Это по науке ;). На дно кладут углеродосодержащие отходы. Они при гниении образуют углекислый газ, который является питанием для растений. А для того ,чтобы они лучше перегнивали с верху кладут азотосодержащие,азот от которых они используют при гниении. Заодно уменьшается содержание азота в почве, чтобы уменьшить количество нитратов в овощах. Видите как закручено ;). Но главное повысить температуру почвы и воздуха в теплице. Чтобы меньше тратить газа на отопление.
Peter_Pen написал :
Тепличка под помидоры или огурцы? Сдается мне (нутром чую) что если под помидорчики, то на следующий год получите 600 ц/га зеленой массы и мало-мало плодов. Опилки азот поглощают, согласен, но этот по снимку вообще свеженький. Так-что азота и бактериям хватит и на помидорам пожировать ИМХО. Если не первый год эксперименту - отпишитесь.
POG65 написал :
Почему пропали с ветки про Техасы?
Подготовительные работы выполнил - купил подшипники, звёздочку большую и малую от Ижа, цепь на 108 звеньев. Выполнил расчёты цепи и межъосевого. Цепи хватает на две. Заготовил материал на станину. С токарными работами тоже вопрос решен. Чертежи начертил в Компасе-v11. Кстати удобно чертить фрагмент детали, а потом можно скомпановать узел или устройство полностью. Когда скомпановал нашёл ошибку в размерах передних полуосей. Вроде всё имеется, надо строить. В связи с тёплой затяжной осенью появилось много работы которую хочется сделать до снега ,тёплую грядку строю например ;)
Kulan69 написал :
Эта тепличка под огурцы на шпалерах 2,5х5,0х1,9. Под помидоры тоже буду паковать, только без опилок, один навоз. Помидорам не надо сильно тёплая земля. Они ростут когда температура воздуха на 2-3 градуса выше чем земля. А вот перцы как раз любят когда земля на 2-3 градуса теплее чем температура воздуха. Для перцев у меня третья теплица. У нас, да и у Вас тоже на земле из овощей толком ни чего не растёт. В теплице другое дело. Все теплицы под сотовым поликарбонатом. Сотовый поликарбонат имеет полезную особенность - ночью в теплице теплее чем на улице, а днём прохладнее. На счёт урожая Ваши слова да богу в уши ;). Тёплые грядки строил, но в теплице первый раз. О результате сообщу обязательно. Вот тоже интересная ссылка _?
2Yura2704
Есть к Вам огромная просьба.Я выкупил на чермете механизм от сичкарни но там сильно изношены и побиты ножи.Если не затруднит сбросьте фото ножевого барабана.Как правильно там затачиваются ножи?Если приходилось изготовлять ножи то из чего делали?
Tomkol написал :
А у нас продаются такие вроде новые на базаре. Они все перекошены типа на одну сторону? Видел двух размеров.
Видите у вас проще,сельское хозяйство еще живо и есть спрос на такие изделия.Здесь такие резки-раритет,найти можно только иногда в ломе да в отдаленных селах.Таких изделий на рынке нет и запчастей тоже.
Виктор К написал :
Ну если нужно, могу и переслать Вам, только не знаю, во что обойдётся доставка на такое расстояние.
Виктор К написал :
Изготовить конечно будет геморно. Как то раньше показывал соседу а он на агрегатном работал так не захотел возится. Недавно на рынке споткнулся случайно об ножи и в прок прикупил за 50грн. Видать у мужика с запасов еще валялись. В Хмельницком их изготавливают до сих пор.
Точил ножи на наждаке с внутренней стороны. Наружная должна быть ровной. Она по отбойной пластине идет. Упорными болтами регулируется зазор между пластиной и ножом. Но болты как правило от кислоты резанного материала сильно ржавеют и приходится высверливать и перерезать.
