Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
18.10.2015 в 23:10:07
bulbash написал : Так получилось,что к имеющемуся картофелекопателю разжился еще одним-тоже всеволжским.Подобный видел у mastera.Испытать не удалось,хотелось бы услышать отзывы форумчан о нем(на фото-слева):
Работать будет как окучник. Бороздодел.
CAIMAN340
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
19.10.2015 в 02:50:59
При диабете хорошо съедать по "груше" топинамбура.Или по половине сначала смотря как человек будет реагировать. Или сок. В грушах много полисахарида инулина. В организме образуется фруктоза, необходимая больным СД. Кроме того он немного слабит, выравнивает кислотность(в обе стороны), заживляет раны и т.д. Чтобы топинабур не превратился в гемор на огороде, сажайте там где не обрабатывается трактором. Проблем с выращиванием нет, "сам растет".
Под чеснок землю конечно нужно готовить заранее. Чтобы она успела осесть. Мы когда садим то уплотняем донышко и кроме того рукой вокруг(как чашечка неподвижная получается), а дальше земля рыхлая. Поэтому чеснок может оказаться сверху при усадке грунта вокруг + уплотнение осадками за зиму, да и выдержать глубину так трудно. Глубина посадки на "вымерз" не влияет как-то, потому что грунт промерзает и на 7см и на 15 и далее. Гораздо больше он страдает от вымокания если грядка к этому расположена. От болезней. От частых и продолжительных оттепелей когда ему дается ложный сигнал о весне и он ослабляется. Я фрезерую, обязательно прикатываю,потом только садим. Процесс я показывал и при такой моей системе не нужно загортать, нет уплотненного дна, а наоборот, глубина неизменна почти. Легко садится даже детьми и помногу. Я его садил когда-то, еще при ссср, и сдавал по 2 руб., по 300-600 кг. Потом сделали по 1,20 и "бизнес" мой потух.))) Применение воздушек оздоравливает материал ну и позволяет товарного сдавать побольше, собственно. Чеснок, со временем, начинает вместо 4-5 зубков наращивать их к-во но не массу. Часть головок могут быть рыхлыми, терять товарный вид, болеть и т.п. Детки, мне так кажется, лучше хранить дома. И высаживать весной. Предварительно можно искупать в марганцовке, высушить и садить. Во всяком случае я иначе не пробовал, если я правильно понял вопрос))). Навоз под чеснок вносить нельзя, как и любые азотные подкормки. Он тогда гонит перо, головки мельче и не плотные. Укрывать-не укрывать... :confused: Если его немного, то лучше укрыть. Это его не согреет. Но поможет удержать больше снега(влаги) и кроме того укрытие + снег помогают чесноку не страдать от скачков Т", оттепелей, больших непродолжительных морозов и т.п. Т.е. типа термоса для подстраховки. А земля все равно же промерзает и под подстилкой. Если не было каких-то явных, совсем уж ненормальных, косяков с погодой, то укрытый и не укрытый чеснок ничем не отличался насколько я помню результаты своих испытаний тогда.)))
Марош
Марош
Барановичи
19.10.2015 в 08:11:32
bulbash написал : хотелось бы услышать отзывы форумчан о нем
В нем что-то есть отличное от стандартного. И даже не мало. Регулируемая пятка имеется?
анрі13 написал : Напоминает копатель, ... .
Мне больше нравится дельфин с таким положением ребер.(или немного видоизмененные).Не обращайте внимания на "приблуды"-это мой активный дельфин
А в чем активность?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
19.10.2015 в 09:45:49
Марош написал : Регулируемая пятка имеется?
Да,есть.На фото за стойкой виден регулировочный штырь.Вот,нашел фотку Mastera с другого ракурса.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
19.10.2015 в 09:47:50
Riba4ok1 написал : Я фрезерую, обязательно прикатываю,потом только садим. Процесс я показывал и при такой моей системе не нужно загортать, нет уплотненного дна, а наоборот, глубина неизменна почти
Дайте-ка вспомнить...В щель от сошника?
анрі13
анрі13
Ровно
19.10.2015 в 10:58:10
Марош написал : А в чем активность?
Конец вала со смещением.Своего рода коленвал.Прутья на шарнире и коленвал "трясет" их.
Марош
Марош
Барановичи
19.10.2015 в 14:40:23
анрі13 написал :
Ваш то же разворачивает гребень на две стороны. А если объединить колебание прутьев и лопатообразный сошник?
анрі13
анрі13
Ровно
19.10.2015 в 15:16:10
Марош написал : Ваш то же разворачивает гребень на две стороны
Да.Но не так радикально.Я когда-то работал ралом,подобным Вашему.За неимением другого и тот был как находка ;) Скажу так-если огород запущен,заросший-эфект от Вашего и моего варианта одинаков :yu:
Tomkol
Tomkol
Прага
19.10.2015 в 15:24:40
анрі13 написал : Мне больше нравится дельфин с таким положением ребер
Я вот таким, с отодвинутой за прутья стойкой, копаю. Не забивается остатками растительности даже на некошенном огороде.
Сытый конному не пеший!
анрі13
анрі13
Ровно
19.10.2015 в 15:46:55
Tomkol написал : Я вот таким, с отодвинутой за прутья стойкой, копаю.
Да,я видел.СтОит попробовать.Растительность тот еще гемор!Но мне тогда придется менять кое-что в навеске. П.С.Фото малоинформативное-где верх изделия?
mastera
mastera
19.10.2015 в 17:03:51
bulbash написал : .Подобный видел у mastera.Испытать не удалось,хотелось бы услышать отзывы форумчан о нем(на фото-слева):
Точь в точь, работает нормально особенно на тяжелой земле,не боится дебрей бурьяна.
