Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
04.11.2010 в 18:39:01
.Alex. написал : Точно, двух размеров.
Посмотрел на свою, ножи самопальные стоят, межосевое растояние крепёжных отверстий - 225мм, сталь потвёрже будет, чем с рынка. (Один нож с трещиной оказался - поменял и "законсервировал"). Регулируемый вылет ножей до 2см, поэтому ширина ножа милиметров 70. Толщина 3мм. Можно делать и самому из листовой стали - только где хорошей взять?. См. фото.
Виктор К
Виктор К
04.11.2010 в 21:50:35
Yura2704 написал : Посмотрел на свою, ножи самопальные стоят, межосевое растояние крепёжных отверстий - 225мм,
Замерял на своем ломе тоже около 22,5 см,совсем не попадает в новые размеры.Придется делать самому.Думаю подойдут рамные пилы (85ХФ),есть в наличии,нужно только выгнуть. Посмотрел на барабан ну один в один как мой,все такое.Только болты у меня еще с квадратными головками.
Виктор К
Виктор К
04.11.2010 в 22:05:27
2Yura2704
Были сообщения что там должна стоять отбойная пластина,изучил свой,нет.В подающем механизме цельно литые чугунные детали без каких либо признаков дополнительного крепежа.Если есть фото покажите.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
04.11.2010 в 23:25:08
Виктор К написал : Были сообщения что там должна стоять отбойная пластина,изучил свой,нет
Если правильно понял - то отбойной (опорной) поверхностью является нижняя часть выходной горловины механизма подачи, т.е. сам корпус, здесь хорошо видно . По ней и выставляем ножи - с минимальными зазорами.
Виктор К написал : В подающем механизме цельно литые чугунные детали без каких либо признаков дополнительного крепежа.Если есть фото покажите
Завтра, буду у родителей, сфоткаю, как получится - место стеснённое и тяяжёлая гадюка.
NAP
NAP
Сумы
05.11.2010 в 10:11:15
2Виктор К У меня уже советского исполнения. Все стоит на сварной раме. Чугунного корпуса нет. жестяночное так сказать. Так что конструктор для надежности и по аналогу взрослых узлов заложил отбойную пластину.
NAP
NAP
Сумы
05.11.2010 в 10:19:05
Yura2704 написал : Посмотрел на свою, ножи самопальные стоят, межосевое растояние крепёжных отверстий - 225мм, сталь потвёрже будет, чем с рынка. (Один нож с трещиной оказался - поменял и "законсервировал"). Регулируемый вылет ножей до 2см, поэтому ширина ножа милиметров 70. Толщина 3мм. Можно делать и самому из листовой стали - только где хорошей взять?. См. фото.
Имхо из длинного ножа сделать короткий сильного головняка не составит. Тем более ножи у вас в свободной продаже. Изготавливать самому только если пионерский задор подначивает. Как то на форуме проскальзывало что москвичевские рессоры поддаются "ковке" на холодную.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
05.11.2010 в 23:28:10
Yura2704 написал : сфоткаю, как получится - место стеснённое
См.фото - правда, мало новой информации :o.
NAP написал : У меня уже советского исполнения.
У нас - тоже "СССР". См. фото.
NAP написал : Тем более ножи у вас в свободной продаже.
Вы до сих пор верите, что на рынках хороший товар продают?
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
06.11.2010 в 00:26:56
Yura2704 написал : Вы до сих пор верите, что на рынках хороший товар продают?
Уже писал что года два назад брал комплект на базаре. За это время подтачивал один раз(буквально месяц назад) болгаркой, дед пытался подточить напильником, но напильник их не берёт, когда устанавливали хотели немного подогнуть, но не тут то было...
Вообщем не знаю какой там метал но то что не самый хужий это точно и получится ли в домашних условиях сделать лучше тоже под большим вопросом, да и 20грн. за штуку не такие уже и большие деньги... У нас как раз проблема в той самой отбойной пластине-за лет 40 в ней посредине выработалась приличная ложбина и соответственно нет возможности точно по всей ширине подрегулировать зазор: края пристают плотно, а в середине зазор до 1см...
Lysenko
Lysenko
Харьков
06.11.2010 в 08:43:03
.Alex. написал : У нас как раз проблема в той самой отбойной пластине-за лет 40 в ней посредине выработалась приличная ложбина и соответственно нет возможности точно по всей ширине подрегулировать зазор: края пристают плотно, а в середине зазор до 1см...
Наварить электро сваркой и зачистить болгаркой,зачистным кругом.
Виктор К
Виктор К
06.11.2010 в 08:58:36
Yura2704 написал : См.фото - правда, мало новой информации
Благодарю.Все понятно и для меня познавательно.
.Alex. написал : дед пытался подточить напильником, но напильник их не берёт, когда устанавливали хотели немного подогнуть, но не тут то было...
Но тогда как укорачивать и сверлить новое отверстие не делая отпуск.В домашних условиях хорошей закалки не получится.
Виктор К
Виктор К
06.11.2010 в 09:33:52
2Yura2704 Какая деталь видна здесь.На новых фото ее не вижу.Или это другой измельчитель?
