Tomkol
Tomkol
Прага
22.10.2015 в 10:04:44
bulbash написал : Не забывайте,что на Вашем "дырчике" стоит понижающий редуктор,что приближает его к легкому мотоблоку,он тяговитей при одинаковых оборотах
Ага, так на Вашем только одна передача вперед? Я что-то забыл об этом :o
bulbash написал : пока ничего не нашел,чего прицепить такого тяжелого
Из цемента отлить можно болванки.
Сытый конному не пеший!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
22.10.2015 в 10:06:36
Марош написал : Можно и на "Вы"
В смысле?
Марош написал : но не надо подыгрывать.
Стараюсь, не всегда получается. Ну не вам рассказывать. :)
CAIMAN340
Tomkol
Tomkol
Прага
22.10.2015 в 10:08:17
скобарь 63 написал : А не скажешь почему у нас этой возможности нет
А Вы точно в этом уверены?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
22.10.2015 в 10:26:17
Tomkol написал : так на Вашем только одна передача вперед? Я что-то забыл об этом
Не,"аж две" :) Но толку с этого...Первая,как в издевку "пониженная"-100(!)об/мин-т.е.скорость на штатных резинках 4х8 7.7км/ч(при полном газу,естественно).Читаешь характеристики появившегося на нашем рынке очередного клона стопятки,но уже с модернизированным редуктором,и-как бальзам на душу :)
Tomkol написал : Из цемента отлить можно болванки
Можно,только надо найти подходящую по диаметру форму для заливки.
Tomkol
Tomkol
Прага
22.10.2015 в 10:26:56
Riba4ok1 написал : Вот таким станочком пилил, не подаренным, а тоже сделанным своими руками.
Для деревораспиловочных работ купил ручную циркулярку, которая конструктивно может кверх-ногами крепиться струбцинами к чему-нибудь. Сварил козлика для неё и тоже получил станочек. Вылет диска и наклон столика тоже регулируемые. А для металла я себе недавно все-таки подарил станочек
Tomkol
Tomkol
Прага
22.10.2015 в 10:27:40
bulbash написал : Первая,как в издевку "пониженная"-100(!)об/мин-т.е.скорость на штатных резинках 4х8 7.7км/ч(при полном газу,естественно).
Не пойму - это много или мало?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
22.10.2015 в 10:52:01
bulbash написал : Не,"аж две" Но толку с этого...Первая,как в издевку "пониженная"-100(!)об/мин-т.е.скорость на штатных резинках 4х8 7.7км/ч
Tomkol написал : Не пойму - это много или мало?
Конечно много!С другой стороны,чего хотеть,если это изначально-культиватор.Вот качестве упомянутого он работает отменно.Кстати,поинтересуйтесь,сколько,для сравнения какие обороты выходного вала на Вашем.Предположу-раза в два меньше.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
22.10.2015 в 10:54:46
Марош написал : Осталась еще у них гряда с не выбранной капустой
Я белокочанную и пекинскую убрал,осталась "опытная"-брюссельская,Piter писал,что выдерживает заморозки до -8-10 град,посмотрим...
Марош
Марош
Барановичи
22.10.2015 в 11:02:24
bulbash написал :
А я своей этой осенью поручил посадить небольшую грядку картофеля на зиму. Посадила, сделала гребни и накрыла ветками, что бы куры не разгребали. То же, но уже весной, посмотрим.
скобарь 63
скобарь 63
22.10.2015 в 11:37:24
Tomkol написал : А Вы точно в этом уверены?
Ничего этого нет.
скобарь 63
скобарь 63
22.10.2015 в 11:42:43
При нажатии на любую кнопку прямой сброс на страничку. не вижу даже своего кабинета
