ch_cat_ru
ch_cat_ru
03.11.2015 в 03:21:09
bulbash написал :
Tomkol написал : Глубоко посаженная + высоко окученная Копать-то её потом как из недр?
Так у них мотоблоки из другой "весовой категории" :)
Я своим Vario'м (а он - еще легче) два года копал картошку, посаженную под лопату. Так-что, "размер не имеет значения". ;) ... Ну, почти... ;)
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
03.11.2015 в 06:39:00
ch_cat_ru написал : Я своим Vario'м (а он - еще легче) два года копал картошку, посаженную под лопату. Так-что, "размер не имеет значения". ... Ну, почти...
Можно и Пубертом копать(или Механикой Бенасси:)),не спорю,только тяжем это можно сделать легче,ИМХО.
kuzmjch
kuzmjch
Орел
03.11.2015 в 08:02:20
bulbash, Диаметр полный,а ширина по наружным краям ГЗ.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.11.2015 в 08:24:22
bulbash написал : только тяжем это можно сделать легче,
Все верно, я эту работу выполняю сидя и с ветерком. :)
CAIMAN340
mastera
mastera
03.11.2015 в 08:39:37
А посаженную под плуг не пробовали? Еще как имеет!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.11.2015 в 09:20:15
mastera написал : А посаженную под плуг не пробовали?
А не под плуг сажать хуже?
CAIMAN340
ch_cat_ru
ch_cat_ru
03.11.2015 в 11:20:29
mastera написал :
Пока - не пробовал. Пока настрою технику, все - посажено. :) Но, думаю, копать посаженную под плуг - легче. В этом случае есть плужная подошва, картошка посажена на одном уровне, плотность грунта в рядке более равномерна. Потому, нагрузка на технику, при прочих равных условиях, должна быть меньше. Гм... А, в этом случае, причем - размер?
ch_cat_ru
ch_cat_ru
03.11.2015 в 11:30:39
bulbash написал : начав смотреть этот ролик о посадке картофеля Салютом
Меня там другой ролик заинтересовал. https://www.youtube.com/watch?v=kvUTUOm9t6k http://rommake.ru/hobbi/modernizaciya-motobloka-salyut.html Давно о подобном подумываю.
mastera
mastera
03.11.2015 в 12:39:21
ch_cat_ru написал : Пока - не пробовал. Пока настрою технику, все - посажено. Но, думаю, копать посаженную под плуг - легче.
Вот попробуйте тогда узнаете.
ch_cat_ru написал : Гм... А, в этом случае, причем - размер?
Да все при том тяжелым мотоблоком легче копать.
Tomkol
Tomkol
Прага
03.11.2015 в 14:44:00
bulbash написал : Пы.Сы.Tomkol,загляните в "Сад-огород"
Куда именно? :confused:
Сытый конному не пеший!
ch_cat_ru
ch_cat_ru
03.11.2015 в 14:53:58
mastera написал : Да все при том тяжелым мотоблоком легче копать.
Само-собой.
