Марош написал :
Про "ежики" с этой беседы понял, что их использовать нужно только тогда, когда картофель еще не взошел, как и сетчатую борону. В дальнейшем есть вероятность повреждения корней, которые будут близко подходить к поверхности в гребне.
анрі13 написал :
Ошибочный вывод.Невзошедший картофель обрабатывают ежами с добавленными секциями
kaabrest написал :
Диски D (в см.) 30-20-10 , штыри (шт. ) 15-10-5 ,длина штыря 6 см. D 12 мм.Метал 5 мм. , общая высота (или ширина ?) 16 см.
Может быть, может быть. С одной стороны гребня на 6-7см и с другой, то же на 6-7см все поразрывает. Хорошо еще, если картофель на 80 см посажен. Я сажу на 60 см. Тяпкой баба и то меньше в землю лезет, когда пропалывает, и то после прополки растения несколько дней вялые стоят. Хорошо, если дождик пройдет, а если сухо ...? После "ушастого" такого не замечал.Для "слепого окучивания" "ежики" куда ни шло, но не для последующего, дальнейшего, ухода за картофелем.
Я все время посматривал на "ежики". Хотел уже заказать круги что бы вырезали. Но прикинул и, наверное, откажусь от этой затеи. Хотя, повторюсь, для "слепого окучивания" это не плохое приспособление. Но для одного раза... ?
