О катках я уже не раз писал и на канале у меня есть на видео. Они много несут положительных моментов от применения. Это выравнивание от чего уменьшается площадь испарения, уплотнение верхнего слоя что препятствует тому же испарению, уплотнение грунта около посеянного семечка, улучшение контакта, отчего оно дружнее и одновременнее взойдет и т.д. Весной я все сажаю по прикатанному. Хорошо видно маркеры, ручная сеялка легко идет, семена ложатся в уже осевший грунт поэтому вымеления не будет... И многие берут и таскают по одному катку, вручную.
Кто-то говорил о том что уплотненный грунт быстрее восстанавливает капилляры. Это правильно. Но здесь же мы когда сеем под борону то зубья разрушают их на глубину, скажем 6см. После посева прикатываем легким котком. При этом уплотняется только 2 см. Таким образом мы получаем прослойку с свежеразрушенными кап. и влага выходит из них как раз поблизости заделки семян. А сверху имеем тонкий плотный слой который не дает испаряться, проникать ветрам в район семечка и пр. Как-то так, потому что я не агроном.
Почему ВМ1050, а не тяж все время? Вы меня снова толкаете на скользкое))). Понятно что раз я середняком работаю то мне просто удобнее, легче и продуктивнее, причем намного.Несмотря на то что тяж у меня уже в разы имеет меньшую наработку,новый, что по расходу бензина идет больше. Я и дома, и тем более на выезде все беру с собой в прицеп и сменяю все что мне нужно за минуту. Один. Один я смогу в поле забросить-снять в прицеп фрезу от тяжа? Как говорит один известный ....о "Не думаю!". В поле вскрывать плиту, ставить назад, а иногда это нужно делать по нескольку раз на день. Колеса с прицепом, фрезы,ГЗ с бороной, снова колеса с катками, прицеп... И так на каждом участке, с каждым переездом. Та же, чисто фрезеровка при посеве сидератов середняком в два раза, если не больше, быстрее идет. Мало того что захват немного больше, но я могу идти быстрым шагом поскольку глубина небольшая под посев горчицы, и нет надобности совсем уже в пух перебивать, тем более что все это, тут же, моментально будет прикатано. С тяжем так не получится. Я вот поставлю внизу фотку.На дальнем плане левее арахис, рядом с ним,правее, батат, а за ними уже соседские джунгли. Еще в обед здесь росла кукуруза и тыква.Убрано-вывезено. А к вечеру, с обедом-полдником, все было засеяно и прикатано. Причем я писал что засеял несколько разных участков, в разных местах и высеял 6 кг семян. Т.е. не менее 20 соток. Так вот такой участок, как на фото, я фрезерую 1050, под посев , ровно столько, сколько я отцепляю прицеп и устанавливаю на тяж фрезу(замеряно))). Хотя устанавливаю я ее быстро и никаких проблем, кроме времени, у меня нет. Далее: я буду фрезеровать на 1, максимум 2 пониж., на малых. А быстрее нельзя! Потому что фреза, на современных КПП, синхронизирована, и на 3-й пониженной обороты фрезы как у блендера. А учитывая что и заглубление невелико то земля, вместе с семенами(если кто заделывает фрезой), летит назад как искры от болгарки. В этом отношении КПП без ВОМ лучше, потому что там привод фрезы идет от ПВ КПП и обороты зависят только от оборотов двигателя. Кроме того фрезу же нужно снова снимать, вскрывая КПП и тоже это не два пальца об.. в смысле вытащить из оси и вставить ступичку с колесом.
Но что тяж делает красиво и лучше, это фрезерует весной на полную глубину."Медленно но верно!". Тут ему нет равных вообще среди наших МБ, вернее активной фрезе, да еще если и земли много, а не 35+20 у отца, соток как у меня!
