скобарь 63
скобарь 63
31.10.2015 в 08:56:05
lav_66 написал : с колесными тракторами СХТЗ мощностью 30 л. с."
lav_66 написал : Есть о чём задуматься.
Это же были колёсники- у них зацеп с почвой был хороший. http://htz.autohistory.su/2012/09/shtz-15-30.html
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
31.10.2015 в 08:57:09
lav_66 написал : Земля не стала тяжелее!
lav_66,моя "пахота"(первые три фото) :) по Вашему совету :)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
31.10.2015 в 09:25:27
lav_66 написал : Земля не стала тяжелее! Можно подумать раньше и целины, и дернины не было..
Я где-то писал что земля стала тяжелее? :confused:
{{post:5425987,МТЗ разные бывают... }}
82-ые.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
31.10.2015 в 09:32:09
lav_66 написал :
Владимир С. написал : Т-40 у нас ушли в небытие как пахари. Не по Сеньке шапка.Земля для него тяжеловата.
Земля не стала тяжелее! Можно подумать раньше и целины, и дернины не было...
А я где-то написал, что стала тяжелее? :confused:
bulbash написал : МТЗ разные бывают..
82-ые.
CAIMAN340
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
31.10.2015 в 09:47:34
Владимир С. написал : 82-ые.
Тогда понятно... :) Пы.Сы.Плуг трехкорпусный?
lav_66
lav_66
Вологда
31.10.2015 в 11:54:55
bulbash написал :
Совет дело не благодарное... ;) Поострее бы вершинки... Опыт покажет...
скобарь 63 написал : Это же были колёсники- у них зацеп с почвой был хороший.
СХТЗ на шпорах, но и плуг до 4 корпусов! Один корпус от такого плуга(захват 30см) тяжелый мотоблок тащит и тащит хорошо (по окультуренной почве). Так что очень многое зависит от геометрии плуга.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
скобарь 63
скобарь 63
31.10.2015 в 19:29:25
Снятие с консервации http://www.youtube.com/watch?v=eDrInjyiwB8#t=702
Tomkol
Tomkol
Прага
01.11.2015 в 14:55:23
скобарь 63 написал : Снятие с консервации http://www.youtube.com/watch?v=eDrInjyiwB8#t=702
Китайцы из этого количества железа штук пять тракторов склепали бы :)
Сытый конному не пеший!
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
02.11.2015 в 17:58:21
Tomkol,начав смотреть этот ролик о посадке картофеля Салютом,я уж подумал,что это видеоурок посадки по Вашему методу,в след от сошника.Дальнейший просмотр показал вариацию двухгодичной давности Не совсем,правда,понятен смысл выравнивания гребней волокушей...А-ля "голландская технология"?:) :) Сегодня договорился с соседом об аренде небольшого кусочка земли под посадку картофеля(всего три сотки,но зато рядом).Мелькнула мысль:половину посадить так,как в роликах,а половину-в след от сошника,и сравнить потом,как она будет развиваться и насколько легко будет добывать урожай при обоих способах посадки...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.11.2015 в 18:48:12
bulbash написал : начав смотреть этот ролик о посадке картофеля
Глубоко засыпается картошка, долго всходить будет. Но автора наверное устраивает.
Видел на днях в селе вот такой культиватор. Что понравилось в нем, это возможность установки фрезы как вместо колес, так и позади за колесами.
CAIMAN340
Tomkol
Tomkol
Прага
02.11.2015 в 18:50:57
bulbash написал : Tomkol,начав смотреть этот ролик о посадке картофеля Салютом
Да, начало очень похожее. А далее, как на мой взгляд, то нарезка борозд окучником явно лишняя. Ведь от сошника и сапог борозды и так достаточно глубокие. Да и по ширине они нормальные для укладки клубней. Ну а засыпать клубни на широких колесах может и удобнее, чем на узком ходу (как я делаю) :confused: . Не приходится лишний раз напрягаться, удерживая мотоблок в равновесии. Если б у меня были резиновые большие колеса, то можно было бы и попробовать так же.
Кстати, видно, что человек тоже сидератами не гнушается. Остатки какого-то злака фрезами перемалывает. Причем, это значит, что огород, как и мой, под зиму не перепахивался. А земелька - видно, какая мягкая и однородная. Такая же, как и у меня.
