alexsa
alexsa
Винница
07.11.2009 в 21:24:05
Опыт одного в любом случае есть только его опыт и может быть совершенно не применим в другом случае.даже год от года может менятся технология.Вот впрошлом году я усебя фрезеровал все зеленое а в этом соломы полный огород,так получилось-может это правильно.Если мы не можем слышать землю то надо хоть стараться применять то что по душе и чувствовать что это не напрягает.А если не нравится в земле ковыряться то бросить это дело.
NAP
NAP
Сумы
07.11.2009 в 21:57:48
alex_k написал : Е по памяти Температура в куче , особенно когда насыпаете мелко рубленой травы от косилки быстро достигает 70 град. рука не терпит . Летом пар идет. За две недели слой в 70 см осаживается до 20см
Но никаких червей там в этот момент нет. Потому что червям даже тепло в 30 град это уже горячо неимоверно. Черви в куче живут на самом дне , где процесс перегнивания закончился и температура близка к температуре земли , а жратвы для них еще навалом.
Да температура наверное большая. Но я имел в виду технологию получения гумуса. А это совсем те куча триммерной травы. Это опроделенное ко-во приобретенных червей в куче органики. По мере переработки последней с одной стороны добавляется свежий корм. Черви, уже размножившись переползают на новое место корма. Переработанная в гумус и освободившаяся от червей биомасса убирается. И так по кругу.
alexsa
alexsa
Винница
07.11.2009 в 23:04:56
Все что имеется пересыпается немного земелькой,проливаеться вот той жидкостью заквашенной на байкале,и червячки сами прибегают как собаки на запах.я прокладываю под низ кукурузу,на зиму накрываю всякой картонкой бумагой остатками зелени с огорода. Повторюсь при посадке пользуюсь лунным посадочным календарем и вам советую ,проверяли на практике несколько лет .
Профан2
Профан2
Ульяновск
08.11.2009 в 09:16:31
Yura2704 написал : Читаю Овсинского, пока не могу увязать его технологию обработки грунта, картошку и её окучивание.
Овсинский не одобряет окучивание и ни одного слова не пишет про картошку. Как быть? Очень интересует мнение о окучивании картошки. Для чего оно служит?
alexsa написал : Вот у нас солома не катит а у кого то урожай 12кг с куста,не гонись за урожаем позаботься о земле а она позаботится о семени тобою посаженном.
Почему не катит солома? Вы её измельчаете или нет? Что проше всего использовать в качестве сидератов?
ynota
ynota
Владимир
08.11.2009 в 10:07:49
Профан2 написал : Что проше всего использовать в качестве сидератов?
Проще всего использовать сорняк. Сеять не надо. Сам посеется очень хорошо. Главное вовремя его обрабатывать, впрочем как и рожь и горчицу.
Профан2 написал : Овсинский не одобряет окучивание и ни одного слова не пишет про картошку. Как быть? Очень интересует мнение о окучивании картошки. Для чего оно служит?
Овсинский картошку не выращивал, поэтому и не пишет. А окучивание нужно картошке для регулирования влаги и температуры. Хотя есть люди и не окучивают. И, кстати, выращивают нормальный урожай.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
08.11.2009 в 10:45:11
ynota написал : А окучивание нужно картошке для регулирования влаги и температуры
А вот тут конкретнее можно? Когда, сколько раз, высота окучивания, как контролировать влагу и температуру, каким инструментом обрабатывать, применительно к МБ? "Пусть сначала идёт практика...". А каждый возмёт из этого то, что именно ему нужно. ____________________ Всё в мире относительно!
ynota
ynota
Владимир
08.11.2009 в 11:18:05
Yura2704 написал : А вот тут конкретнее можно? Когда, сколько раз, высота окучивания, как контролировать влагу и температуру, каким инструментом обрабатывать, применительно к МБ? "Пусть
Что касается огорода и вообще земледелия, то универсальных инструментов не бывает. Где Владимир, а где Хмельницкий? Но, что касаемо окучивания, то тут что получается. Гребень выполняет функцию соломы в курдюмовском вариенте, или наоборот скорее всего, солома функцию гребня. Поскольку окучивают рыхлой землей, влага оседает на границе рыхлой и нерыхлой земли. Это о влажности. У Овсинского на этот счёт много всего. Ну и ещё гребень выполняет функцию "шубы". У нас бывают замарозки, когда картошка уже взошла, так первейшее средство окучить её и закрыть землёй. Ну и ещё на засыпанном землёй стебле картошки формируются дополнительные клубни. Но это не всегда есть хорошо, поскольку клубней может сформироваться много, а питания им не хватит.Получается мелкая картошка, но много. В общем, тут главное когда окучить.Это уже каждый сам, опытным путём. Что касается МБ, не скажу. Рабатаю ЛопЛошем, другая техника.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
08.11.2009 в 11:56:22
ynota написал : Гребень выполняет функцию соломы в курдюмовском вариенте, или наоборот скорее всего, солома функцию гребня
А где взять весной столько органики, чтобы картошку накрыть слоем 10см? Я в октябре 10 метров кубических измельчённой органики разбросал на 10 сотках, так их и не видно http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=102839&d=1256460635.
ynota написал : Поскольку окучивают рыхлой землей, влага оседает на границе рыхлой и нерыхлой земли
Как на гребне разобраться (по Овсинскому) где граница рыхлой и нерыхлой земли? _____________________ Всё в мире относительно!
ynota
ynota
Владимир
08.11.2009 в 12:04:18
Yura2704 написал : А где взять весной столько органики, чтобы картошку накрыть слоем 10см? Я в октябре 10 метров кубических измельчённой органики разбросал на 10 сотках, так их и не видно http://www.mastercity.ru/vforum/atta...9&d=1256460635.
Согласен, взять негде.
Yura2704 написал : Как на гребне разобраться (по Овсинскому) где граница рыхлой и нерыхлой земли?
Несколько непонятен вопрос. Где рыхлили, там рыхлая, где не рыхлили, там не рыхлая.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
08.11.2009 в 12:54:35
ynota написал : Несколько непонятен вопрос. Где рыхлили, там рыхлая, где не рыхлили, там не рыхлая.
Как я понял, Овсинский создавал границу между верхним рыхлым слоем и нижним нетронутым слоем почвы плугом или культиваторными лапами (экстирпаторами) ещё на стадии подготовки почвы к посадке растений(глава 8). А, по-моёму , при окучивании мы разрушаем однородность верхнего слоя. По этой причине и возникают вопросы. _____________________ Всё в мире относительно!
ynota
ynota
Владимир
08.11.2009 в 13:09:30
Yura2704 написал : А, по-моёму , при окучивании мы разрушаем однородность верхнего слоя. По этой причине и возникают вопросы.
Может быть. Но разрушение происходит в междурядье. Мне кажется, с этим можно смириться ради получения урожая. Хотя всё надо пробовать. Только творческий подход приносит результат. Пробовать, эксперементировать на небольшом кусочке. Искать подходящий для себя вариант. Я вот всё удивляюсь на борщевник, который у нас вдоль дорог стоит.Скоро за ним леса видно не будет. Ведь никто его не сеет, не окучивает, не поливает, не удобряет. А растёт, падла, да ещё как. Незнают как теперь от него избавиться. И жгут его и вырубают, бесполезно. Есть над чем задуматься.
