bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
02.11.2015 в 19:35:22
Владимир С. написал : Глубоко засыпается картошка, долго всходить будет
С другой стороны,в засушливый год будет ближе к влаге :confused:
Владимир С. написал : Видел на днях в селе вот такой культиватор. Что понравилось в нем, это возможность установки фрезы как вместо колес, так и позади за колесами
Фотка второго варианта есть?
Tomkol написал : на мой взгляд, то нарезка борозд окучником явно лишняя. Ведь от сошника и сапог борозды и так достаточно глубокие
Так я ж и говорю,что сначала подумал про подобный способ посадки(ранее видео не встречал) :)
Tomkol написал : а засыпать клубни на широких колесах может и удобнее, чем на узком ходу (как я делаю)
Узкий ход-он ведь разный по "узкости"выходит :) К примеру,на моих широких(но малого диаметра)грунтозацепах узкий ход равен 46см (по краям ГЗ).
Tomkol написал : Если б у меня были резиновые большие колеса, то можно было бы и попробовать так же
Вот оно,преимущество наличия понижающего редуктора! . Я о таком даже не мечтаю-мне "Феррари"не нужен :)
Tomkol написал : видно, что человек тоже сидератами не гнушается. Остатки какого-то злака фрезами перемалывает
Я тоже обратил на это внимание...
Tomkol написал : это значит, что огород, как и мой, под зиму не перепахивался
Вот и я на арендованном кусочке(картофлянище) хочу разбросать навоз и оставить так до весны(сидераты ведь поздно сеять...)
kuzmjch
kuzmjch
Орел
02.11.2015 в 19:53:26
Вариант узкой колеи на фаворите.Колеса с крота диаметр 28см,ширина колеи 37см.
Tomkol
Tomkol
Прага
02.11.2015 в 20:04:04
bulbash написал : Вот оно,преимущество наличия понижающего редуктора!
Если бы на Вашем аппарате была ременная передача с мотора на редуктор, то можно было бы поэкспериментировать со сменой диаметров шкивов. Кстати, а может можно как-то и шестеренчатые пары первой передачи поменять на другое соотношение?
Сытый конному не пеший!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.11.2015 в 20:08:35
bulbash написал : С другой стороны,в засушливый год будет ближе к влаге [Непонимание]
Спорный момент. В засушливый год глубоко засыпанная и поздно взошедшая картошка будет отставать от той, которая уже вовсю наращивает надземную часть. Это легко проверить, посадив рядом один и тот же сорт на разную глубину.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
02.11.2015 в 20:37:29
Что такое "Глубоко засыпанная"? Это глубоко посаженная, в глубокие борозды?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
02.11.2015 в 20:56:11
kuzmjch написал : Вариант узкой колеи на фаворите.Колеса с крота диаметр 28см
По ободу?Ширина 90-100мм?
kuzmjch написал : ширина колеи 37см
Т.е. по краям ГЗ 46-47см?Как я уже отмечал,на имеющихся в наличии широких(180мм)ГЗ ширина узкого хода 46см по краям ГЗ.При междурядной обработке(прополке или окучивании)использую самодельные пропольники.Минус этой конструкции (применительно к моему культиватору)-конструктивно высокий центр тяжести(58см от оси вращения фрез до верхней поверхности бензобака,у фаворитообразных мб,говорят меньше-45-48см(!),а,значит,гораздо легче удерживать мб от поперечного опрокидывания.
Tomkol написал : а может можно как-то и шестеренчатые пары первой передачи поменять на другое соотношение?
:confused:
Владимир С. написал : Спорный момент. В засушливый год глубоко засыпанная и поздно взошедшая картошка будет отставать от той, которая уже вовсю наращивает надземную часть. Это легко проверить, посадив рядом один и тот же сорт на разную глубину
Ну,так а я о чем:
bulbash написал : половину посадить так,как в роликах,а половину-в след от сошника,и сравнить потом,как она будет развиваться и насколько легко будет добывать урожай при обоих способах посадки...
:) Пы.Сы.Последнее фото-для разрядки,так,"чисто поржать"-на этих колесиках у моего Магнума самая низкая скорость:)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.11.2015 в 21:04:15
Марош написал :
Скажем так: много земли на клубнем.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
02.11.2015 в 21:27:05
Владимир С. написал : Скажем так: много земли на клубнем.
Если картофель не глубоко посажен, то наличие высокого, а еще и широкого гребня ей на пользу.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.11.2015 в 21:37:54
Марош написал :
У нас предпочтительнее высоту+ширину гребня, читай толщина слоя земли, окружающего клубень, увеличивать поэтапно за два-три приема. Тонкий слой земли быстро прогревается весной и в то же время убережет от заморозка.
CAIMAN340
Tomkol
Tomkol
Прага
02.11.2015 в 21:50:28
Марош написал : Что такое "Глубоко засыпанная"? Это глубоко посаженная, в глубокие борозды?
Глубоко посаженная + высоко окученная :) Копать-то её потом как из недр?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
02.11.2015 в 21:52:37
Tomkol написал : Глубоко посаженная + высоко окученная Копать-то её потом как из недр?
Так у них мотоблоки из другой "весовой категории" :) Пы.Сы.Tomkol,загляните в "Сад-огород":)
