AlNik54 написал : Бывает зачешется между лопатками, а об что в чистом поле почешешся.
Так ведь целых две рукоятки мотоблока есть! Соответственно, сразу в двух местах почесаться можно. Но с отверткой, конечно, уже в трёх;).
10.10.2010 в 21:16:03
Сытый конному не пеший!
10.10.2010 в 21:17:39
Для борьбы с хреном.Может листья Раундапом помазать?
10.10.2010 в 21:18:13
AlNik54 написал : Я сажаю картошку теперь так
Чтой-то не понял: Ваш МБ ведь на колесах, а не лентофрезах...
10.10.2010 в 21:20:15
atvv написал : Для борьбы с хреном.Может листья Раундапом помазать?
Где-то читал, что хрен нужно выкопать на сколько не лень в глубину, а потом на верх корня насыпать кучку извести или кухонной соли.
10.10.2010 в 21:44:35
Tomkol написал : Чтой-то не понял: Ваш МБ ведь на колесах, а не лентофрезах...
На колесах. Я и не писал что так сажаю, а писал что
AlNik54 написал : Можно использовать и при посадке картошки. Это еще из достоинств ЛФ.
Это для тех, кто пользуется в качестве движителей фрезы с полольниками при посадке картошки. Вообще, мне кажется, ЛФ может полностью заменить обычную, даже для любителей глубокого фрезерования.
10.10.2010 в 21:47:11
Tomkol написал : нужно выкопать на сколько не лень в глубину, а потом на верх корня насыпать кучку извести
Что то такое мне советовали. Только я подумал: А зачем? Хрен я тоже люблю. И Именно потому что некоторые его вырастить не могут.
10.10.2010 в 22:47:00
atvv написал : Может листья Раундапом помазать?
На многих форумах уже мазали. Результат временный. Химикат наверно не доходит до всего корня. Вот и прорастает через время.
10.10.2010 в 22:53:57
Tomkol написал : Где-то читал, что хрен нужно выкопать на сколько не лень в глубину, а потом на верх корня насыпать кучку извести или кухонной соли.
Соль народ сыпал. Результат тот же.
valerich написал : А зачем? Хрен я тоже люблю.
Он не всегда растёт там где надо.Некоторые участки мне необходимо очистить.:confused:
10.10.2010 в 23:05:30
Yura2704 написал : Скорее нужно перестраиваемую винтом, которым удобно работать на ходу.
Если склон примерно одинакового уровня по всей длине, то лучше, наверное, как раз самодельная сошка, перестраиваемая поворотом на 180 гр. При этом каждая половина настраивается отдельно или, возможно, настроив для прохода вниз после переворота будет готово для прохода вверх. Весной тоже фрезеровал на уклоне так переставлял болт в конце гона, занимает много времени, штифт как альтернатива лучше.
bndarenkn написал : Это точно насчет узкой колеи-но она используется крайнет редко при наличии соответствующего набора сельхозорудий.
Окучивал картошку ушастым окучником, а как им на широкой колее?
AlNik54 написал : Вчера посадил чеснок.
Какая ширина междурядий? Навоз ипользуете как удобрение?
Tomkol написал : Ваш МБ ведь на колесах, а не лентофрезах...
Где можно посмотреть эти самые ЛФ?
10.10.2010 в 23:24:05
olepetros написал : Он не всегда растёт там где надо
Точнее он растёт там где не надо. Но он же не сплошняком. Так кустик.
10.10.2010 в 23:43:13
dido написал : Если склон примерно одинакового уровня по всей длине
К, сожалению, не одинакового.
dido написал : Где можно посмотреть эти самые ЛФ?
, он же АР (активный ротор).
AlNik54 написал : ЛФ может полностью заменить обычную, даже для любителей глубокого фрезерования.
У меня ЛФ плохо работала по утоптаным дорожкам. Пришлось взять стандартную - та плавнее "вгрызается". ЛФ любит или повышенные обороты или мягкий грунт, ИМХО. И "реверс" работает, как каток - ножи хорошо утрамбовуют рыхлый грунт.
