bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
28.01.2015 в 14:37:27
Владимир С. написал : культиватор небольшой китайский и фрезерует так, что получается ровный и красивый "шифер". Волнистый в смысле
Владимир С. написал : Вот так выглядит после стаявшего снега.
Действительно,"стиральная доска!:)Осталось заполучить фотку китайского чуда:)Пы.Сы.А,может,и нет никакого чуда,в смысле-обычный китайский культиватор,просто во время фрезерования хозяин отступал на немного большее расстояние,чем ширина захвата фрезы:в этих местах земля не вспушилась,и получилась ложбинка:confused:
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
28.01.2015 в 15:28:00
А я вот сегодня(на дату на снимках не обращайте внимания-лень было настраивать:o) занялся "примеркой" узкого хода к планируемым междурядьям в 75см исходя из наличия широких(180мм)340-х грунтозацепов.Думал купить узкие,такие,да с повышением цен покупка отлаживается на неопределенный срок:(Что ж,будем обходиться тем,что есть:).Что получилось-на снимках.Ширина "узкого":) хода составила 47см,расстояние от края ГЗ до оси рядка 14см.
ch_cat_ru
ch_cat_ru
28.01.2015 в 21:17:09
bulbash написал : расстояние от края ГЗ до оси рядка 14см.
Гм... Маловато будет, думаю...
Интересный рисунок. Самое интересное - полная повторяемость, как под линейку. Сомневаюсь, что это можно сделать обычными фрезами. Может, вот - ? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162576&p=4725587&viewfull=1#post4725587 Там, в некоторых местах, похожий рисунок получается.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
28.01.2015 в 21:59:30
ch_cat_ru написал : Гм... Маловато будет, думаю...
Так я ж только для того,чтобы клубни закрыть,только последующие окучивания не ДО,а полольниками(рабочая ширина 35см).
ch_cat_ru
ch_cat_ru
28.01.2015 в 22:01:45
bulbash написал : Так я ж только для того,чтобы клубни закрыть,только последующие окучивания не ДО,а полольниками(рабочая ширина 35см).
А-а-а... Ну, для этого, думаю, сгодятся.
Tomkol
Tomkol
Прага
28.01.2015 в 22:07:26
При такой ширине поля и незначительном уклоне может быть было бы более целесообразно поперек гребни делать. А то ж видно, как почва размывается талой водой.
Сытый конному не пеший!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.01.2015 в 22:15:21
Tomkol написал : При такой ширине поля и незначительном уклоне может быть было бы более целесообразно поперек гребни делать. А то ж видно, как почва размывается талой водой.
Да нет, там все правильно сделано. Просто в конце огорода плетеный забор, я через него делал фотку, этот забор хорощо собирает снег под себя, снег постепенно тает и растекается. Если сделать гребни поперек, то вся влага, как по каналу будет стекать в низ огорода. А так она равномерно впитывается.
CAIMAN340
Tomkol
Tomkol
Прага
28.01.2015 в 22:19:28
Ну може так фотка получилась, что визуально кажется, что уклон идет вдоль гребней к дальнему концу огорода.
Двор
Двор
Владивосток
29.01.2015 в 04:58:40
bulbash написал : планируемым междурядьям в 75см
Это расстояние по верхней части гребня или по нижней. Если по верхней, то внизу немного уже будет, хотя если гребень не высокий то как раз внизу ГЗ будут идти по краю гребня.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
29.01.2015 в 08:31:59
Двор написал : Это расстояние по верхней части гребня или по нижней. Если по верхней, то внизу немного уже будет, хотя если гребень не высокий то как раз внизу ГЗ будут идти по краю гребня.
Междурядье это расстояние между центрами высаженных культур в рядах. Я так понимаю. И, думаю, так считает большинство.
CAIMAN340
Tomkol
Tomkol
Прага
29.01.2015 в 11:08:19
Владимир С. написал : так считает большинство.
А меньшинство пусть вспоминает геометрию, представляя поперечный срез гребня в виде трапеции и высчитывая углы и размеры основания :). Могу для Андроида программку-геометрический калькулятор дать :)
