Марош
Марош
Барановичи
22.10.2015 в 07:36:20
Владимир С. написал :
Riba4ok1 написал : К тому же тут вечно ошиваются пара-тройка дежурных тошнотиков и(или) провокаторов
Есть такие, знаю парочку. От переизбытка "ума"чуть не в каждом посте, прошу прощения, дерьмо. Не упустят ни одной возможности, чтобы не нагадить.
А чем ты лучше тех, у кого "переизбыток ума"? Может завидуешь? Так учись - учится никогда не поздно. И будешь на уровне всех.
Марош
Марош
Барановичи
22.10.2015 в 07:37:25
Riba4ok1 написал : Если я не ответил то или вопрос был поставлен неадекватно или я просто не видел К тому же тут вечно ошиваются пара-тройка дежурных тошнотиков и(или) провокаторов , у которых вся энергия для питания даже их зачаточных мозгов-рук-морали... ушла в поганый язык и которые,от нечего делать, шатаются по всем темам МС, без разбора, и подгавкивают . У меня же здоровья нет на таких г..ков, лекарства дорогие, а пенсия у меня не учительская даже, я не педагог, а обычная инвалидная=смешная))).
Не мог пройти мимо. Ты посмотри, какой деятель?! Как в "нацика" играть, так он здоровый, как с людьми поговорить, так он - инвалид. А кто здесь не инвалид? На всех этих территориях, откуда эти люди сюда пишут, как только мужику исполняется 50 лет, так он 100% уже инвалид. Не зависимо от того, то ли он педагог, то ли или он простой рабочий. Кого ты из себя строишь? Читал такое: - "Не по делам вам воздастся, ДАБЫ НЕ ХВАЛИЛИСЬ, а ПО БЛАГОЧЕСТИЮ", "По делам их узнаете их". Так что, каждый получает то, что он заслужил. Мотай на "ус" и с... не распускай.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
22.10.2015 в 07:55:16
Марош написал : Приезжал сосед копать картофель. Купил себе мотокультиватор, кажется, что-то в районе 8-9 млн. Так он выпахивал картофель обыкновенным конным плугом, переоборудованным под этот мотокультиватор
Марош написал : Сходил специально посмотреть на эту работу
А еще раз сходить и узнать точно марку культиватора можете?За 8-9млн они разные бывают...
Марош написал : Но что меня поразило, что такой малипусенький, а тащил этот плуг почти без пробуксовки
На резине или ГЗ,какого диаметра,ширины?Интересно ведь,почему
Марош написал : Хорошее у него было сцепление с почвой
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
22.10.2015 в 08:24:44
Riba4ok1 написал : Но потом поскреб по сусекам. Насобирал кругло-квадратных железяк высокой плотности на 60 кг и мне хватило для всех будующих задумок
Хорошие "сусеки" :)
Riba4ok1 написал : По догрузам. Я не знаю с чего эта болванка с отв
Riba4ok1 написал : Вот таким станочком пилил, не подаренным, а тоже сделанным своими руками.(Разные круги, стол по глубине и наклону, четвертя, штапики и т.п.)
Ну вот все и прояснилось :) А станочек-то зачетный,хороший помощник по хозяйству!
Riba4ok1 написал : И один уже вариант сегодня,из надуманных мной, 2х7,5кг, уже был за два с половиной часа сделан и будет рассекать теперь по Сибири
Где можно посмотреть?
Riba4ok1 написал : Собственно сделать их это обточить стандартные гайки под ключ 24 до 22(не мерял точно,но чтобы вошли внутрь 6-гранника) и слегка прихватить сваркой. Вот и вся доработка что касается ступиц
Спасибо за подсказку!А то я пошел "другим путем"-вытачивал штырь по внутреннему диаметру шестигранной трубы и закреплял болтами,не сваркой(как чувствовал,что придется переделывать :) )Эти ступицы у меня длинные,для 14" колес при выкапывании картофеля.Недостаток моей конструкции-при снятии грузов из колес в стороны штыри торчат,как... :) Ниже фотки этого года на выкапывании картофеля.Грузы-обечайки газовой трубы,весом по 12кг.Можно еще добавить,если внутрь приварить какие-нибудь шестерни подходящего диаметра(пока не попались под руку :) )У меня вопрос к знатокам:как можно уменьшить диаметр (примерно на 1см)обечаек?При выкапывании картофеля от вибраций при пробуксовке срезало один сосок... Или,может,паз под него какой вырезать? :confused:
Марош
Марош
Барановичи
22.10.2015 в 08:51:53
bulbash написал :
Я знал, что тебя это заинтересует. Сходить в данное время не смогу. Они приезжают и привозят его с собой. Осталась еще у них гряда с не выбранной капустой. Если приедут с мотоблоком сделаю для тебя снимок, если не забуду, конечно. На память помню, что колеса сделаны из дисков какого-то авто. По верху диска наварены густо отрезки уголка. Шириной может сантиметров 20, а может и больше. Кажется на дисках еще какой-то металл приварен или прикручен, для утяжеления. В общем колеса на вид тяжелые. На перед мотокультиватора то же что-то тяжелое было закреплено. Но мне показалось, что диски колес были немного за малы. Можно было бы диски подобрать и повыше, а стойку плуга удлинить. Было бы маневреннее. Но тянул хорошо. Это же ведь на весь гребень брал плуг. Это 30 см , а пахать на ширину 16-17 см было бы легче, не спеша, хотя бежал он шустро, было бы, наверное, самое то. По его словам, пашет нормальный участок легко этим конным плугом и навоз запахивает, только блокировка дурит голову на разворотах. Будет что-то делать.
Андрей6319
Андрей6319
22.10.2015 в 09:04:18
У меня тоже похожий, но делался исключительно для железяк, хотя и доски пилю по необходимости, и четверти отбираю толстой дисковой фрезой по металлу. Вещь в хозяйстве незаменимая при работе с металлом, болгарка отдыхает))) Какие у Вас обороты на валу?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
22.10.2015 в 09:04:46
Марош написал : Если приедут с мотоблоком сделаю для тебя снимок, если не забуду, конечно
Не критично,но интересно :)
Марош написал : В общем колеса на вид тяжелые
Ключевые фразы.
Марош написал : Но мне показалось, что диски колес были немного за малы. Можно было бы диски подобрать и повыше, а стойку плуга удлинить. Было бы маневреннее
Наверно,но ведь и так
Марош написал : бежал он шустро
Марош написал : По его словам, пашет нормальный участок легко этим конным плугом и навоз запахивает, только блокировка дурит голову на разворотах. Будет что-то делать
Ну а что ж он хотел за такие деньги :) Для начала можно попробовать полудифференциальные втулки смастерить...
Андрей6319
Андрей6319
22.10.2015 в 09:06:07
Riba4ok1 написал : ушла в поганый язык
Да, не мова :)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
22.10.2015 в 09:41:59
Марош написал : Может завидуешь?
Кому? :D Тем, у кого "ума переизбыток"? Вы "ум" в данном контексте, кстати, тоже поставили в кавычки. :) Я завидую по доброму и радуюсь за успехи нормальных. Например, рад вашим успехам в выращивании сидератов или в вашему успеху в постройке ручного трактора. Рад за многих, рад за успехи и Андрея и Юрия, но хамить не надо. :confused:
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
22.10.2015 в 09:49:25
Можно и на "Вы", но не надо подыгрывать.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
22.10.2015 в 09:51:02
Владимир С. написал : рад вашим успехам в выращивании сидератов или в вашему успеху в постройке ручного трактора. Рад за многих, рад за успехи и Андрея и Юрия, но хамить не надо
:applause:Кота Леопольда цитировать не буду :) Согласен с Владимиром с такой постройкой фразы,зависть,пусть даже "белая" :cool:-плохое чувство.Светлее надо стараться быть...
