mastera
mastera
10.06.2015 в 23:09:39
VTS написал : На моей "земле" "ушастыми"
У нас подзол .Я раза 2 полол вот этимпотом этимраза 3 так что у меня ноги вязли.
kaabrest написал : По Вашим фото , и размерам сварил сегодня ёжики (готовил неделю )немного адаптированные под свою сцепку и стойки .[/quote Напишите как работают.Удачи.
[quote="Экибас;5248410"]вначале прохожу лапами с катками иначе комки здоровые а уж потом диски.
Я после пашки прохожу еще фрезой
kaabrest
kaabrest
Брест
10.06.2015 в 23:09:55
Экибас написал : под какую ширину междурядья?
Под 70 см. садил картошку . Устанавливать буду вместо ДО , а на них регулировок хватает (кто-то из форумчан даже упрекал в лишних ) На выходные испробую , о впечатлениях отпишусь .
VTS
VTS
Харьков
10.06.2015 в 23:21:29
umnyi написал : У Вас Трактор с виду такой внушительный!
А у Вас тяжелее! (Тссссс!, он, (трактор) в основном из дюраля...:D)
umnyi написал : А почему даже с одним ровно не проехать?
???, в смысле, ехал он (недотрактор) ровно, и борозды ровные, ... :), а то шо Вы там кривизну усмотрели, так закрывал я картоху ДО да вручную..., :) вот оттуда и "мифическая" кривизна.(буду в следующие выходные на огороде , сфоткаю специально "кривизну" картофельной ботвы.
umnyi написал : Я нарезал борозды один год дисковым окучником, но быстро отказался - сложно ширину междурядья сохранять. Потом окучивать плохо. Последние года только двойным!
Айа-яй! Мы ж на эту тему уже беседовали ;), нарезаете Вы борозды двойным, -НО! стрельчатыми лапами с дополнительными стрелками! (Ваше Ноу-Хау на заметку взяли, в следующем году (даст Бог -доживем) будем пробывать и так и этак )))).
kaabrest написал : а на них регулировок хватает (кто-то из форумчан даже упрекал в лишних )
Вот тебе на..., а я то хочу сделать по образу и подобию, шо б "планка" навесного могла изменять угол атаки с/х орудий.
mastera
mastera
10.06.2015 в 23:23:23
umnyi написал : Ведь когда то тяпали картоплю вдвоем-втроем по неделе, выпалявая ее от травы по сути..
И не говорите аж вспомнить боязно http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=622517&d=1433966443Такой приблуды нет надо взять на заметку.
Экибас
Экибас
Саратов
10.06.2015 в 23:25:00
umnyi объясните следующее- при окучке без адаптора м.б. Нева опускаю сцепку по максимуму вниз диски уходят дальше от колес в этом положении диски идут без усилий как по струне. А сегодня были короткие гоны и узкие тропинки и поэтому поднял сцепку т.е. приблизил по максимуму диски к колесам и уже пришлось подруливать
Экибас
Экибас
Саратов
10.06.2015 в 23:30:03
kaabrest написал : Под 70 см. садил картошку . Устанавливать буду вместо ДО , а на них регулировок хватает (кто-то из форумчан даже упрекал в лишних ) На выходные испробую , о впечатлениях отпишусь .
мой цвет, мой размер межд. размеры ежиков пожайлуста
umnyi
umnyi
10.06.2015 в 23:35:49
VTS написал : а то шо Вы там кривизну усмотрели, так закрывал я картоху ДО да вручную...
ААА :)
VTS написал : Айа-яй! Мы ж на эту тему уже беседовали , нарезаете Вы борозды двойным, -НО! стрельчатыми лапами с дополнительными стрелками!
Так тракторные окучники и есть со стрелкой внизу. А уши регулируемые с перьями, как пальцы. Мотоблочное магазинное порно, не рассматриваем. Народ не просто так перешел на стрелки + ДО ;)
VTS написал : (Тссссс!, он, (трактор) в основном из дюраля...
Так, куда ехать??;) Кстати а сколько на глаз масса, примерно? 250 кг есть явно. Мой хоть из стали, но так как гирь нет.... не тяжелый. Мотоблок с москвичевскими колесами пусть даже 190. Задняя навеска подъемная кг 15. И две трубы 2". + я и сидушка. Кузов давит почти полностью только но переднюю ось. На ведущие колеса приходится мах кг 250-270. Правда есть догруз от навески приличный, думаю кг 60-80 от почвы.
umnyi
umnyi
10.06.2015 в 23:50:49
mastera написал : Такой приблуды нет надо взять на заметку.
По сути - это плоскорез, которых сейчас тьма развелось всяких. Но она легкая, руки меньше устают, вернее вообще не устают.
Экибас написал : объясните следующее- при окучке без адаптора м.б. Нева опускаю сцепку по максимуму вниз диски уходят дальше от колес в этом положении диски идут без усилий как по струне. А сегодня были короткие гоны и узкие тропинки и поэтому поднял сцепку т.е. приблизил по максимуму диски к колесам и уже пришлось подруливать
Это очень долго обсуждали в теме про окучники. Коротко : на мотоблоке, если стойки ДО завалены вперед (т.е. ступица диска позади точки крепления к траверсе) - МБ идет очень устойчиво и ровно. Диски по сути задними колесами становятся. И мы их волоком тащим. Но они при этом хуже в почву лезут. А вот если
Экибас написал : поднял сцепку т.е. приблизил по максимуму диски к колесам и уже пришлось подруливать
Это как на велосипеде рулевую колонку вертикально поставить. Если Ось колеса станет вертикально с колонкой, без рук уже не проедешь! Так же и с Дисковыми окучниками. Тут примерно те же законы работают. Но при этом они лучше в почву лезут. На машинах для этого есть угол Кастера в подвеске. Почитайте ветку, мы много про этого говорили.
Я кидал фотки где то, как диски ставлю при первом и втором окучивании. (не знаю когда фотки вернут)
kaabrest
kaabrest
Брест
10.06.2015 в 23:53:52
Экибас написал : мой цвет, мой размер межд. размеры ежиков пожайлуста
Диски D (в см.) 30-20-10 , штыри (шт. ) 15-10-5 ,длина штыря 6 см. D 12 мм.Метал 5 мм. , общая высота (или ширина ?) 16 см.
анрі13
анрі13
Ровно
11.06.2015 в 01:45:02
Владимир С. написал : поясните почему после ежиков (ну нет их у меня) для ДО нужен дождик?
Пока земля была влажная и сорняки потихоньку произростали ежики классно делали свою работу.Когда земля пересохла,сорняков нет,корки нет-нет и смысла "ходить" ежами.Да и картофель поднялся-небезопасно для него ежами.А после ежей хочется повыше насыпать гребни.Для ДО работа по плечу.Такая азбука агрономическая моя:)
Владимир С. написал : . Я между делом прохожу по рядкам и просто аккуратно вытаскиваю ее из земли,
30 соток пройтись надо кучу времени.Все-таки ежам многолетники не по зубам.Хоть и было много выполотой березки,но много и осталось.А те растения,что из семян росли все пропали:yu
Riba4ok1 написал : Наверное нужно и тут потихоньку сворачивать удочки
Если все свернем удочки,то здесь такие "хищники" заведутся!
VTS написал : на третье окучивание "загоню" 105-ку с ДО ( проверено в прошлом году) и за ней пешочком.
Именно так и делаю.А пока готовлю тракторенок
umnyi написал : Как не крути окучники в метре от оси колес - перебор.
Ясен перец!Жаль дошло до меня это после многократных и продолжительных испарений на лбу:eek:
анрі13
анрі13
Ровно
11.06.2015 в 02:10:10
mastera написал : Вчера ездил полоть картошку в деревню это 6 км туда и 6 обратно по дороге попалась БАБА с пустыми ведрами и надо было вернутся.Результат 2 раза обрывался тросик сцепления
Это потому,что Вы верите в баб,черных кошек и прочей ерунде.Выбросте всю эту ахинею с головы и все будет "чики":)
Экибас написал : Объясните пожайлуста
Меньше виляет и лучше и легче управляемость.Мои ДО в 7-8 см от колес.
kaabrest написал : варил сегодня ёжики
Я сделал так же,но зимой немного буду модернизировать.А именно- штыри(особенно на маленьких кругах буду вваривать на в нахлест круга,а врезать в ребро.Мотив-при влажной земле будет меньше забиваться.И еще-в отверстие по центру наименьшего круга я вварил гайку и туда добавляю еще секцию ежиков для гребней с непроросшей еще картохой.
kaabrest написал : (кто-то из форумчан даже упрекал в лишних
лишня у попа жінка;)
umnyi написал : Народ не просто так перешел на стрелки + ДО
Я пока только ДО,до стрелок еще не дошел.
