Riba4ok1, Что бы получить ведро урожая, какая должна быть площадь посадки? Ну по среднему...
29.09.2015 в 08:34:33
29.09.2015 в 08:53:14
Riba4ok1, как успехи в подкапывании моркови "крабом"? Если я правильно понял,ширина одной стрельчатой лапы в районе 320мм?У меня пока есть одна похожая,только шириной 270мм...Прочитав о смене схемы привода,вспомнил один ролик,в котором чех "ковырялкой" и двухрядным окучником садил картошку подобным образом-сразу окучник,а затем культиватор.Прикольнула норма посадки клубней-может,на семена мужик садил:
29.09.2015 в 23:47:00
kanol, Посмотрите у меня на канале видео по окучке арахиса. С этой площади собрано было 8 ведер бобов. В этом, очень неблагоприятном году, с каждого рядка, а они не не настолько протяженные как кажется на фото, примерно, по 10-л ведру. Если Вам необходимы точные замеры длины ряда то напишите, я замерю точно.
30.09.2015 в 08:24:50
Riba4ok1, Спасибо. Не стоит беспокойств. Мне просто для ориентира, по площади. На фото чернозем, цвет очень темный-это сырая земля?
30.09.2015 в 11:56:41
bulbash написал : Riba4ok1, как успехи в подкапывании моркови "крабом"?
Успехи ни в дугу, т.к. морковь давно выкопана, ее не гектары были и лапы слишком широкие. При попытке заглубить см 15-20 начинает выворачивать глыбу иногда как после плуга. Нужны поменьше, типа как у меня для посадки чеснока и лука. Поэтому краб использовался в основном для порыть-прополоть после уборки площадей с чем он вполне справился. Основная же задача преследовалась испытать переднюю(и 180") навеску для рыхления межряда в будущем сезоне когда можно обойтись и без фрезы т.к. фрезерование 80кг на 40 см, не самое приятное занятие даже на фаворитообразных МБ.А также отбить охоту делать дополнительный клон навески спереди. Вейма вполне справилась, смена тянущего "винта" на толкающий оправдалась, с одинарным и двойным вариантом и будет использоваться в будующем году для рыхления-прополки всего, как только получит еще два варианта ГЗ которые я никак не сделаю с прошлого года. Кроме увеличения тягового усилия так легче, виднее и точнее управлять МБ что важно для межряда и такие варианты стоит рассматривать в перспективе.
kanol написал : На фото чернозем
На фото чернозем,(фото редактировано по контрасту и в реале цвет не настолько радикальный) но не то чтобы я очень радовался ему. Очень жирный, тяжело отмывается с машины. Как только чуть дашь пересохнуть весной, то гарантировано имеешь гемор с почти гранитными глыбами, на весь сезон которым мало помогает дождь, тем более что с дождями последнее время явные проблемы. Основную обработку и другие с заглублением лучше делать при достаточной влажности. По плодородию грунт тоже не рекордсмен, особенно для картошки и пр. корнеплодов которым лучше бы были менее связанные грунты.
30.09.2015 в 11:58:43
Tomkol Да, ВЕЩЬ ! Я б тоже от такой не отказался Имеется кг 150 проволоки 3 мм,оцынкованной.Хоцца использовать по назначению. По поводу арахиса-вчера выкопал 1 куст.Интерессная культура?Есть подозрение,что через жару не успела доспеть.Очень много завязи.Стебли попробовал дать свиньям-им понравилось!
30.09.2015 в 12:23:20
Riba4ok1 написал : смена тянущего "винта" на толкающий оправдалась,
Штатный плуг на т16 стоял в базе( перед ведущими колесами). Переоборудование трактора под вспашку занимало много времени, но пахал он, по отзывам, намного увереннее т25, так что Ваш вариант с лапами впереди считаю заслуживающим внимания. Не забудьте отписаться о результатах.
30.09.2015 в 13:20:25
Riba4ok1 написал : Уважаемые НАП и др. кто обращался с просьбой о семенах арахиса и кого я просил напомнить. Напоминайте!
Написать здесь в личку явно не получится. Напишу на АПК.
30.09.2015 в 13:25:05
kaabrest написал : Вот эта приспособа в оригинале .Нашёл на приёмке метала .В принципе сетку плести не думаю , а выбросить жалко , не для этого роюсь в металлоломе
Почти такая же ситуация. трудности с проволокой. Мелкими бухтами не продают. А если и продают то цена не подходящая. Проще готовую сетку купить.
30.09.2015 в 14:41:42
Riba4ok1, Ну и у меня такая же фигня....Когда земли не касался (молодой был , да и жил в другой стране с другой землей)думал чернозем - с ним и делать ничего не надо... Однако....
