояния в 15см между строчками в ленте будет достаточно для моркови,лука.Маркер под посадку картофеля планирую делать на м/рядье 75см,на три зуба из 35-45-го уголка.А по бокам каждого зуба на расстоянии 15см сделать по одному съемному,например,из 10-мм прута.Проведя им по полю,должны получиться три ленты по три рядка.Расстояние между получившимися лентами-45см-можно пропалывать мотоблоком;ну а в ленте рядки-сапочкой:).Кроме того,прикинул,что экономится площадь:при ленточном способе посева 9 рядков овощей вмещается на 180см,а если бы я их сеял так,как планировал раньше-через 45см-,то мне потребовалось бы 360см:экономия в два раза!:yuЧто скажете,форумчане?Здоровая критика приветствуется:)
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
25.12.2014 в 21:38:55
Владимир С. написал : ...или телескоп.
Ну я ж просил
bulbash написал : Здоровая критика приветствуется
Tomkol
Tomkol
Прага
25.12.2014 в 23:27:22
bulbash написал : А что,если их объединить,но не приварив с двух сторон зубья на разном расстоянии,как планировал раньше(75 и 45 см соответственно),а сделать съемные зубья под посев овощей?
Ну а я про шо говорил?
Tomkol написал : А если хотите большей универсальности, сделайте крайние зубья сдвигающимися, приварив из к квадратным отрезкам трубки, которые будут одеваться на основную трубку и фиксироваться от сдвига болтом с приваренным воротком (чтобы каждый раз гаечный ключ не искать).
